Паяльная станция с энкодером.
Сообщение SAZH »
J.A.N писал(а): FLASH и EEPROM с моей станции
К стати, запись в EEPROM при каждой последующей калибровке может немного отличаться от предидущей.
Спасибо большое! :)
С вашим EEPROM-мом станция заработала сразу. Чуть подкрутил подстроечником температуру и все. Вот только процедуру самостоятельной калибровки станция так и не проходит.
SET доходит до 420 градусов. CUR как положено догоняет и все... "ERROR EP." :(
Почему так непонятно. Так что неплохо бы убрать из меню пункт "калибровка"
Сообщение pashap3 »
Выкладываю ПП SF v1 с исправлениями, которыми столкнулся во время сборки , БП использую обратноход на частоте 82 kHZ шим UC3845 по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/58/09.png , паяльник с терморезистором,фен термопара
SF v1.lay
(377.22 КБ) 1300 скачиваний
Сообщение mustang21 »
Добрый вечер!Нашел подходящий транс информации по нему очень мало,марка ЕИ4 704 047,вопрос такой по переменки выдает 22.9,а после мостика и кондера 29.9в,диаметр вторичной обмотки 0.9 будет нормально или все таки будет падать до 22.9в.Второй вопрос не могу найти дроссель L1 10u без него хотя-бы запустить нельзя.
Сообщение pashap3 »
29 вольт для 24 в паяльника много,лучше будет, если = или меньше 24 в,что касается дросселя L1 то ставить его желательно (рекомендует ATMEL ),хотя временно можно обойтись перемычкой
Что касается дросселя ставить буду,просто у нас радиомагазинах его нет,и надо заказывать через интернет,а запустить интересно тем болея что осталось только прошить проц,а собирал по последней схеме с 53 страницы,прошивка последняя к этой схеме там-же? Питания с транса мерил на холостом ходу,блин не сообразил лампу на 24в в нагрузку зацепить.Сегодня купил паяльник от Lukey-852D+,и еще программатор планирую собирать из
РадиоКот Лаборатория программаторы для микроконтроллеров Atmel вариант два,не кто не пробовал.
Сообщение grean2007 »
pashap3 писал(а):
сделаю по умолчанию паяльник отключён
Запустил станцию по Вашей последней схеме. Все работает нормально. Колебание температуры паяльника -2+1 гр ( при установленном ограничении мощности 10%).
Паяльник при включении станции включен, желательно чтобы он был выключен. ИИП собрал на ТОР250, после 10 мин работы все элементы холодные, но с запуском проблема, дергается 2-3 раза пока запустится. Если бы паяльник по умолчанию был выключен было бы отлично!
Сообщение pashap3 »
прошивка sf v2 test паяльник по умолчанию отключен,мягкий нагрев до 100гр,при достижении заданной темп однократный пик бузера
sf v2 test.hex
(40.34 КБ) 819 скачиваний
Последний раз редактировалось pashap3 Вс мар 31, 2013 04:07:26, всего редактировалось 2 раза.
Померил питания под нагрузкой 23.5в так что я думаю все ок.
YAD
Сообщение YAD »
pashap3 эта печатка к схеме которая на предыдущей странице? Скажите могли бы вы описать или выложить видео с логикой работы этой станции. Я просто думаю что собрать.
Буду тоже собирать на керамике и люкевском фене 702. Но нимагу оформить заказ, так как определяю че заказать две атмеги8 или одну атмегу16))
Сообщение pashap3 »
1.калибровку производим первый раз с отключёнными нагревателями ,выставляем температуру паяльника и фена ,отображаемую на дисплее, равную или немного выше комнатной
2.подключаем нагреватели , повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в режим ограничения максимальной мощности фена,
температура программно задана 200 гр и обороты мотора фена 50%(на подставке фен нагреваться не будет) ,поворотом ручки энкодера увеличиваем или уменьшаем максимальную мощность нагревателя фена,
определить при каком минимальном возможном значении температура фена достигнет и будет удерживать 200гр, в этом же меню можно произвести более точную калибровку,
хотя лучше калибровать на температуре 300-350 результат будет более точным.
