Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Обмотаешь "Комсомольской Правдой"...
B слушаешь: Взвейтесь кострами......
Как живые!!!
Сообщение Ryukenden »
:))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) .Представляю провод,обмотанный "Комсомольской правдой"! :))) :))) :))) :))) .А как насчёт "Известий"? :))) :))) :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение suslogon »
а что всем так смешно?вы что думаете,что компоненты ни на что не влияют? :shock:
Сообщение 1995kenny »
Ryukenden писал(а): .А как насчёт "Известий"? :)))
Нет, нет, "Известия" ни куда не годятся, у них бумага помехи нереально излучает! Да ещё скин эффект! :))) :)))
suslogon писал(а):а что всем так смешно?вы что думаете,что компоненты ни на что не влияют? :shock:
Ну не бумага же! :)))
ИМХО,рядом с этой темой все наши эстрадные юмористы нервно курят в сторонке.
Сообщение SeregaT »
Конечно влияют. Например если обмотать комсомольской правдой, то патриотическая духовность будет навысоте! А если известиями, то какая там духовность? Вот и звук соответствующий будет
А какой газетой ещё можно обмотать?Может,"ТРУД"?
Сообщение SeregaT »
SPEED Info
О-О-О-О!!!Это что же тогда будет!
надо создать опрос,кто вообще хоть раз собирал усилитель..не важно на чем...вот тогда все и будет ясно
Сообщение SeregaT »
Я собирал усилитель (не на TDA, а хз, не помню, там однополярное питание 12В и мостовая схема, 2x50Вт 2 Ом), вставлял этот усил в AT корпус от компа, там был CD привод со всеми нужными кнопками и получился вот такой CD проигрыватель :)))
Сообщение NiTr0 »
TDA2003 в мостовом включении - ИМХО по звуку не хуже "радиотехники у-101" вышло... Гармоники и т.д. - не измерял ибо нечем. А вот транса ТС-60 (если не ошибаюсь, давно дело было) в блоке питания было маловато :(
nub
Сообщение nub »
suslogon писал(а):надо создать опрос,кто вообще хоть раз собирал усилитель..не важно на чем...вот тогда все и будет ясно
Я собирал на TDA7294, TDA7265, так же на транзисторах ЛАНЗАР. Звук между микросхемой и транзисторным усилителем немного различается. Разница лишь в том что на мощности где-то в 60Вт микросхема больше искажений дает. НУ ето на слух. А так одинаково нормально.
По поводу обматывания кабеля всякой хней: никогда не заморачивался и не буду, так как это все полное гавно! И делается это лишь для таких как суслик.На денешки разводят.
Клал я на всех аудиофилов с высокой колокольни!
Про лампы скажу лишь то, что есть любители "лампового", то есть тех самых искажений.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение ploop »
Тут я полностью согласен с ИРБИС'ом. Усилитель должен усилять, а не вносить всякие "прозрачности" и "мягкости".
Сообщение SeregaT »
Ну если кому-то нравится ламповый звук, нравятся все эти прозрачности, тёплости и мягкости, так пусть слушают. Ну и не обычно такие усилки смотрятся, красиво, а это главное ("ламповый" звук можно и на транзисторах получить, а вот наоборот - нет)
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):"ламповый" звук можно и на транзисторах получить
Если касательно дисторшнов - то таки нельзя... Во всяком случае пока нельзя, ни транзисторами, ни DSP. Это одно из немногих применений, куда обоснованно ставят лампы.
еще одна фишка ламповых усилителей - в их внешности :wink: они такие клевые и красивые!
Сообщение NiTr0 »
Ну да, то что светятся - приятно глаз радует :) Да и руки погреть на них можно, если лампы без вывода анода сверху - иначе чревато :)))
Ессно, если это сделано руками, а не непонятно чем...
Сообщение ploop »
Да, на счет этого полностью согласен! Лампы - это красиво! И греют (душу) :)))
Закрыто
