Как измерить магнитную проницаемость ферритового стержня?
При поддержке компании ПРИСТ
TTT355
Сообщение TTT355 »
Здравствуйте.
Ничего полезного в гугле не нашлось. Только ссылка на MUCalculator и упоминание на форумах формулы для расчета проницаемости ферритовых колец.
В книге "катушки с ферритовыми сердечниками" говорится что для стержня можно посчитать мю
по формуле
u=Lc/Lo
Lc катушка на стержне.
Lo катушка без стержня.
Но индуктивность растет с числом витков а в формуле они не фигурируют.
Надеюсь на помощь опытных радиокотов.
Благодарю заранее.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Ser60
Re: Как измерить магнитную проницаемость ферритового стержня
Сообщение Ser60 »
В книге все написано правильно. От числа витков зависит индуктивноть катушки как на стержне, так и без него. Однако, отношение этих индуктивностей (какое-бы не было число витков) зависит только от магнитной проницаемости сердечника. Короче, мотаете катушку на каркасе и измеряете ее индуктивность. Потом вставляете в каркас сердечник и измеряете индуктивность той-же катушки еще раз. Делите одно значение на другое и получаете мю.
Borodach
Сообщение Borodach »
Но индуктивность пробной катушки будет разной при разных размерах стержня и положении катушки на этом стержне, причём индуктивность будет отличаться в два с лишним раза ... :)
TTT355
Сообщение TTT355 »
Borodach писал(а):Но индуктивность пробной катушки будет разной при разных размерах стержня и положении катушки на этом стержне, причём индуктивность будет отличаться в два с лишним раза ... :)
Можно намотать толстым проводом по все длине стержня, тогда катушка не изменит форму после извлечения стержня.
Borodach
Да и маленькая катушка, после "извлечения", не изменит своей формы, но вы предлагаете наматывать "до заполнения" ферритовый стержень от магнитной антенны ... ? :)
TTT355
Сообщение TTT355 »
Размер 4х20мм. Диаметр провода 0,3-0,5мм от дросселя на распыленном железе. ~ 40 витков х 500мм провода.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Интересная статья http://yadi.sk/d/KcToGDz84-lds Способ измерения тока насыщения сердечника катушки индуктивности, трансформатора или дросселя. Нашёл статью, хочется поделиться со всеми заинтересоваными. Способ очень простой.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Borodach
(18.69 КБ) 9893 скачивания
vbfbk2020
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
Вас какая магнитная проницаемость интересует?
Проницаемость материала можно измерить только на замкнутом сердечнике. На стержневом полученное значение будет являться приближенно проницаемостью формы || проницаемости материала. но никак не проницаемостью материала. А поскольку проницаемость формы обычно намного меньше проницаемости материала, то скорее это будет проницаемость формы. А она зависит и от размеров катушки, и от положения на стержне.
Вернуться в «Измерения»
