Выбор программатора.
Сообщение Oksymoron »
Уважаемые знатоки прошу Вас помочь выбрать программатор. Я раньше не сталкивался с микроконтроллерами поэтому не знаю что выбрать. Главное требование к программатору что бы он был многофункциональный т.е. что бы можно было прошивать большинство микроконтроллеров которые можно встретить на радио рынках. Что Вы скажите насчет вот этого программатора http://ekit.by/product_86621.html
Сообщение Satyr »
Oksymoron писал(а): Главное требование к программатору что бы он был многофункциональный т.е. что бы можно было прошивать большинство микроконтроллеров которые можно встретить на радио рынках.
Ну это смотря на каких рынках :)))
В списке к этому - длинный перечень всякого реликтового хлама.
А современным программатор не нужен, как правило. Имеют прошитый ISP загрузчик. Прошиваешь прям в смонтированной плате через стандартный интерфейс - USB/UART/Ethernet/CAN.
Так что разберись в теме, перед тем как деньги выбрасывать.
Если уж покупать - то внутрисхемный отладчик, а не программатор, а он под каждую архитектуру свой.
Сообщение Ратмир »
Oksymoron
Так больше ценой не пугай :)) можно и инфаркт получить
Satyr писал(а): Так что разберись в теме, перед тем как деньги выбрасывать.
поэтому я и прошу помощи...
Сообщение Ратмир »
Ты поищи здесь на форуме, вроде уже были темы! А эту все равно закроют, как дубль :tea:
Сообщение Satyr »
Oksymoron писал(а): поэтому я и прошу помощи...
Так конкретизируй свои интересы.
Не из чего сейчас давать тебе какие то рекомендации.
Сообщение Korneus »
Цена этого чуда зашкаливает, а по возможностям близок к EXTRA-PIC.
Если универсальный то смотреть на такое http://www.phyton.ru/ для проф использования.
А попробовать поиграться можно и самодельный тут на сайте на любой вкус и цвет :)) и на форуме по 200 страниц на каждый.
Сообщение Vov123 »
Цены то в кроликах,я сначала тоже обалдел.
Сообщение Данте »
На работе пользуемся ChipProg+, очень хороший программатор! Брать его стоит, если есть нужда программировать микросхемы разных производителей. Для дома мне хватает Extrapic и LPTшного программатора для Меги, собранных по интернетным схемам.
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Сообщение Мастер665 »
Поддерживаю Данте в том что для дома нет необходимости в прогере за пару килоевро.Вот статья о том как я собирал экстрапик,почитайте,там привёл схемы,плюсы и минусы с моей точки зрения,и что в итоге собрал.
http://tehnoobzor.com/schemes/chips/70- ... rapik.html
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Satyr писал(а): Так конкретизируй свои интересы.
Вот интересует программатор для ATtiny2313, посмотрите плиз это чудо будет работать http://willem.ucoz.ru/news/programmator ... 12-01-30-4. Прошу не ругать так как я с этим не сталкивался.
OksymoronПочитайте статью по ссылке,там схема Дубровенко,схема Жогло и схема Сиривля прошьют вашу тиню как две лапы об асфальт...Да и поня которую вы привели должна тоже справитса,а за ком порт есть опасение спалить,т.к он хилее лпт под которыи она изначально создавалась.
узду,
х*й,
Мастер665 писал(а):Вот статья о том как я собирал экстрапик,почитайте,там привёл схемы,плюсы и минусы с моей точки зрения,и что в итоге собрал.
Спасибо все понял...
Спасибо
Пожалуйста.
узду,
х*й,
Сдраствуйте. Подскажите пожалуйста у Вас на печатной плате стоит кварц, его обязательно ставить? Какие его функции?
стоит кварц, его
его функции?
Кварц на 4,5Мгц стоит около кроватки для тини2313,он нужен для перепрограмировании микросхемы настроеной на внешний тактовый генератор.На разьём для авр он не подключен.В том прогере что в аптечке кварц и кроватки не впаяны за ненадобностью.Можете не ставить если не планируете перешивать микры отконфигурированные на внешний генератор.
узду,
х*й,
Сообщение mlttt »
Здравствуйте!
Хочу научится использовать микроконтроллеры.
Программированием в Windows занимаюсь, а вот в электронике полный 0. Не знаю даже что такое резистор.
Но начинать с чего-то надо.
Проекты у мня пока чисто учебные. Управлять моторами, светодиодами, экранами...
И первый вопрос это какой фирмы программатор выбрать?
Arduino Mega 2560 или AVR ATMEL mkII
-На каком будет проще работать
-количество примеров в интернете
-Какие можно использовать IDE для разработки
-поддерживаемые микроконтроллеры
А второй вопрос, может мне остановиться на более скромных моделях USBASP / Arduino Nano V3.0?
Главное чтоб потом не пришлось старшые модели докупать.
Сообщение ibiza11 »
mlttt писал(а): Не знаю даже что такое резистор....чисто учебные. Управлять моторами, светодиодами, экранами......И первый вопрос это какой фирмы программатор выбрать?
:facepalm: Может начать с вопроса, что же такое резистор?
Ставим плюсы: )
Сообщение mlttt »
Проблема в том что если я начну учить схемотехнику и электронику с нуля, то забуду чего я хотел.
Другой вариант у меня уже есть опыт программирования с которого я могу начать, мигая диодом и крутя мотором, а схемотехника и электроника уж подтянутся. Вопрос в том с какого программатора начать?
Сообщение ds1307 »
mlttt писал(а): Другой вариант у меня уже есть опыт программирования с которого я могу начать, мигая диодом и крутя мотором, а схемотехника и электроника уж подтянутся. Вопрос в том с какого программатора начать?
Ага, и порты будете палить у МК, т.к. резисторы правильные и куда надо не поставите. Вам дело говорят, все наоборот, сначала схемотехника и электроника. :shock:
Самое главное забыл, я бы делал клон AVR ATMEL mkII или купил. Купить можно за 40 тугриков и менее. Для изготовления не нужен программатор, прошивку можно залить через USB. Шьет все меги и тиньки.
Учиться, учиться, ...
