Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
abracadabra
- Потрогал лапой паяльник
Всем доброго времени суток, вся суть вопроса собственно в заголовке, может имеется у кого готовое устройство для повторения, например на пикушке или АВРке, чтоб могло имитировать работу датчиков положения коленвала, плюс датчиков положения распредвала, как индуктивных так и холла, не менее трех программируемых отдельно выходов, чтоб можно было имитировать сразу, например сигнал ДПКВ, и два сигнала ДПРВ. Короче задумка такая, чтоб с помощью сего устройства, можно было запускать "на столе" практически любой блок упр. двигателем, (конечно исключая те у которых "фазовращаемые" датчики, там я думаю геморно будет реализовать).
Буду рад услышать любые адекватные умозаключения на сию тему.
Re: Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
Такой подойдёт? http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29 Схема рабочая, года 2 назад собирал на заказ знакомому автоэлектрику.
abracadabra
Дмитрий68 писал(а):Такой подойдёт? http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
Спасибо, (на вроде такого есть, эмулирует индуктивн. ДПКВ+ДПРВ+тахо) но это не то, я же выше писал, чтоб выходов было три, и чтоб каждый можно было раздельно программировать, к примеру, первый выход ДПКВ- индуктивный, а два других ДПРВ-холл, и на каждом свой сигнал.
..один человек на одном форуме как то делился своей разработкой, если интересно киньте мне свой ящик, перешлю, там 14 мег гдет архив.
abracadabra
Jurkin писал(а):если интересно киньте мне свой ящик, перешлю, там 14 мег гдет архив.
Jurkin, посмотрите ЛС, ждемс архивчик посмотреть.
...а что, не дошло? ..давно уже отправил на inbox
PS Дабы не мучаться с пересылкой, может кому ещё будет интересна эта разработка, выложил на
ftp://autoelektronik.lt/
user name: failiki
pass: kotik
..пусть полежит пару дней, потом уберу.
user name: failiki
pass: kotik
abracadabra
Jurkin писал(а):...а что, не дошло? ..давно уже отправил на inbox
Благодарю, походу то что нужно, буду разбираться.
А на почту, почемуто не дошло.
...ну и славненько
..я сам не повторял данный проектик, хоть и занимаюсь ремонтом автокомпов на столе, всё руки не доходят. Народ говорил, что всё пучком работает.
Jurkin, спасибо!
abracadabra
Кто нибудь повторил девайс выложенный Jurkin, на три поста выше, я собрал, кстати еще раз зачет Jurkin, все арбайтен, вернее почти все, не могу перевести устройство в режим чтения, по идее там все просто, при замыкании 37н атмеги на ноль, должно переходить в read mode, но этого не происходит, может есть еще какая мулька, кто разобрался подскажите, в какой бубен надо стучать?
abracadabra
Как перевести в режим чтения, разобрался, нуно 37н коннектиь на 0, до подачи питания, автору проекта
Но косяк с сохранением в файл, мож с SDшкой фигня у меня.
abracadabra писал(а):Но косяк с сохранением в файл, мож с SDшкой фигня у меня.
Ну и замечательно, что всё пучком! Поздравляю!
Сей девайс не может сам создавать файлы на SD, а потому там заранее должны быть записаны файлы под именем free00XX, и при записи он ищет файлы с этим именем и в них сохраняет записанный сигнал.
Ещё один моментик, может пригодится: "Путем изменения питания на макс-е , изменяется питание ОУ и соответсвенно амплитуда выходного сигнала."
PS ..2abracadabra: Спасибо можете передать автору проекта(ну и вопросы здайте, если остались какие), майл в личку кинул.
abracadabra
Jurkin писал(а):Сей девайс не может сам создавать файлы на SD, а потому там заранее должны быть записаны файлы под именем free00XX, и при записи он ищет файлы с этим именем и в них сохраняет записанный сигнал.
С этим я уже разобрался, просто карту памяти я подключил не как в схеме, а выдрал из дивидишки картридер готовый и подключил к портам меги, может там в самом картридере косяк, типа защита от записи, будет время, разберусь.
Jurkin писал(а):PS ..2abracadabra: Спасибо можете передать автору проекта(ну и вопросы здайте, если остались какие), майл в личку кинул.
Благодарю, обязательно поблагодарю.
user name: failiki
pass: kotik
Уважаемые форумчане выложите снова данный проект, тоже нужен генератор ДПКВ+ДПРВ
Всё там же и лежит пока:
abracadabra писал(а):Кто нибудь повторил девайс выложенный Jurkin, на три поста выше, я собрал, кстати еще раз зачет Jurkin, все арбайтен, вернее почти все, не могу перевести устройство в режим чтения, по идее там все просто, при замыкании 37н атмеги на ноль, должно переходить в read mode, но этого не происходит, может есть еще какая мулька, кто разобрался подскажите, в какой бубен надо стучать?
Не-могли бы Вы поделиться своей печаткой. И как Вы прошивали атмегу?
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
uncle_sem
- Опытный кот
а можно мне тоже взглянуть на сей проектик?
- AVTEL
- Родился
Уважаемые форумчане! Есть вопрос к тем, кто собрал данный генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ. Интересует работа генератора при крайних положениях потенциометра выбора частоты. У меня при значениях «F» больше 40, происходит срыв программы и генератор переключается на работу с файлом следующим по списку. При этом кнопки выбора файла не работают. Стоит только уменьшить частоту и все работает в штатном режиме. Только при таком положении потенциометра, обороты двигателя генерирует до 200-300, а хотелось бы побольше
. программировании не особо разбираюсь, прошивку использовал как есть, без модификаций. Если есть мысли прошу подсказки, заренее благодарен.
- Skorpion
- Прорезались зубы
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
- AVTEL
- Родился
Что то файл не прикрепился
, вот выложил на Яндекс диске https://yadi.sk/d/wK1WUj1qWEA3yA
