Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программный терморегулятор на ATmega8
Текущее время: Ср мар 25, 2026 04:04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программный терморегулятор на ATmega8
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:02:26
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 16
Хорошо, давайте остановимся на П-регуляторе.
По поводу параллельных тем - там такая каша, неосилил. :)
Разработку не надо выносить в отдельную тему. Оставьте программы.
Может можно уменьшить их количество? Будет вариант терморегулятора на DS18B20.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:08:27
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Kaban писал(а):
По поводу параллельных тем - там такая каша, неосилил. Разработку не надо выносить в отдельную тему.
Теперь и тут будет каша...
Kaban писал(а):
Оставьте программы.
А таймер, уже не нужен?
Сформулируйте ТЗ от начала до конца, в одном сообщении или в одном документе. Я должен четко понимать что делать. Иначе мы с Вами каши не сварим...
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:29:47
Карма: -6
Ну зачем так пессимистично , я вроде не отхожу от темы и непрошу сделать андронный коллайдер :))
Завтра предоставлю ТЗ. Так как работать с термостатом не мне, должен узнать пожелания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 14:38:23
Карма: -6
ТЗ
Диапазон установки температуры термостата от35С до 100С, гистерезис от 0,1С до 1С. Датчик температуры DS18B20. В таймере и пищалке нет необходимости. Количество программ можно ограничить пятью. Работа программ должна быть независима друг от друга. Всегда в работе будет только одна программа по выбору. Так как смена программ будет относительно нечасто, то при следующем включении термостата желательно, чтобы запускалась последняя используемая программа, а не приходилось лезть в меню и делать выбор. Узел управления нагревателем и принцип остаются тем же что и в печке. При потере датчика нагреватель должен отключатся.
Теперь о самом главном - о регуляции. Soir , ведь наверное можно поставить ПИД-регулятор, но использовать например только как п-регулятор, а при необходимости комбинировать с интегральной и дифференциальной составляющими(добавлять, удалять). Почитал про п-регулятор и возникли сомнения в целесообразности применения только его одного, а так с ПИД будет вариант.
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:34:15
Карма: 33
Kaban писал(а):
ТЗ
Гистерезис наверно имеет смысл только если идет управление вкл/выкл. Как его засунуть в ПИД-регулятор я не знаю, там будут свои настройки.
Есть ли тогда смысл делать несколько программ? Будет только путаница.
Остальное вроде все понятно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 06:51:40
Карма: -6
Soir, смысл делать программы есть. Реальное количество температурных режимов три, до пяти я добавил про запас. Обслуживающий персонал женский, с техникой имеющий мало общего, им будет затруднительно самим вводить и расчитывать настройки. А так я объясню - первая программа отвечает за эту температуру,вторая за эту и т.д.
Если гистерезис в пиде не нужен, то и ладно, вам виднее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 07:56:25
Карма: -6
А если всё -таки обойдётся одним п-регулятором, то гистерезис вроде как и нужен. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 07:58:40
Карма: 33
Еще хочу уточнить.
1. Программа должна произвести разогрев (чего-то там) за заданное время или с заданной скоростью?
2. Что должно быть после выхода температуры на заданный режим?
3. Диапазоны времени (или скорости разогрева) программ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 07:59:56
Карма: 33
Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:08:52
Карма: -6
Зачем?
На форуме видел схему п-регулятора с гистерезисом, там при достижении заданной температуры происходит отключение нагрузки и наоборот. Гистерезис ограничивает диапазон включения -выключения.
Нет. Объекты(пробирки) ставят в термостат с уже достигнутой температурой.
Продолжатся поддерживатся установленная температура. Персонал засекает время выдержки :shock: и после окончания его вынимает объекты. Хотя я спрашивал про таймер и пищалку. Ответили, что не надо. Вот и понимай как хочешь :))) .
30-40 мин. Но мне кажется это зависит от мощности нагревателя, скорее всего необходимо подбирать индивидуально к конкретному случаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:25:47
Карма: 33
А я уже думал, что понял что за устройство Вам нужно... Хорошо хоть не начал делать.
Никакого отношения к разработанному в этой теме программному терморегулятору это устройство все-таки не имеет. Вам нужен обычный термостат. Собственно их уже и так разработано множество, и зачем плодить еще? Поищите в сети, на сайте... есть в том числе и мои разработки. Может где что по мелочи доработать - сделаю.
Или создайте тему, выложите ТЗ. Полное, от начала до конца, с нуля. И определитесь наконец сами, как и что должно работать.
