Нужна помощь в реализации схемы
CatWithAHat
Сообщение CatWithAHat »
Добрый всем вечер!
Являюсь новичком в электронике) но стараюсь учиться и развиваться!
Прошу помочь в реализации схемы.
Дано:
Плата от неизвестной радио игрушки) питающейся от 4.5v 300mA блока питания, на плате имеется стабилизатор, который 4.5v перегоняет в 3.3v, так же на плате есть пины ,на которые по сигналу с ИК пульта можно подать напряжение 3.3v 25mA максимум.
Вентилятор 12v 1A который включается с кнопки (кнопка не фиксируемая)
Что хочу реализовать:
На ИК пульте зажать кнопку, сигнал попадет на плату, сработает реле, к которое вместо кнопки будет подключено к вентилятору, ну и собственно вентилятор заработает)) Если кнопку отпущу - вентилятор отключается.
В радио магазинах своего города реле на 3.3v 25mA не нашел.
Есть только реле NCR с катушкой на 5v. (2A 120VDC)
Подскажите пожалуйста как можно реализовать то что я задумал не имея реле 3.3v 25mA?
Какие варианты кроме реле еще существуют?
Enigm
Re: Нужна помощь в реализации схемы
Сообщение Enigm »
Так в чем проблема ?
Поставте буфер на транзисторе и ставте любое реле с подключением на нужную вам напругу.
А не боитесь что у вас в пульте в таком режиме батарейки сядут очень быстро ?
Может стоит добавить триггер ? что бы нажал один раз на кнопку, включился, нажал еще раз на кнопку, выключился.
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Мне кажется реле не нужно , достаточно транзисторного ключа.
Невозможно починить то, что не сломалось.
CatWithAHat
Проблема в том, что я с электрикой всего пару дней знаком.
Вот только научился мультиметром пользоваться и паяльником.
мат часть читаю, но пока плохо разбираюсь.
что такое транзисторный буфер?
Enigm
Сообщение Enigm »
В вашем случае это вот что.
Только вместо резистора на 4к7 ставится ваше реле.
Как выбрать транзистор под конкретное реле и как подключать защитный диод , все прекрасно гуглется.
kotpalych
А можно и так: Изображение
транзистор на радиатор , диод например КД226.
(1.73 КБ) 654 скачивания
CatWithAHat
Всем большое спасибо!!
Буду разбираться!! :)
Вернуться в «Практика»