3.нажимаем кнопку энкодера и переходим в режим ограничения максимальной мощности паяльника(тоже что и фен)
4.нажимаем кнопку энкодера переход в основное меню: по умолчанию паяльник выключен, что соответствует надпись "SOLD OFF" включаем паяльник кнопкой(температура сохраняется от последнего использования)
поворотом ручки энкодера изменяем нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
5.нажимаем кнопку энкодера переход в меню таймера сна, выставляем нужное время в минутах max до 59,нажимаем кнопку энкодера и возвращаемся в меню паяльника
6.снимаем фен с подставки или нажатие кнопки принудительного включения фена переходим в меню температуры фена(если паяльник включён то продолжает поддерживать заданную. температуру)
поворотом ручки энкодера изменям нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"
нажимаем кнопку энкодера переход в меню установки оборотов фена от 30 до 100% повторное нажатие возвращает в предыдущее меню,если фен включён принудительно то на подставку не реагирует,
в обычном режиме при укладке на подставку мотор фена будет на максимальных оборотах пока температура фена не спадет ниже 50 гр
7.установленная температура отображается первые 2 сек после последнего поворота энкодере остальное время реальная
8.за 30,20,10,3,2,1 секунд до окончания таймера сна поедается короткий одинарный "пик" и переход в режим "SLEEP" нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах
пока температура фена не спадёт ниже 50 гр
9.выключение пс тумблером - нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах пс продолжает работать пока температура фена не спадет ниже 50 гр
теперь по печатной плате ,некоторые конденсаторы надо сменить полярность и LM7906 ВОВСЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНА хотя там предусмотрен вариант с использованием стабилитронов
возможно что упустил а так в основном все последняя схема sf v test прошивка и печатка подписаны как sf v1 test
Сообщение soznik »
pashap3 писал(а):Выкладываю ПП SF v1 с исправлениями, которыми столкнулся во время сборки , БП использую обратноход на частоте 82 kHZ шим UC3845 по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/58/09.png , паяльник с терморезистором,фен термопара
Выложите пожалуйста схему усилителей (какие операционники использовали).
Сообщение pashap3 »
Вот схема ОУ терморезистор паяльника (Volly). фен стандартная станции lukey,также для наглядности выкладываю проект в протеусе ,ТАК КАК В ПРОШИВКЕ БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА sf v1 test.hex УДАЛИЛ ИСПРАВЛЕННАЯ ПРОШИВКА sf v2 test.hex
proteus пс .rar
(46.63 КБ) 673 скачивания
proteus пс .rar
(46.63 КБ) 530 скачиваний
OP07.rar
(80.06 КБ) 749 скачиваний
Сообщение котопёс »
Усё ,вроде более менее отстроил. Только вот такой вопрос.
Если поставить полевик на плату то температура скачет +- 50 градусов.
Если его вывести на проводах то уже +-1 градус. Это только у меня так?
Сообщение pashap3 »
+-50гр это сильно жестоко, таких забегов не было ни разу при разных разводка пп, если Вы имете ввиду разводку земли,измерьте напряжение питания ОУ во время скачков
UAP
Сообщение UAP »
pashap3 поправьте пожалуйста печатку, там явный косяк в цепи 220в. Левый пин терминала ФАН нужно оторвать от нижележащей цепи (пин выключателя, пин Т1 тиристора), верхний пин резистора 51К (вертикально стоящий) оторвать от цепи и соединить с левым пином терминала 220в.
Сообщение котопёс »
pashap3, В том-то и прикол, что низковольтная часть и паяльник питаются от разных
трансформаторов . Вот такие чудеса. если выпаять из платы и в этоже место егоже впаять на проводах сантиметров 15
то всё в порядке.
Сообщение pashap3 »
UAP писал(а):pashap3 поправьте пожалуйста печатку, там явный косяк в цепи 220в.
спасибо ,самое главное вовремя,исправил,ну и выкладываю прошивку с расширенным диапазоном мощности фена,в предыдущей версии использовалось до 15% увеличил до 70%
sf v2a test.hex
(40.33 КБ) 874 скачивания
SF v2.lay
(373.77 КБ) 1239 скачиваний
Доброй ночи!Не как не могу прошить проц,а без него станция не запускается,на дисплее черные кубики,бузер два раза через паузу и опять два раза и так постоянно, если правильно понимаю нужно два файла первый FLASH,он и выложен на сайте,а второй EEPROM,а где его взять? Для меня это новая наука и прошу объяснить что не так. Программатор собрал Kanda Systems STK200/STK300,программу использовал CodeVisionAVR.Спасибо за помощь.
Сообщение soznik »
pashap3 можно намоточные данные импульсного транса.
Сообщение pashap3 »
транс с компового бп размеры приложены,также посмотрите http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=3760 выкладывал dmirrr схему и печатку,а лутше самому расчитать под конкретный ферит по программе СТАРИЧКА, Flyback ,и последнее- зазор, я стачивал да времени затратил около 2 часов зато результатом доволен,стянул с помощью самоклейкой пленки для лицевых панелей, она не тянется и хорошо держит
(19.3 КБ) 1432 скачивания
(71.6 КБ) 1328 скачиваний
