Парашютный ЭЛЕКТРОНОЛЬ
Сообщение v0vik »
Помогите пожалйста реализовать вот такую штуку.
http://www.youtube.com/watch?v=0WnfmW04uT8
Называеться электроноль.
Используеться в парашютном спорте, при прыжках на точность.
Сам блин имееться.
Работает он просто на замыкание.
В нем 16 контактов.
Нужно сделать чтобы при нажатии на него, табло показывало первый нажатый контакт,
а на остальные не реагировало.
Сброс кнопкой и автоматом с задержкой секунд 10-15.
Сообщение Audio-Video »
Сколько платишь? :))
Сообщение mikes357 »
Вот есть парочка подходящих узлов - в схемах - url=http://cxem.net/house/1-137.php]первая[/url] - оригинала что-то не обнаружил, может,плохо искал - и вторая. В обоих используется практически один и тот же узел - на К561ТМ2 - один элемент только используется - более корректное включение - во втором источнике, расчёт же времени возврата - в первом источнике. Останется выделить интересующую часть, можно и выходную задействовать - в первой схеме - есть и развязка по входу на оптроне, - а выходная часть - просто вместо VS1 ставится что-то подходящее, типа РС817 - смотря куда надо завести выход устройства...
Сообщение v0vik »
Audio-Video писал(а):Сколько платишь? :))
не так не интересно
Я не прошу мне его сделать
просто прошу подкинуть пару идей,
на чём и как лучше реализовать.
mikes357 писал(а):Вот есть парочка подходящих узлов
пасиб
в принципе сами выключатели сделать не особо трудно
мнеб сообразить как сделать чтобы только первый нажатый сработал,
а остальные нет
Сообщение El-Eng »
v0vik писал(а):просто прошу подкинуть пару идей,
На микроконтроллере это надо делать, точнее на двух. Один в блине мониторит нажатия, другой в табло показывает цифры, следит за кнопкой сброса и таймером. Связать их по RS-232, по тому же кабелю подавать питание на МК в блине. Дальше все программно. :)
Сообщение v0vik »
не микроконтроллеры сам не осилю
только если готовая схема будет
лучше на какойнить простой логике
Сообщение Барсик »
Логическая схема ИЛИ на 16 входов. Её выход запускает одновибратор на 10 секунд. Импульс с одновибратора своим передним фронтом защёлкивает результат в регистре на 16 входов.
Сообщение kotpalych »
v0vik писал(а):сообразить как сделать чтобы только первый нажатый сработал
Возможно так?Изображение
(3.54 КБ) 1467 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
