Трансформатор
Эмиль
Трансформатор
Сообщение Эмиль »
Здравствуйте. Нашел сегодня вот такой трансформатор. Я лично таких не видел никогда. Обычно у них 4 U, а тут 2 всего. Можно ли его в линейной БП использовать или нет???
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
myurrey
Сообщение myurrey »
Можно использовать. Перемотать только под свои нужды.
Жалко что по фото размеры прикинуть толком нельзя. Вы бы хоть положили что нить рядом, чтобы размеры оценить можно было.
А теме кирдык.
Последний раз редактировалось myurrey Вт янв 06, 2009 15:41:39, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Что-то он на дроссель от ДРЛ смахивает :) Сколько там обмоток?
blackcatgtn
Сообщение blackcatgtn »
Да точно дроссель, можно использовать по прямому назначению, а если не сильно залитый лаком, то можно использовать на проволоку для: "намотать трас".
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
Эмиль
Сообщение Эмиль »
blackcatgtn писал(а):Да точно дроссель, можно использовать по прямому назначению, а если не сильно залитый лаком, то можно использовать на проволоку для: "намотать трас".
ясно...
Пущу его на провод =(
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Надо по обмоткам прикинуть. Если больше двух выводов с каждой катушки, то не дроссель. Можно разобрать, у дросселей между половинками железа должны быть картонки вставлены (магнитный зазор). Ну а если выводов только по 2 и намотаны одинаковым проводом (и примерно одинаковое количество витков), то полюбому дроссель.
Кстати, это походу от электромагнитного стабилизатора для телеков.
Эмиль
Сообщение Эмиль »
SeregaT писал(а):Надо по обмоткам прикинуть. Если больше двух выводов с каждой катушки, то не дроссель. Можно разобрать, у дросселей между половинками железа должны быть картонки вставлены (магнитный зазор). Ну а если выводов только по 2 и намотаны одинаковым проводом (и примерно одинаковое количество витков), то полюбому дроссель.
Да, у каждой обмотки, только два вывода. А железо на транс пустить никак нельзя??? Если можно, то как расчитывать?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Думаю можно железо в качестве транса использовать. Только обязательно надо убрать магнитный зазор (если он есть).
Вот файлик приложил, в коричневые поля вводишь значения (там где расчет первички) и в зелёном поле будет ответ. Мощность можно в верхней строчке узнать.
Поперечное сечение магнитопровода вводить в сантиметрах.
Эмиль
Сообщение Эмиль »
SeregaT писал(а):Вот файлик приложил...
Спасибо
