Транзисторные ключи.
Сообщение mr.boroda »
а почему не закрывается тогда? какой можно полевой применить с управлением цифровым
Сообщение Gudd-Head »
Не успевает.
Полевик берите с малым пороговым. Например, IRLML2502 вроде.
Вот еще схему включения нашел, какие еще полевики мощные можно использовать? IRF630, 740, 840 пойдут?
(36.77 КБ) 7742 скачивания
Сообщение ibiza11 »
от такого тока естественно будет падение напряжения на переходе эмиттер-коллектор! Используйте полевой транзистор с меньшим сопротивлением перехода.
Ставим плюсы: )
Сообщение slesar »
Перечитал кучу топиков, провел кучу опытов - ответ так и не пришел.
Вопрос:
Обычный шим, частота невысокая, несколько кГц, управляю обычными RGB светодиодами. Когда светодиодов было мало ставил КТ817, стало много - решил поставить ключ и не смог. Под рукой есть irf540, irf840, irl2505, хотелось бы обойтись без драйвера, попроще. Пробовал открывать портом МК, оптопарами, транзисторами с комутацией на 0 и на 12В, открывается ключ быстро, а вот закрываться потом не хочет как того требует скваженность ШИМ.
В общем подскажите кто что знает....
Канифоли много не бывает!
Сообщение Alexeyslav »
Наверняка потому что управляющая цепь не симметричная, отдает ток больший чем может принять. Так иполучается - открывает транзистор большим током, а закрывает маленьким, если вообще не подтяжкой. Для этого и нужны специальные драйверы. Можно даже на маломощных 1N7000 собрать.
Сообщение slesar »
Добился я симметрии управления, управлял двумя транзисторами вместо драйвера, более менее прилично получилось, хотя и хуже чем с обычным транзистором. Позже выяснилось, что вся это схема дает дикие помехи на остальную часть платы, в общем непреемлемые для работы помехи.
Возвращаюсь к тем же баранам. Какой NPN транзистор лучше взять чтобы работал в режиме ключа? Желательно с минимальным падением Uкэ (1.5В это уже много) при токе нагрузки до 3, максимум 5 ампер?
Сообщение спящий »
Собственно вот в чем вопрос: подскажите марку транзистора чтобы управлять с помощью STM32 ,чтобы потребление было маленькое,соответственно при 3х вольтах открывался полность и прилаживаемое напряжение 20В. Есть BD139,нетянет(неоткрывается полностью),значит думал взять полевик 2n7000,вообще постоянно тоткрытый почемуто?( тоесть даже без управления.
Тоесть посоветуйте марку транзистора.
Сюда перенес.
И собственно, понятно почему - сквозной ток через ключи когда они переключаются. Вообще их желательно избегать. И ставь блокировочные конденсаторы максимально близко к источникам помех! В данном случае это драйвер на паре транзисторов - питание он должен получить минимальной длины проводами от блокировочного конденсатора - тогда импульсные токи в основном будут течь в пределах контура ограниченного конденсатором, транзисторами драйвера и их нагрузки - полевого транзистора ибо через затвор тоже будет немаленький импульсный ток течь и даже провод до затвора будет источником помех. Чем меньше будет этот контурок по которому течет импульсный ток - тем меньше влияние на остальную схему. Можно ставить не один блокировочный кондер а парочку на разных концах длинной шины подачи питания(и по середине тоже можно).
Сообщение IL-Rahsh »
Здравствуйте. Решил собрать ЗУ для авто АКБ. Захотелось мне импульсную. Собрал генератор на 155ла3 http://cxema.my1.ru/_pu/6/s84660258.jpg импульсы подал на базу кт825. Регулировка рабтает, но очень очень греется транзистор. При токе 1,5а разагревается как утюг. Сигнал на базу идёт через 100 ом К и Э включены в цепь нагрузки просто в "разрыв провода" Схемка простая вроде. Когдато собирал на ней регулятор нагрева для паяльника, но не помню обьвязывался там транзистор как то или нет. Может кто чего нибудь посоветует умного.
Сюда перенес.
(5.76 КБ) 865 скачиваний
Сообщение Enman »
чтобы услышать что-то "умное", то сначала всё же надо спросить по-умному и выложить схему той ху...ни, что вы СПАЯЛИ, а не картинку с забора.........
