Еще один регулятор мощности
Сообщение уткодроз »
Aenigma
Ну что-ж. На выходных попробую. Потом отпишусь. Знаю что сразу не заработает. Буду мучится и мучить схему :)))
Сообщение Aenigma »
Если не считать подбора R1, R2, то вполне вероятно, что заработает сразу. Схема-то простая.
Собрал!
Схема заработала сразу. Переменный резистор получился от 1.0 Мом до 1.5 Мом. Подбирая номиналы резисторов R1 и R2, пришел к выводу - что для полного обхвата % регулировки от 50 до 100, общее сопротивление резисторов R1 и R2 равно 1.2 Мом. Но насколько я знаю таких перемнных резиков нет. Если использовать R2 - 1 Мом и R1 -10 Ком, то регулировка идет от 100 до 60% (хочу 50%). Если при этом увеличивать R1, то уже регулировка будет не от 100% а скажем от 90%. Если R2 - 1.5 Мом (измеренное - 1.350 Мом), то регулировка от 100 до 50%, но есть область где при повороте ручки резистора - регулировки нет - то есть стоит на 50% и не снижается (но это и должно так быть, оно и понятно).
Можно ли где в схеме номиналы изменить для достижения идеального диапазона регилирования от 50 до 100% при полном повороте ручки переменного резистора?
Еще вопрос - мастер кит для своих регуляторов предлагает сетевой фильтр из 2 конденсаторов и двух катушек (NK045). Он насколько я знаю нужен для уменьшения сетевых помех созданных тиристом. Один человек мне сказал что с таким фильтром регулятор может некоректно работать. Если я подключу к входящему сетевому помехоподавляющий кондер mpx серии, то как это отразится на работе регулятора и какой лучше номинал ставить?
Сообщение Aenigma »
Без проблем. Конденсатор можно на 20 % уменьшить - поставить на 8,2 нФ, тогда сопротивление подойдёт на 1,5 МОм.
Если фильтр содержит катушки, то есть вероятность некорректной работы регулятора. Если поставить просто конденсатор в параллель входящему сетевому проводу, то это точно не отразится на работе регулятора. Достаточно номинала 0,1...0,22 мкФ. Однако хочу заметить, что для сравнительно малой нагрузки (порядка 100 Вт) вообще никакие фильтры не нужны: вносимые регулятором помехи будут ничтожно малы, так как импульсный ток в моменты открывания тринистора составляет доли ампера...
Последний раз редактировалось Aenigma Ср сен 19, 2012 03:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Aenigma
Спасибо за консультацию!!! Будет пробовать! :beer: :beer:
Вообщем смастерил такой аппарат. Прошу заценить..
(31.64 КБ) 3501 скачивание
(40.3 КБ) 2701 скачивание
(39.11 КБ) 2838 скачиваний
Сообщение Aenigma »
Оформлено красиво и аккуратно, я так не умею. :) Специализируюсь на электронной части.
Сообщение Agonist »
Ребят, подскажите пожалуйста, у меня r1 есть только 100кОм, и 47кОм, что надо поменять в схеме что бы можно было регулировать этим резистором?
Сообщение Пётр Припечко »
Здравствуйте! Статья: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/37/. Какая должна быть мощность и максимальное напряжение переменного резистора R1? Какие параметры светодиода? Расскажите максимально информацию. Хочу собрать и избежать разных глупых косяков. Спасибо.
Сообщение El_Dinamita »
Agonist писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста, у меня r1 есть только 100кОм, и 47кОм, что надо поменять в схеме что бы можно было регулировать этим резистором?
Это почти всю схему переделывать надо. Легче найти нужный переменник.
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение dimonbrigada »
Ребята,а кто может помочь,нужно эту схему переделать,так,чтобы переменный резистор был 10k.Там спецефическое оборудование,и резистор другого номинала поставить нельзя...нужно управлять лампой 0-100% мощностью в 1кВт...может у кого-то есть подобная схемка...у меня не получается пока эту переделать под эти параметры...
Сообщение Gudd-Head »
dimonbrigada писал(а):Там спецефическое оборудование
Где "Там", при чём тут оборудование и как оно зависит от переменника 10 кОм?
схема нужна для аналогового пульта управления прожекторами,на нём стоят движковые резисторы 10к, максимум что нашёл это 33к резисторы,которые подходят...по-этому нужно исходить из этих номеналов..
Сообщение Puzik007 »
Устройство заработало сразу, правдо пришлось потратить немного времени и нарисовать ПП самому, бо в интернете нормального варианта лично для себя не нашел. Получилось что то вроде МастерКита. Но очень удобно и на форуме вроде такого не нашел, для таких же новичков как и я сам выкладываю свою версию печатной платы регулятора мощности для этой схемы. (зеркалить не нужно)
Работает, проверенно. Семистор BT137-800. Динистор DB3. Резистора на 4.7К 2В не было пришлось обьединить два вместе на 1Ком-2В и 3.3Ком-0.5В и работает четко. Подстроечник был с громкоговорителя СП1 М470 - как раз подошел.
регулятор.rar
(3.74 КБ) 1608 скачиваний
регуялтор мощности BT137
(57.63 КБ) 23314 скачиваний
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё ;)
Я тоже для себя сделал плату, причём она меньше по размеру. Только я не выкладываю печатки, пока не убежусь в работоспособности устройства.
Так я уже убедился в работоспособности!!!! Работает отлично - температуру регулирует все работает. В чем проблемма не понимаю?
Сообщение extrimexxx »
Мой вариант данной схемы
(68.04 КБ) 2715 скачиваний
power.lay
(40.21 КБ) 972 скачивания
У Вас ошибка в схеме: электролитические конденсаторы имеют большую ёмкость (схема не выйдет на нормальный режим) и имеют полярность, поэтому из нельзя включать в цепи переменного тока.
Сообщение BIGGGI »
Здравствуйте.. собрал схемку из первого поста .Но вместо 136 симистора поставил 139 ..в итоге ничего не регулируется..Как исправить схему чтобы работала и с 139 симистором?.. спасибо ..
(6.66 КБ) 1652 скачивания
BT136 и BT139 вполне взаимозаменяемы - их параметры и цоколевка практически одинаковы. Проверьте правельность монтажа и работоспособность остальных элементов. При правильной сборке схема начинает работать сразу. Удачи! :)
TOUCH NOT THIS CAT!
