Универсальный тестер
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Давайте подумаем об универсальном тестере электронщика?
Помнится в юности у меня был тестер - три светодиода и сигнал. Один светодиод горел если положительное напряжение, второй горел если отрицательное (оба горели если переменка), а третий горел если есть контакт между двумя шупами и раздавался сигнал, для каждого светодиода своей тональности. Очень удобно.
В чем я испытываю проблему сейчас - мне надо простым способом знать о наличии логических сигналов в схемах. Наличие изменения и характеристики сигналов в информационных шинах цифровых устройств. Проверять работоспособность кварцев. Причем, все это на частотах десятков МГц. Прозванивать цепи не полупроводниковым напряжением, то есть менее 0.2 Вольт. Узнать примерную емкость электролитов(болезнь современной аппаратуры) и желательно не выпаивая их. Оценить пульсации напряжения питания.
Все это должно умещаться на ладони или в объеме чернильного маркера.
Что думаете по этому поводу?
Что я забыл в арсенале ремонтника электронных устройств?
Сообщение SmarTrunk »
Частоту мерить, например. Прозванивать диоды, для чего нужно давать несколько вольт (для светодиодов). Определять параметры и цоколевку всех диодов-стабилитронов-транзисторов.
Сообщение Слесарь »
ДА. Тестер напряжения стабилизации стабилитронов, хорошо если еще непосредственно в схеме. Тестер диодов/полупроводников соответственно.
Стабилитронов много, попробуй узнай всех маркировку.
Сообщение kalobyte »
Слесарь писал(а):Что думаете по этому поводу?
думаю ты слишком много хочеш
для кварцев и конденсаторов разные пробники сделай
остальное тоже будет разное и никак не в маркере (разве что светодиоды туда влезут)
Слесарь писал(а):ДА. Тестер напряжения стабилизации стабилитронов
резистор на 10к, источник напряжения 17-20в, вольтметр до 15в
собираем все последовательно, а стабиллитрон подключаем параллельно вольтметру (после резистора)
я так и отсеял диоды от стабилитронов
Сообщение Слесарь »
kalobyte писал(а):резистор на 10к, источник напряжения 17-20в, вольтметр до 15в
У вас явно очень много времени для подобных манипуляций. Намного оперативней использовать щуп на "маркере" и щуп на проводнике.
Дело в том, что современная электронника очень мало ценится по сравнению с человеческим трудом, если на аппарате за 10т. руб. не удается поставить диагноз в течении часа, ремонт этого аппарата становится не рентабельным. По этому и требуется вооружаться серьезными приборами. Но это в мастерской, а если ты на выезде, на дому, тут должен быть миниатюрный тестер и мультиметр, чтоб умещались в сумочку с "джентльменским" набором.
Сообщение Brigadir »
Господин Слесарь, начнем пожалуй с названий: тестер - это комбинированый прибор для измерения напряжения(переменного и постоянного), силы тока и сопротивления цепей. Отдельно приборы обзывают: вольтметр, амперметр и омметр. (соответственно). Прибор для определения(не измерения) напряжения в цепи называется - пробник. (от слова - попробовать, но не пальцем). То есть я намекаю, что вещи надо называть своими именами(грамотно).
Теперь: что Вы хотите? Сразу всё и сразу? А надо ли? Например, я без осциллографа и генератора как то обходился, настравивая свои усилители и прочие НЧ поделки. (пальцем проверял: гудит/не гудит). Если уж так припрет: можно на макетке проверить и кварц и конденсатор. Всего лишь нужна грамотность в понимании схемотехники. Но есть девайсы, где и осцилл просто необходим и генератор(причем прецезионный и по частоте и по форме) и прибор для измерения нелинейных искажений. Но это уже специфичекая техника, для тех, кто создает точную аппаратуру.
Логические уровни и наличие сигнала в цифровых схемах измеряют логическим пробником. Схем много , обычно каждый делает для себя, любимого. Но ещё никому не удалось засунуть в корпус фломастера ВСЕ необходимые радиолюбителю измерительные приборы.
Проверка транзистора: цоколевка - омметром, на вшивость - вольтметром(прямо на плате, не выпаивая). Оксидный конденсатор - путем параллельного подключения исправной детали и по схеме смотрим: что изменилось. Нет изменения - кондер на плате в порядке. Ну и тому подобное. Писать много не хочется, а то получиться целая книга!
Добавлю: обычным Китайским мультиметром можно вполне довольно быстро найти неисправную деталь. Исправность процессора можно определить только косвенным путем (RAM,ROM - то же самое). Удачи Вам в ремонте! Совет: начинайте проверку с блока питания. и изучения схемы.
А поболтать?
Сообщение Слесарь »
TEST - это наверное английское слово. По русски - ПРОБА
Из русско-английского переводчика
проба f, Существительное
test
Тестер - Пробник. Думаю, это слова синонимы. Понятия соответственно...
Сообщение Слесарь »
Brigadir писал(а):Логические уровни и наличие сигнала в цифровых схемах измеряют логическим пробником. Схем много , обычно каждый делает для себя, любимого.
Я думаю, должен быть переключатель в такой режим работы. Два светодиода, лог 1 и лог 0. Если сигнал постоянен, горит соответствующий светодиод. Если лог уровень изменчив, светодиоды перемаргиваются. Тактовая частота 1 МГц - мигает с частотой 1 Гц. Тактовая частота 10 МГц - мигает с частотой 10 Гц. Возможно присутствие делителя (электронного переключателя диапазона). Третье состояние - светодиоды погашены.