Enman Извени не достиг твоего уровня развития. Схемка ху..ни во вложении.
(29.6 КБ) 862 скачивания
Сообщение Enman »
Так и оказалось, название было подобрано правильно ( с моей т.з.).
Я бы, наверное, делал так...
Enman писал(а): Я бы, наверное, делал так...
Спасибо буду пробовать
Сообщение Kamillorn »
Здравствуйте! Дело такое: есть шаговый двигатель ЩДР-711, необходимо реальизовать управление им с компьютера. На Atmega8535 я реализовал генератор управляющих импульсов. Проверил осцилографом, все норм, с заданной частотой выдает импульсы амплитудой 5В. Проблема следующая: при подключении выводов МК на нагрузку, т.е. на базы силовых транзисторов КТ829 напряжение падает до 1,2В, ток (через вывод МК) падает до 12mA (Вопрос: Я питаю от компа [USB], может ли шнур питания длиной 3 метра сделаный из ethernet проводков сильно влиять на токовые характеристики МК) , и транзистор мой не открывается, двиг не вертится.USB
Открывается этот транзистор (проверял на лабораторном БП) напряжением 2-3В и током в 15mA. Аналог такого набора ключей делал на КТ815-817 - результат тот же, прилеплял КТ315 к ним, так чтобы получился составной транзистор - открывалось от комаринного писка.
Просьба у меня такая: Робяты!!! Я на этот бред потратил неделю (позор....). Подскажите решение либо на полевиках, либо на биполярных транзисторах, но такое, чтобы впаял и обрадовался, если конечно такое решение есть.
Всем спасибо!
Сюда перенес.
Схема ключей на КТ829
(18.56 КБ) 907 скачиваний
Напряжение падает ГДЕ? Ток падает ГДЕ? Выводы контроллера лучше не насиловать... 20мА для вывода это предельный ток, дальше которого работоспособность не гарантируется.
Значит что имеем, 2 Ома обмотка - при 10В ток через обмотку может доходить до 5А, усиление транзистора - не менее 750, ток базы надо обеспечить в 6мА. Транзистор составной, падения на эмиттерном переходе порядка 1.5В через 1кОм в таких условиях транзистору обеспечивается лишь 3.5мА в лучшем случае.
Провод от езернет-шнурка имеет сопротивление 0.18Ом на метр. Считай сам... учитывая что редко какой USB порт обеспечивает номинальное напряжение, обычно там 4.5В и меньше.
USB дает нормально 5В. Проверял.
Напряжение и ток падают при подключении выводов МК к резисторам базы ключа. Т.е. без подключения напр 5В (ток не мерил), с подключением 1,2В ток 12mА.
Что-то не то с резисторами, через низ физически не может идти ток в 12мА при указанных номиналах. А питание контроллера при этом в норме?
Такое может происходить если резисторы сопротивлением меньше 10Ом. Проверь.
Alexeyslav писал(а):Что-то не то с резисторами, через низ физически не может идти ток в 12мА при указанных номиналах. А питание контроллера при этом в норме?
Питание, насколько я помню было в норме, резисторы проверю еще раз обязательно. Спасибо!
Увожаемые здравствуйте. Собрал по указаной выше схеме. Все заработало отлично регулировалось, но до того момента как я начал собирать это в корпус. Перечитал 2/3 ветки темы. Помогите пожалосто собрать такой ключ на TIP142 или ТIP122 или на полевике. их у меня навалом IRF370, 50N06, и с материнских плат можно надергать все они н какнальные. Совецкие составные закончились.Может есть готовая кусок схемы который можно туда подставить Или может кто может толково обьяснить как считать обьвязку на 2 транзистора. Реально бьюсь 2й день уже начинается нервный срыв и комплекс неполноценности развиватся. Автоматика зарядного уже готова, транс нормальный подобран даже коробок с амперметром покрашеный есть, а вот с этой штукай полный пипец. Повторюсь нужно сделать регулятор зависимости тока нагрузки от скважности импульсов. Генератор ипульсов работает нормально без завалов и других чудес. Ток рабочий будет в раёне 3х ампер максимум Uпит 20 вольт тр-р 110 Вт
(31.41 КБ) 910 скачиваний
