Подключение 2-х ламп ДС к одной ЭПРА
по этой схеме стартёры должны быть на 127 вольт, с обычными на 220 гореть не будет!!!
Все заработало!!!!! Сначала я прозвонил все лампы и дроссели со стартёрами и выяснил что один стартёр вышел из строя. Заменил на другой и загорелась одна лампа. Заменил стартёр на другой лампе и все лампы загорелись нормально. Потом решил написать на форум и прочитал комментарий Repeater. Repeater вы правы!!! На новых стартёрах написано 127в!!!!
В общем и целом лампы удалось запустить. Единственно что. Лампы очень часто моргают но не гаснут. Моргают они с обоих концов. Другими словами свет не ровный а моргающий с частотой 50 Гц. Почему так происходить? И как поправить?
если лампы с малым временем послесвечения люминофора, то тогда только электронный балласт с высокой частотой тока питания ламп....
Ну деньги я больше тратить на балласт не буду. Лампы эти и так будут очень редко зажигаться.
День добрый
много уважаемые Коты
Возник у меня вопрос по подключению уф лампы с цоколем g23 , но с ним я вроде как разобрался
Так вот суть моего вопроса такова
можно ли подключать четыре таких лампочки по ниже приведённой схеме
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Тоесть мне всё таки придётся к каждой такой лампе ставить отдельный дроссель
Или всё таки есть выход что бы по дешевле и по компактнее
К каждой лампе дроссель, сомневаюсь, что они рассчитаны на последовательное включение, это не трубки же Т4-Т8. Эти можно в ЭПРА 2-3 последовательно включать на один дроссель.
Подключение не последовательное ,а паралельное ... мощность дроселя с небольшим запасом перекрывает мощность всех ламп в нагрузке дросселя, в каждой лампе есть саой стартер на 220в, так всеровнонепойму почему нет?
Такие лампы не включают параллельно, у ламп сильно разное напряжения зажигания и горения, первая же зажженная лампа не даст этого сделать остальным , есть единственное исключение, лампы подсветки ЖК панелей EEFL, специально разработанные для подобного включения.
Ясно, значит баласт на 4 лампы делать буду и цоколь со стартером с этих ламп выковыревать придёться .
Спасибо за пояснения.
В случае ЭПРА можно пары ламп соединять последовательно, разобравшись со включением нитей накала. Я делал в балластах на IR2520 на дросселях накальные обмотки.
Здравствуйте. Есть 12 ламп по 8 вт и 4 электронных балласта по 36 вт * 1. Подключал их и последовательно и паралейно по три на балласт, но светят только по одной с каждого балласта. Просьба подсказать решение по возможному подключению или придется покупать 12 электронных балластов на каждую лампу. PS. Нашел электронные балласты на 9 вт они подходят для 8-ми ватных ламп? Спасибо.
Ну, в целом подходят. Что 9 ватт, что 8 ватт лампе особой разницы нету.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
