Давайте общаться по радио !!!
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Давайте общаться по радио !!!
Бери схему и намоточные данные ДПФ диапазона 40м с любой схемы трансивера.
- rus084
- Друг Кота
тогда 1 фильтр поставить между антеной и кабелем , а 2 между кабелем и приемником . (заземление имеется на оплетке кабеля) .
Фильтры расчитаю в коил32 .
rus084 писал(а):(заземление имеется на оплетке кабеля) .
Заземление из брата?
R3Dio 73!
- RA3WSI
- Друг Кота
Нахрена ставить фильтр между антенной и фидером????
Дпф ставится на вход приёмника!!!
Чтоб муйню не городить,посмотри схемы трансиверов как там это сделано!!!!
ДПФ
Ничего там считать ненадо.Всё уже есть.
http://www.cqham.ru/desna.htm
http://www.cqham.ru/image2/13.gif
http://dl2kq.de/trx/2-2.htm
ДПФ
rus084 писал(а):тогда 1 фильтр поставить между антеной и кабелем , а 2 между кабелем и приемником . (заземление имеется на оплетке кабеля) .
привет!!! делай по моему рецепту. на 40м если интересует продолжение то доресую.
- (23.49 КБ) 252 скачивания
Всем, доброго времени суток!
Практически закончил свой девайс.
УМ на трех гу-50. Думал все будет хорошо.
Но при испытаниях...
вылезла проблема с приемом в трансивере.
Благо япошки предусмотрели выход на коммутирующее устройство.
Так как в моем городишке радиодеталей хрен найдешь.
Вышел из положения. Взял в автомагазине пятиконтактные реле.4 шт.
И теперь трансивер на прием ожил. То есть с постоянно замкнутого контакта при выключении передачи, перехода на прием, полноценная антенна подключается назад к трансиверу.
При чем ни педалей... ничего не надо.
Все работает и коммутирует одна тангета.
Сейчас думаю...
Стоит ли при разрыве цепи возбуждения ...в катод на гу-50.(схема с заземленными сетками.)
Может применить реле для отключения и анодного ...за одно.
Какие мысли друзья???
Предлагают на катод нагружать постоянку на 27 вольт. Запирая тем самым лампы.
Сейчас думаю...
- svic
- Друг Кота
Ну да, подать на холодный конец дросселя через резюк килоом в десять, а на передачу заземлять эту точку релюшкой. Так лучше, анодное пусть висит.Nikson1 писал(а):катод нагружать постоянку на 27 вольт.
А вы не пробовали подать во время приема отрицатеное напряжение чтоб лампа запярлась
А в как лампы включены? с ОС или ОК?
svic приветствую уважаемый !!!
Спасибо за быстрый ответ.
На мой взгляд.-
, что анодку разорвать ,что на катод плюс нагрузить...мало что поменяется.
Лампы все равно ...прогретыми будут.
Плюс... разрыв анодного, это и доп безопасность если реле ,прямо в блоке питания разместить.
В общем мелкие настройки остались.
Погулять по виткам катушки П-контура.
80ка строит прекрасно, осталось на 40ку попасть.
На все бэнды, не стал катушки мотать, так как галетника нет.
Кинул только тумблер на замыкание части витков, для перехода на другой бэнд. Такие переживания.
Работаю все равно на 40ке и 80ке.
160 у меня сплошной шум.
На мой взгляд.-
, что анодку разорвать ,что на катод плюс нагрузить...мало что поменяется. Лампы все равно ...прогретыми будут.
лучше запирать лампы по управляющим сеткам - минусом
из-за малых коммутируемых токов надежность и долговечность такой коммутации намного возрастет
SVHKOTOK писал(а):лучше запирать лампы по управляющим сеткам - минусом
Подобную схему встречал на форумах.
Подумаем над этим предложением.
Интересно на какой ток расчитаны реле в заводских станциях.
