Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Chettuser »
Был в сети почти Ваш вариант, там при нажатии на кнопку показывалась частота на 455кГц больше. Для приёмников как я понял.
Собирался на PIC16F84A.
rus084
Сообщение rus084 »
я немогу найти ту схему . Все для фм диапазона .
Меня зовут Димон .
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Значит применю регистр сдвига.
Такой подойдет 74HC165 ?
Вполне, только для 10 линий надо два штуки. И обратные регистры сдвига для светодиодов и кнопок.
unalex
Сообщение unalex »
rus084 писал(а):я немогу найти ту схему . Все для фм диапазона .
http://lmgtfy.com/?q=%D1%86%D0%B8%D1%84 ... 0%BC%D0%B0
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Chettuser
Есть как в "плюс" так и в "минус", значение ПЧ можно записать своё.
http://ra3rbe.r3r.ru/digiscal.htm
Димаn
Сообщение Димаn »
Добрый день! Мелкими перебежками собираю для работы девайс. Будет опрашивать кучу линий на предмет изменения состояний (вообщем типа технической сигнализации для дежурной смены). Основная единица - коммутационная плата на 16 линий (всего будет порядка 8-10 таких плат - свяжу их всех по USART). Уже одну собрал и счас балуюсь с ней. Собрано на Меге8 и PCF8575 (это микросхема собирает инфу по 16 входам и передает ее через I2C на Мегу). Как токо на любом входе что то изменилось, PCF выдает прерывание в сторону контроллера (примерно через 4мкс). Как лучше реализовать опрос? Через прерывания по определенному промежутку времени (например 0,5 сек или даже 1с - время не очень критично) или по прерыванию от PCF8575? Просто Меге еще надо будет общаться с центральной платой, которая от всех плат инфу собирает... Спасибо! :)
paskal
Сообщение paskal »
Раз время так не критично что даже до секунды, то опрашивайте без прерываний, это проще.
А с прерыванием еще и дребезг фильтровать придется.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
rus084
Сообщение rus084 »
частотометр денисова отличная вещь . Только индикатор поставлю лампы от часов .
Щас поищу в интернет магазинах конроллер и кварц . Програматор от лтп порта будет .
Меня зовут Димон .
Chettuser
tixer.ru контроллер тут можно поискать.
Димаn
Сообщение Димаn »
paskal писал(а):А с прерыванием еще и дребезг фильтровать придется.
Спасибо! совершенно верно подметили, так как будут кое где контакты реле.
Alexeyslav
Лучше ищите на более современном контроллере, PIC16F84 - старичек и его уже лет 10 как не выпускают, а цены на него как на раритет. хотябы PIC16F628 на его замену, существенно дешевле. Прошивка на него скорей всего станет как родная от 84-го за исключением битов конфигурации. В некоторых случаях все-таки придется вмешаться в алгоритм инициализации - отключить компаратор чтобы контроллер вел себя точно так же как 84-й.
Chettuser
По ссылке 50 рублей :)))
paskal
Сообщение paskal »
Alexeyslav писал(а):PIC16F84 - старичек и его уже лет 10 как не выпускают, а цены на него как на раритет.
Это не правда! 16F84 - вечен :). На сайте http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&mid=10&lang=en&pageId=74 написано PIC16F84A in production. Т. е. пока даже как mature product не фигурирует. Что не удивительно если учесть что он в электронных карточках использовался.
Alexeyslav
Скорей всего "по просьбам трудящихся" их производство возобновили. Именно в этом корпусе, а сами чипы возможно и не переставали штамповать.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):...а сами чипы возможно и не переставали штамповать.
не возможно, а так и есть.
Микрочип отличается от других производителей МК в том числе и тем, что НИКОГДА И НИКАКИХ моделей не снимает с производства.
Все техпроцессы доступны и все шаблоны в наличии.
Поэтому, применяя контроллер Микрочипа, следует быть уверенным в отсутствии необходимости портировать устройство на другую платформу из-за снятия его с производства.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Вопрос на засыпку. Есть ли какой стандарт на разъем для программирования STM32 по интерфейсу SWD? Интересует миниатюрный разъем (с 20 пиновым все ясно) . Перерыл кучу схем. Каждый делает как ему хочется.
На STM32 Discovery распиновка такая
Изображение,
там тупо торчат четыре "иголки". Это и есть стандартная распиновка, или ее в принципе не существует для миниатюрных разъемов? Официальной информации я не нашел :(
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
smihan99
Сообщение smihan99 »
Кто ни будь слышал о таком?
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/aca ... n21:16781/
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Chettuser
20-ти пиновый - это случайно не JTAG? Так SWD это немножко другое - тут действительно 4 вывода.
rus084
Сообщение rus084 »
частотометр собирать получится не раньше лета . (середина июня)
Меня зовут Димон .
Chip115
Сообщение Chip115 »
Chettuser писал(а):20-ти пиновый - это случайно не JTAG? Так SWD это немножко другое - тут действительно 4 вывода.
Да тут все в одном. И SWD и JTAG.
Я прогаю по SWD и хотелось бы миниатюрный разъем забабахать в проектируемое устройство, но стандарта не нашел. У меня STLINK V2, так что бы не делать кучу переходников с 20 pin -> 4 pin хотелось бы придержаться стандарта.
© Альберт Эйнштейн
