Если она обрабатывается в прерывании, она должна быть глобальной.shads писал(а): НО она обрабатывается в прерывании, значит - должна быть volatile.
Вопросы по С/С++ (СИ)
«И всё-таки она вертится!»
спасибо, примерно так и думал. *в прерывании она не обрабатывается. только в main()
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Пишу на Си за еду
А ну да.... сморосил.Apparatchik писал(а):Если она обрабатывается в прерывании, она должна быть глобальной.
вопрос для владельцев мс вс 2010
вот нет ли у кого своего шаблона solution, который настроен так, чтобы студия не создава кучу всяких мелких файлов?
это очень сильно тормозит сборку каждый раз и мешает, а читать про все параметры мне лень и даже в гугле не могу нормально сделать запрос
может кто уже заранее сделал себе с++ шаблон новых проектов?
вот еще вопрос про енум
внезапно я кажется понял смысл этой штуки
enum {
FT_OK,
FT_INVALID_HANDLE,
FT_DEVICE_NOT_FOUND,
FT_DEVICE_NOT_OPENED,
FT_IO_ERROR,
тут компилятор как бы автоматом присваивает строкам номера от 0?
т.е. я мог бы тупо сделать так:
#define FT_OK 0
#define FT_INVALID_HANDLE 1
и потом уже тупо юзать эти дефайны?
в быдлокнижках давно читал, но нихера не понял
сейчас смотрел хедер один и вроде бы озарило
правильно ли меня озарило или это мне гавно на бошку упало?
enum {
FT_OK,
FT_INVALID_HANDLE,
FT_IO_ERROR,
#define FT_OK 0
Правильно то правильно озарило, только у енума есть еще один важный плюс- при использовании его внутри оператора switch и вы( случайно или специально ) опустили один из пунктов, то есть вероятность того, что компилятор вас предупредит об этом.
А так же, если вам вдруг понадобится добавить один или несколько пунктов в него, то не нужно задаваться задачей определить свободный номер.
какой еще пункт?vitalik_1984 писал(а):опустили один из пунктов,
так при дефайнах я тоже могу тупо в конец дописать и дать новый номерvitalik_1984 писал(а):то не нужно задаваться задачей определить свободный номер.
можешь. Но чем меньше текста, тем меньше ошибок, при перечислении текста меньше.
И как говорит мой шеф - "никаких абсолютных значений в тексте !!!"
Вариант
switch(mode)
case 0:
funct();
break;
смотрится хуже, чем
switch(mode)
case FR_OK:
funct();
break;
При перечислении может задаваться начальный элемент, он не обязательно равен 0.
Вариант
switch(mode)
case 0:
funct();
break;
смотрится хуже, чем
switch(mode)
case FR_OK:
funct();
break;
так я и говорю, что я могу FR_OK задефайнить сам без перечислятораurry писал(а):смотрится хуже, чем
switch(mode)
case FR_OK:
смотрится оно конечно лучше
На всякий случай. Если вам понадобится изменить нумерацию, в любом месте нумератора можете присвоить иное значение счетчика перечисления, следующий элемент будет именно следующим за этим значением.kalobyte писал(а):enum {
FT_OK,
FT_INVALID_HANDLE,
FT_IO_ERROR,
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Ещё отличие от дефайнов, в том, что перечисление можно передавать (либо возвращать) в функцию в качестве аргумента:
typedef enum{
FT_OK,
FT_INVALID_HANDLE,
FT_IO_ERROR,
}en_t;
void fun(en_t en){
switch(en){
case FT_OK:
break;
case FT_INVALID_HANDLE:
break;
case FT_DEVICE_NOT_FOUND:
break;
case FT_DEVICE_NOT_OPENED:
break;
case FT_IO_ERROR:
break;
Еще одно важное замечание- с enum можно давать одни и те же названия разным функциям с разным количеством состояний
например
причем эти два status_ok имеют под собой разные номера. Конечно кто то может сказать, что желательно избегать спорных ситуаций чтения программы, но мы сейчас говорим про отличия использования определений против перечисления.
например
if gps(status_ok){ usart_send(status_ok) };
Совершенно непонятно.
Как это можно?
Вообще-то наиболее частое применение нумератора - это создание собственного типа данных, а не замена дефайнов.
Как это можно?
Как это увязать с приведенным примером?можно давать одни и те же названия разным функциям
С уважением,
Виктор.
Виктор.
а struct тогда для чего?ut1wpr писал(а):Вообще-то наиболее частое применение нумератора - это создание собственного типа данных, а не замена дефайнов.
в енум нельзя же создать массив, это просто автоматический нумератор для буквенных значений, когда тебе не важно сами значения, а нужны просто буквенные идентификаторы для удобства чтения кода
Согласно определения - для создания структур. Объяснять назначение структуры и ее отличие от перечисляемого типа не стану. Описано у классиков.kalobyte писал(а):а struct тогда для чего?
Совершенно неправильное понимание. Мне никто не запретит создать массив переменных с перечисляемым типом и работать с ним, как обычно.в енум нельзя же создать массив, это просто автоматический нумератор для буквенных значений, когда тебе не важно сами значения, а нужны просто буквенные идентификаторы для удобства чтения кода
ЗЫ Если бы моя воля, я бы за твой ник спецприз бы выдал. Я на полном серъезе. Великолепная игра букв! Я в восторге!
С уважением,
Виктор.
Виктор.
typedef enum {Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su}days
days today = Mo;
while(1)
while(today < Su)
if(today <= Fr) IdiNaRabotu();
else Rasslabon();
if(today == Fr) PosleRabotyBuhaj();
today++;
NeBuhaj();
today = Mo;
}Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Хороший пример, показывающий назначение enum.
Только, наверное, нужно так:Иначе Rasslabon будет только в субботу
Хотя, может это и хорошо, иначе в понедельник IdiNaRabotu будет невозможно
while(today <= Su)
в воскресенье NeBuhaj(); и счетчик не считает, т.к. воскресенье пролетает незаметно
Пишу прогу на Си в AVR Studio 4 - динамическую индикацию на 7сегм-ных индикаторах. Нужно оформить вывод данных на этот дисплей как отдельную функцию. Часть программы по выводу на дисплей выполняется в прерывании по OVF_T0, а часть - вне прерывания. Не нашёл как оформить функцию, которая бы вмещала обе части программы по индикации на "дисплей". Подскажите как или скажите где почитать.
СПС
СПС
Может это как то поможет.....
http://chipenable.ru/index.php/programm ... kator.html