Английский - это понятно, но у русских свои понятия на это. Нам - как удобно, так и обзываем.
А поболтать?
Сообщение zöner »
пару лет назад видел в сети проект универсального метра на PIC18 - U/R/C/F, генератор меандра и видео, тестер кварцев и ИК пультов.
Обвязка - несколько резисторов и емкостей.
На новой базе можно сделать еще более универсальную штуку. Напр. STM32F303 - 4 канала АЦП до 5МГц - готовый осц.на 20МГц, плюс ЦАПы - измеритель полного сопротивления.
Сообщение Слесарь »
zöner писал(а):На новой базе можно сделать еще более универсальную штуку.
Вот и я про это. Надо только подумать что должно быть в составе прибора. Габариты желательно не более такой штуки:
Сообщение m.ix »
Всё уже придумано до нас
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=3221
Осталось это повторить.
Сообщение zöner »
а, вот оно: http://mondo-technology.com/super.html
давно хочу сделать замену тестеру - часто врут при разряженной батарее, и автовыбор предела нужен - поворотные переключатели быстро дохнут.
чего не хватает для ремонта:
- измерение малых сопротивлений (шунтов, прозвонка катушек, замыканий, и т.д.)
- высоковольтного измерителя сопротивления/изоляции/утечки
- внутрисхемного измерения параметров (pn-переходов и емкости/индуктивности)
- частотомера (с высокоомным входом, не 50 Ом)
- генератора одиночных импульсов и 2..3 фазного ШИМа
Сообщение m.ix »
zöner писал(а):поворотные переключатели быстро дохнут.
у меня MY-68
уже скоро лет 20 ему будет
и ничего не горит, если сам куда то не туда не залезишь.
Ну так сделай! А потом на выставку РадиоКота! (на конкурс).
А поболтать?
Сообщение m.ix »
Пусть мордонизирует такой прюбор :)))
Он @ там медленно работает.
Слесарь писал(а):У вас явно очень много времени для подобных манипуляций.
именно так, сэр :))) я не хожу на работу каждый день
но из хлама я за полчаса отобрал стабилитроны один раз
Слесарь писал(а):Намного оперативней использовать щуп на "маркере" и щуп на проводнике.
какая разница? диоды все равно перебирать надо и шупы я использовал обычные
Слесарь писал(а):если на аппарате за 10т. руб. не удается поставить диагноз в течении часа, ремонт этого аппарата становится не рентабельным.
а ты в мастерской что ли работаеш? я ремонтируют только бесплатно отданные мне и потом продаю, ремонтом не занимаюсь, ибо это вообще невыгодно тут
разве что промоборудование какое
Слесарь писал(а):на дому, тут должен быть миниатюрный тестер и мультиметр, чтоб умещались в сумочку с "джентльменским" набором.
http://kalobyte.com/multimetr-peaktech-1085
есть еще пинцет для смд катушек, конденсаторов и резисторов
есть еще dc-55 для определения полупроводников и есть еще из этой серии измеритель лцр и еср, каждый евров по 70 стоит
Сообщение Kevgen »
Позвольте присоединиться и не согласиться. Тестер измеряющий всё создать не-
возможно да и миниатюрным он не получится. По роду деятельности необходим
пробник-тестер поминиатюрнее. Имеется в наличии MASTECH 3211D, так разыва-
емого, карандашного типа. Такой "карандаш" и кармане носить не удобно. Проб-
ник - индикатор имеется, но его не всегда хватает. На просторах сети (кажется у
РЛ, жалко не могу предоставить ссылку) повстречал вольтметр из электронного
мидицинского термометра. Очень понравилась идея, вот бы к его пост. 60v + еще
пост. 600v, такие же пределы переменного напряжения и пару пределов измере-
ния сопротивления (600 ОМ и 60,0 КОМ). Понимаю, что размеры увеличатся, но
должно получиться на много меньше MASTECH 3211D. Не обязательно за основу
брать МК. В многообразии АЦП есть модели, которые выдают на LCD числа крат-
ные 6 (или хотя бы 4). А если кто наладит серийное производство - то не прога-
дает. Мне, в качестве гонорара за идею. достаточно одного экземпляра.
Сообщение Слесарь »
kalobyte писал(а):
Слесарь писал(а):а ты в мастерской что ли работаеш?
Нет. Мне обычно за неделю привозят на дом с десяток "пациентов", стараюсь за день все сделать и всю неделю заниматься своими/семейными делами. Так и живу...
В основном беспокоит иногда приходится выезжать к другим людям, будь то на дом или в цех, там приходится ставить диагнозы ограниченным набором инструментов.
Выгодно/не выгодно - не важно. Такой образ жизни просто привычка и не желание что-либо менять.
дык купи готовые тестеры
я тоже выезжаю и купил себе специальный корпус для внешнего диска с эмуляцией привода
теперь можно загружать исо файлы с него, а не таскать с собой кучу дисков или лепить софтовую загрузку через жопу, как это я пробовал
вот и тебе советую не делать через жопу колхоз, а купить инструмент рабочий
диск этот уже сто раз окупился
Вернуться в «Умные мысли»
