Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Попробую как-то разбить схему на части, чтоб проще было.
Jorg63 а разве электродвигатель или трансформатор заметит такой приближенный синус?и если вы говорити что качественный синус можно получить на микроконтролере.получается если я соберусь делать с первого поста схему AVE что там тоже будет некачественный синус?(обычная схема без микроконтролера) У него тоже генератор фильтр нч и усилитель д класса.просто я собрал по схеме попроше без усилителя д класса(пока).но если я к этой схеме добавлю усь д класса неужели синус не обработается ?
модифицированный синус ох как видит и транс и двигатель,нормальный синус любит и то и то. На усилителе D класса кпд будет невысокое. небольшой фильтрик надо и тут.Почитайте про мощные усилители УНЧ D класса,много вопросов отпадет
Это сколько? 20%, 40%?Jorg63 писал(а):На усилителе D класса кпд будет невысокое.
Чем Вам и стОит заняться.Jorg63 писал(а):Почитайте про мощные усилители УНЧ D класса
Волки пошли!
Насколько известно все мостовые усилки D класса работают с двух полярным питанием.Предложите как увязать такой усилок в данном варианте инвертора ,без ухудшения КПД! Заранее Благодарен!
Встречал только два варианта мостовых преобразователей,с псевдо синусом,и на микроконтроллере с формированием синуса. А вариант использовать усилитель D-класса только на форуме и услышал что есть такой вариант,но конечной реализации не встречал.Только намерения или я не внимательно что то прочитал-пропустил? наведите пожалуйста в нужное русло!
усилки - да. мостовые преобразователи - нет. они могут быть даже 3-х фазными. возьмите преобразователь 12-310, и подключите его к стандартному промышленному частотному преобразователю. что получите?Jorg63 писал(а):Насколько известно все мостовые усилки D класса работают с двух полярным питанием
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
вот набросал покритикуйте я вот по этой схеме вытащил синус.если добавить еше ir2153(как я добавил отдельную схему) будет работать? забыл вставить
http://s017.radikal.ru/i419/1303/51/c11663fe520c.jpg
Последний раз редактировалось Nazim Сб мар 30, 2013 22:16:53, всего редактировалось 3 раза.
ПРОБУЙТЕ! ВРОДЕ КТО ТО ЭТО ПРЕДЛАГАЛ НА 2153 И ЗАТИХЛО ПОТОМ!
сигналы будут противофазны после ир2153?
не делал такого! но думаю одной микрой не отделаться!
схему позаимствовал сжурнала http://s018.radikal.ru/i527/1204/ba/2d242a57bd8a.jpg и ее просимулировали в микрокапе тута http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103099&st=340
про симулировали и на этом заглохло! никто после симуля так и не произвел на свет!
вариантов много приводится но желающих мло собрать в железе
но я вот часть генератора собрал.как в мультисиме сигнал снял.еше вопрос я что то не понял вот мой осцил показания http://s020.radikal.ru/i719/1303/1a/5e46dfdeffe0.jpg полоска не поцентру.в таком состоянии я вижу синус на экране.а если полоску по центру выставляю.то синус не поцентру идет а в зашкаленном варианте за экран. примерно вот так.http://s018.radikal.ru/i500/1303/98/d2b11061e66d.jpg шяс хочу с этим разобраться.микроконтролеров нет у нас к сож можно было бы собрать и на пике.что то не завозят к нам в посл вр
Последний раз редактировалось Nazim Сб мар 30, 2013 22:58:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну не знаю чем вам и помочь.В этом направлении не двигался я.С пиком все нормально получается,поэтому и предлагаю на этом остановиться,и скорее в итоге вы так и поступите!
С тех пор схема усилителя D-класса изменилась, уменьшились искажения.Nazim писал(а):вот набросал покритикуйте я вот по этой схеме вытащил синус.если добавить еше ir2153(как я добавил отдельную схему) будет работать? забыл вставить
Эта схема проверялась навесным монтажом. Предыдущая не проверялась, просто симулировалась.
Телекот а что за транзисторы вт1 вт2 ? Ну и как при проверке синус не искажался.с нагрузкой ?
Такой усилок лучше применить в двухтактном варианте со средним выводом от трансформатора.Телекот писал(а):Nazim писал(а):С тех пор схема усилителя D-класса изменилась, уменьшились искажения.
Можно вобще избавиться от нч транса просто сделать усилки в мосте. Питания на ключи 310вольт а на два входа усилков воткнуть генератор синуса в противофазе
Сергей Низовцев.я что то не понял можете схему нарисовать? Транс я хочу со средней точкой делать
Вот двухтактный вариант. схемы генератора синуса не стал рисоватьNazim писал(а):Сергей Низовцев.я что то не понял можете схему нарисовать? Транс я хочу со средней точкой делать
- (36.83 КБ) 1881 скачивание
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вс мар 31, 2013 11:53:33, всего редактировалось 2 раза.