Автомобильные до 30 ампер.
Эх..еще бы вакуумные реле раздобыть.-
В подстанции...линию 10 000 вольт рвет вакуумный разъединитель, под нагрузкой 100 ампер.
Штока выходят всего на один сантиметр.
А простому воздушному... требуются дугогасительная камера , разрыв между ножей не менее 12-15 см.
LML
- Прорезались зубы
У меня 2 х ГУ-50 и все сетки припаяны на общий провод. Никаких напряжений, кроме анодного +1200 (рекомендую использовать от +900 Вольт до +1100 Вольт для анода) и переменных накала 12,6 Вольт не используется. Для перехода на прием ("обход") стоит два реле. Ближе к катоду небольшое, а ближе к аноду побольше. Питаются от тех же 12,6 Вольт, что и накал. Только через диодный мостик с конденсатором, что даёт около 15 Вольт постоянного напряжения. Для коммутации реле собрал ключ на одном транзисторе КТ814 или КТ815. Это позволило значительно снизить ток через управляющую линию от трансивера. Когда эта линия на корпусе, тогда срабатывает транзисторный ключ, реле включаются и усилитель работает на передачу. Линия "обхода" между реле сделана коаксиальным кабелем внутри усилителя. Использую усилитель последнее время в основном на 7 и 14 МГц. В общем в режиме приёма анодное не выключаю и смещение на сетки не подаю. С точки зрения паразитных связей продумывал при сборке. Где-то сделал экранирующие перегородки, анодное провёл толстым экранированным проводом и все ВЧ вводы-выводы от разъёмов тоже толстым коаксиальным кабелем.
LML Вот подобие, такой же коммутатор у меня и работает.
Аппарат работает с тремя заземленными сетками.
При приеме полноценный вход антенны возвращен на трансивер. Без всяких влияний контуров УМ.
LML а какой у тебя трансивер?
И сколько возбуждения подаешь на УМ?
LML
- Прорезались зубы
Трансивер полусамодельный на базе Эфир-М. В среднем 10 Вт. Разумеется при приёме и выключенном усилителе "обход" (через реле) соединяет вход и выход усилителя без дополнительных деталей.
- rus084
- Друг Кота
у р109-м 3 секции у кпе . И редуктор делает 10 оборотов на весь диапазон .
Туда запихну сдр трансивер .
Лампы 6п36с пойдут в УМ .
Лампы питать напрямую от сети через диодный мост . Перемотаю транс от юность 406 , его хватит чтобы питать накал , сетку и приемную часть?
LML
- Прорезались зубы
rus084 писал(а):Туда запихну сдр трансивер .
Лампы 6п36с пойдут в УМ.
Зачем ты публикуешь свои "фантазии вслух"?
Уже все поняли, что ты вместо конструирования, на форуме болтаешь.
Собери уже что-нибудь одно.
- rus084
- Друг Кота
а в рации блоки снимаются совсем просто !
Только как оставить кпе сняв блок увч ?
Нарушаем?Nikson1 писал(а):Практически закончил свой девайс.
УМ на трех гу-50.
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Нарушаем?
Но тут практически все ...немного завышают. Всего то добавка 1 балл.
Приехал с работы, настроил 40ку.все нормуль. На побережье черного моря 5/9.
Ну и так ,у местных попросил... чтоб посмотрели сигнал ....
ИТОГ-отлично.
Теперь займусь немного ....внешним оформлением.
Жалко места маловато у меня на кухне. Всетаки в частном домике было, куда больше разворота.
- rus084
- Друг Кота
послушал веб сдр приемник в 15:40-16:00 .
Сам приемник находится в московской облати .
Слышно было отлично .
И еще в спектральном водопаде есть максимумы шумов с полосой в 15кгц и 100гц . Почему так?
Сдр программа kgksdr11.exe почемуто требует 2 звуковые платы (я вставлю еще 1 если она так хочет) .
