Поиск аналогов
Помогите аналог найти.везде форматы пдф.у меня планшет не открывает.на корпусе отметка 4b23.на фото элемент в верхнем левом углу.похоже микросхема питания.слева в 6 рядов клемник. левый столбец "-"питания, средний"+".правый сигнал на сервомашинки.сама плата это приемник АМ аппаратуры радиоуправления.беда случилась при превышении допустимого напряжения. Тут ворошем качестве. http://m.vk.com/write6259401#/photo13684430_296307828 сейчас попытаюсь обрезать и скину сюда.
я не електронщик.я его беда.......
мауTweak писал(а):Доброго всем времени суток
Нужен зверь TEMPERATURE SENSITIVE METAL FILM RESISTOR 2K Ohm 1/4W +/-2% T.C. +3300 PPM
Не могу найти нигде в продаже, просто даже не знаю, по каким параметрам искать
Понимаю, что термистор 2кОм на четверть ватта, про точность всё ясно, а вот +3300 PPM, ну наверняка же обозначение зависимости сопротивления от температуры, только в наших магазинах я подобного обозначения не встретил и аналогов никаких не нашел.
Может кто подскажет, как мне этого йетти поймать, желательно аксиального, ну как стандартный такой китайский резистор на 0.25 Ватта
Всем заранее спасибо!
паяюя
Транзистор 2SC6040 нужна аналог http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C6040.html
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
А где он стоит?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Транзистор стоит в блок питания NINTENDO NTR-001
- (7.48 КБ) 406 скачиваний
Посмотриhayk писал(а):2SC6040 нужна аналог
http://alltransistors.com/ru/transistor ... stor=51847
800 Вольт напряжение К-Э - это круто для биполярного транзистора.
Подскажите чем можно заменить транзистор N-канальный мосфит К3702 9F2?
Нужно что-нибудь доступное.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Здравствуйте,уважаемое сообщество!Помогите подобрать аналог или близкий по характеристикам варистор 16D213.Стоит в ИПе SONY PS3.Заранее благодарю!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Подскажите аналог транзистора bc337
Собрал схему а они полетели,по мощнее бы подобрать,подскажите
- (28.34 КБ) 806 скачиваний
шож вы такие все лянивые???
http://radio-hobby.org/modules/analog/bc337
Здравствуйте.В этой схеме возможна замена MOS3023 на MOS3063?
http://cxem.net/house/1-302.php
Здесь данные на оба оптрона http://tec.org.ru/board/118sany2 писал(а):замена MOS3023 на MOS3063?
А здесь замена http://radio-hobby.org/modules/analog/moc3023
добрый вечер.
Подскажите пожалуйста можно ли заменить транзистор BC546B (биполярный) на 2Т928Б (биполярный). В блоке питания 1-30в будут стоять.
Вот ссылки на справочные листки:
BC546B --- http://alltransistors.com/ru/transistor ... stor=23397
2Т928Б --- http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=1883
Спасибо большое.
А то я не сильно шарю, по мне так вроде подходят, но там наверное нюансы есть какието.
Сюда перенес.
Спасибо большое.
Сюда перенес.
импортный аналог ьранзистора кт 603
Сюда перенес.
Лучше писать где стоит данный транзистор. Тогда быстрее подскажут.
Вполне возможно подойдет 2N2222 и многие другие в зависимости от схемы.
Или здесь посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=618997#p618997
Сюда перенес.
