простой step-down на tl494 и n-канальном полевике
Сообщение d771 »
Здравствуйте!
Не могу понять, как вкорячить эту схему полевик.
(52.12 КБ) 1672 скачивания
Замена "в лоб" ничего не дала, полевик всегда открыт.
Прикручивание IR2117 в качестве драйвера дало странные результаты - вроде бы и работает, но нагрузку не держит.
Да и есть подозрения, что IR2117 там какраз лишний.
Сообщение d771 »
Сейчас все построено по такой схеме, и хотя-бы как-то работает, но я не знаю, правильно ли я все сделал, подскажите!
(36.73 КБ) 1077 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Сделал неправильно. Почитай, как правильно нужно управлять полевиком и всё поймёшь.
Сообщение Mike_Solo »
Это не очень-то простая схема, а попытка применить в ней N-MOSFET делает её ещё сложнее, так как чтобы его закрывать-открывать понадобится доп. схема поднятия напряжения выше 15В (bootstrap).
Поэтому такие схемы делают с PNP биполярником или P-MOSFET.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение d771 »
К сложалению, не нашлось ни одного P-канального полевика, поэтому попытался импровизировать.
Уже сам понял, что сделал неправильно.
Если нужно управлять полевиком повышеным напряжением, возможно ли просто намотать для управления повышающий трансформатор на феррите?
А как насчет драйвера? Есть IR2117, его сюда присовокупить можно?
d771 писал(а):А как насчет драйвера? Есть IR2117, его сюда присовокупить можно?
Нужно.
Литература для повышения квалификации в данном вопросе. http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Сообщение d771 »
(34.94 КБ) 1140 скачиваний
Вот такая схема на симуляторе работает.
А в жизни будет?
Не будет. Я для кого документ приложил, а?
Сообщение star_vad »
А в жизни будет?
там просится для начала развязывающая емкость в первичке и два диодика, возможно - дополнительная двухтактная раскачка трансика, бо бедная 494 фронты вполне может завалить. Ну и во вторичку что нибудь по вкусу и требуемому Кзап согластно приведенной статье. собственно все это там есть и описано.
