А какой у вас компьютер?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):я 3 раза перечитал это и не могу поверить
Форум надо было чаще читать!!! :facepalm:
Сообщение SVHKOTOK »
Андрей Бедов писал(а):Пытался играть с этим горячим подключением у своего парня на буке
дураки мля :facepalm: ... это игра в рулетку с полным барабаном без одного патрона
Сообщение SeregaT »
SVHKOTOK писал(а):это игра в рулетку с полным барабаном без одного патрона
Полностью согласен. Тут даже если один раз ничего страшного не случится, то в остальных случаях всё, каюк.
Сообщение Андрей Бедов »
так точно!
Сообщение as32888 »
По идее, если сделать последовательность соединения вида "земля>питание>данные", то ничего гореть не должно.
ааааааааааааа
сам делать будешь?
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):искрануло
Странно, а чего бы это? :shock: Там же ничего не замкнет даже при перекосе.
Сообщение ПАУЛЬ »
Под нагрузкой все шло. Наверное!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Там же ничего не замкнет даже при перекосе.
Зато заклинит запросто :)))
Сообщение as32888 »
SVHKOTOK писал(а):сам делать будешь?
Ну, ради такого дело не жаль рискнуть старой железкой. :tea:
ааааааааааааа
контакты питания будешь удлинять? или остальные укорачивать? :tea:
Сообщение ilusha175 »
AMD Athlon 64 255 Processor
Nvidia GeForce GTS 450 1024 MB
2 GB DDR3 1600
HDD 320 GB SATA
DVD-RW 16X
1 GIGABIT Internet
WINDOWS 7 ULTIMATE X64
Nvidia DISPLAY DRIVER INHQL V319.42.5.6.366
Программы выкладывать не буду
Во время ремонта сфоткал, провода может какие не подключены были:
Большие вентиляторы рулят!
Сообщение as32888 »
SVHKOTOK писал(а):контакты питания будешь удлинять? или остальные укорачивать? :tea:
Проще остальные укоротить. :tea:
ааааааааааааа
Разбирал ноутбук Dell Vostro 1000, почистить. Хорошо так разбирается, прямо без вопросов! Винтов всего два вида - длинные и короткие, под одну отвертку. Всё!!! Кроме того даже инструкция есть.
Термопастой (которая уже превратилась в глину) с завода заляпали весь процессор, в том числе какие-то детали на его корпусе. Отчистил, намазал нормальную КПТ-8, жвачку чипсета тоже обмазал пастой на всякий случай, вентилятор на максимум больше вообще не разгоняется. Тишина...
Заодно увидел динамики - больше, серьезные и в корпусе каждый динамик своем просто огромного объема для ноутбука! Не то что мелкие пищалки в крутых дорогих ноутах :)))
Что-то я не пойму. Чем бюджетнее ноутбук и чем он более "корпоративный" - тем легче/лучше разбираются... хыхы :)))
Сообщение Evgeny1 »
корпоративные ноуты дешевые? :shock:
thinkpad корпоративный и дорогой, тоже отлично разбирается :)))
Evgeny1 писал(а):корпоративные ноуты дешевые? :shock:
Ооо, этот сегмент очень гибок в ценах :)))
Хотя правильнее конечно их (бюджетные) было бы назвать офисными, но это не я придумал. :))
As
Сообщение As »
Мой недобук тоже легко разбирается, достаточно открутить 13 винтиков на нижней крышке, и она снимается, открывая полный доступ к монтажу... С точки зрения всяких самоделок - удобно то, что внутри довольно много свободного места, можно добавить что-нибудь своё, тем более, что есть свободный разъём расширения (точнее, сам разъём не запаян, но главное - предусмотрен! :))) ).
Удобно и то, что, например, разъём питания не впаян в плату (причём, как у многих ноутов, таким расчудесным образом, что при механическом повреждении вырывает дорожки из всех многочисленных слоёв печатной платы), а закреплён в отсеке корпуса и соединён с платой проводами...
Сообщение Evgeny1 »
уже почти у всех новых ноутов так :)
накнец все производители додумались до этого - прошло всего 10 лет :)))
Сообщение SmarTrunk »
У моего Леново Т61 так уже давно было. А еще по нему ходить можно (если осторожно)
Вернуться в «Умные мысли»
