Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Gudd-Head »
Просто фотки настолько феноменально обрезаны, что вообще нифига не понять.
Сообщение ublhjnt »
Очень похож на транс от муз. центров
И габарит не тот, малый и обмотки проводом 0,5.
Сообщение Телекот »
Похоже на трансформатор от видака, и по размерам и по конструкции.
Сообщение CyberMerlin »
у меня завалялись несколько тарнсформаторов
не могу найти к ним даташиты
отсюда вопрос:
- как определить входные и выходные параметры?
- на одном маркировка EE-19N, на другом EI-20Tб третий без маркировкиб четвертый - не помню маркировку
омметром сопротивление могу померить
но самое то главное определить на какое напряжение и ток расчитаны и какое падение напряжения дадут, чтобы сделать БП на 5В и током до 3-5А (надеюсь достаточно для дюжины сервоприводов sg90 и их обвязок
перенес сюда.
Starichok51
ab imo pectore
Сообщение Babay »
А не держал ли кто в лапах такой транс? Есть намерение использовать в блоке питания. Узнать бы как его звать, откуда...
Цветные провода - первичка (48ом), ток холостого хода 32мА. Провода без изоляции - вторичка на 14 вольт с нагрузкой, лампочка 12 вольт на 5 ватт, легко отдаёт 1,1А. Белые провода - вторичка на 5,6 вольт (не грузил).
Габариты магнитопровода 80х70х30мм.
(141.53 КБ) 941 скачивание
Сообщение Maykill »
на ТВЗ похож от старого приёмника либо телевизора
Сообщение Философский Кот »
Babay писал(а):Цветные провода - первичка (48ом)
Точно не ТВЗ. У них сопротивление первички - сотни Ом. Это какой-то другой транс...
Судя по фото, 8-9см сторона уже аж никак не соответствует ни ТВЗ ни ТВК. Я думаю, что этот транс питал какую-то полупроводниковую аппаратуру, судя по напряжениям.
Сообщение serg_ns »
Смотри даташиты на сердечники: ЕЕ - это Ш-образные , но фирмы Эпкос(например, есть и другие производители), ЕI, это Ш-половинка с "палкой" сверху. 19 и 20 - это габаритный размер.
Загадочная фраза :) Сами по себе - ничего не дадут.
По остальным вопросам - важно, из каких "доноров" получены трансы.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение ublhjnt »
Это может быть и выходной от ламповой аппаратуры, и силовой от кассетного маг. или приёмника.
И тот и другой можно использовать в качестве силового низковольтного тр.
ublhjnt писал(а):выходной от ламповой аппаратуры,
ublhjnt писал(а):использовать в качестве силового
Только, если транс от однотакта, то надо разобрать сердечник, удалить бумажную прокладку и собрать в перекрышку. А так, будет ток ХХ большой.
Сообщение лидокорк »
Babay писал(а):А не держал ли кто в лапах такой транс?
Напоминает силовой транс от какой то транзисторной радиолы,конструктивом напоминающей ламповую.Помню что там были крупногабаритные контура в прямоугольных экранах,большой переменный конденсатор и т.д.В целом выглядела как ламповая из которой вынули лампы.Вот название не помню,возможно Вега или Сириус.
Посмотрел в интернете-похоже на Вега-312.Толстая обмотка питает всю схему,вторая для лампочек подсветки шкалы.
Сообщение Kot-kilovolt »
От чего транс? черный слева. Напряжение на вторичках 205 и 850В. Вторичка на 205 намотана проводом 0.25, на 850 - 0.4мм, первичка 0.75мм
сечение железа 12кв.см. Ток х.х. 160мА
Рядом для сравнения ТСШ170
Сообщение Телекот »
В прошлой жизни рядом с ним что то горело.
Kot-kilovolt писал(а):на вторичках 205 и 850В
Наверное, анодный от какой-то мощной ламповой аппаратуры...
Сообщение alexj28 »
Доброго времени суток. Друзья, попал ко мне вот такой вот трансформатор:
Никакого описания в сети я не нашел. Судя по наклейке, он на 50 Гц 208 В. Друзья, как лучше подключить его к сети? Омметром измерил сопротивления обмоток, Если смотреть на первое фото, то за часовой стрелкой, сопротивление между выводами:
1, 2 = 9 Ом
2, 3 = 21, 6 Ом
4, 5 = 16, 1 Ом
6, 7 = 68, 5 Ом
8, 9 = 51, 8 Ом
10, 11 = 22, 5 Ом
alexj28 писал(а):как лучше подключить его к сети?
Народным методом... :)) Трансик небольшой, судя по фото. По маркировке я сначала подумал, что он накальный (ТН), но гугл упорно молчит... Да и сопротивление обмоток не похожи на то, что он накальный.
Можно взять лампочку 40Вт и подключить через неё обмотку с наибольшим сопротивлением. Если лампочка горит, значит, не та обмотка. Если бы знать наверняка то, что на нём есть обмотка на 6,3В, то можно было бы на неё подать эти 6,3В. Тогда уже можно было бы увидеть напряжения на остальных обмотках.
Сообщение Jack_A »
Если даже при подключении самой высокоомной обмотки ток х.х. велик, можно попробовать соединить обмотку 6-7 с 8-9, конечно, соблюдая фазировку.
Сообщение alexj28 »
Друзья, спасибо всем за то, что ответили. Я вчера не стал уже заморачиваться с включением его через лампочку, так как в любом случае буду этот транс перематывать. По этому смотал с него все обмотки и скоро намотаю по новой. Габаритная мощность, по расчетам, получилась 12 Вт
Сообщение Vasilii »
alexj28 писал(а): в любом случае буду этот транс перематывать.
Запаситесь терпением если мотать будете вручную. Выйдет очень дохрена витков. Без намоточного станка это равносильно подвигу.
Не мешайте мешать!