П-регулятор и включение-выключение это разные принципы регулирования.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:51:20
Карма: -6
Я это неплохо понимаю, но слов из песни не выкинешь.
Совершенно верно.
"Термостатов" действительно разработано множество, вот только толку от них, разве что пирожки печь.
Хорошо, ловлю на слове(шутка).
Люди привыкли работать на старье и по старинке и мне как-то лезть со своим уставом в их монастырь...
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 13:35:32
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
День добрый всем форумчанам!
Уважаемый Soir, т.к. это Вами разработанная программа, прошу Вас помочь мне.
С помощью ув. tbogdan, я повторил схему терморегулятора для муфельной печи (здесь вся информация - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=75240
Архив - http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=113109
Прошивка - Termo_ATMega8_2.hex
Мощность печи – 1,5 кВт).
Печь, а у меня она 4кВт, нихром. нагреватели, отработала полный цикл и вот что могу сказать.
При определённых настройках регулятора - отклонение температур +_ 4 град. – отлично! Задача выполнена.
Побочные эффекты ;
1) Принцип работы (вкл-выкл, как реле) при такой мощности считаю не очень хорош.
Мигание лампочек в доме, а также у соседей с частотой вкл-выкл печи очень ощутимо для глаза. Все приборы в доме подёргиваются в такт.
2) При кратковременном (10 сек – стоит автомат защиты техники ) отключении напряжения программа печи сбрасывается в начало. Точнее, сами настройки не сбрасываются, но следующий старт с самого начала.
Хотелось бы, чтобы при откл.напр.в сети программа проходила цикл дальше по команде оператора.
Возможность установки единиц градуса.
Считаю, было бы лучше, если управление будет фазоимпульсное. Подтверждение тому – схема для плавного пуска фазовым регулятором на КР1182ПМ1. Плавное вкл-выкл почти незаметно для глаза. На входе - фильтры подавления помех. Испытано!
Корректировка установок «на ходу», у меня почему то не перестраивается.
Модная аббревиатура PID – было бы супер, регулировать по закону PID .
Мною была испытана схема для без программного управления печи 4 кВт, но с PID с фазоимпульсным, так там мощность медленно уменьшается при приближении к отметке и также медленно спадает, тем самым очень стабильно держа температуру.
Вот реально проверенная схема ( правда много недостатков)- http://eldigi.ru/site/izmer/18.php
http://blog.kiloom.com/payalkapid
Вопросов много, а что реально изменить в программе, при этом не меняя саму
(http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=113109) принципиальную схему?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 16:13:21
Карма: 33
petro2002 писал(а):
Побочные эффекты ;
Согласен, фазоимпульсное управление устранит этот недостаток. Уровень помех конечно возрастет.
В схему все равно придется вносить некоторые изменения. Нужен формирователь синхроимпульсов и для него же нужно выделить вывод МК (4-ая или 5-ая ножка). Соответственно чуть изменить подключение индикатора.
Значит нужно предусмотреть резервное питание для МК. Желательно, чтобы МК отслеживал наличие основного и при питании от резервного переходил на режим экономии или сохранял текущие значения. Для этого нужен еще один вывод МК. Можно не отслеживать, а хотя бы разнести питание МК и индикатора, может еще каких цепей... То есть опять же изменения в схему.
Это можно.
Где-то выкладывал и PID-регуляторы... В любом случае реализовать можно, но у меня сейчас нет свободного времени. После согласования всего вышеизложенного смогу заняться этим не раньше следующей недели. Если тема еще будет актуальной, напомните о себе через несколько дней.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 16:36:07
Карма: -1
Т.е. можно просто подключать батарейки с соответствующей схемкой на время работы?
Собираюсь делать схему с СМД компонентами частично (мега8 будет в DIP), с изменениями в схеме если необходимо, готов подождать.
Спасабо Soir за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 07:12:54
Карма: 33
Да. Схемка представляет собой диодную развязку питания МК.
Переделал управление под фазоимпульсный способ регулирования. Пока только для опробования. Возможные глюки - подмигивание индикатора. Я еще не синхронизировал индикацию с входными импульсами сетевого напряжения. Алгоритм пока не трогал, разве что случайно. Будет время - буду дорабатывать дальше, но если у Вас есть возможность тестировать в железе - попробуйте что там получается.
Проект в Proteus - это всего лишь проект, не схема. Но по нему видно, какие изменения требуются в схеме. Так же в нем есть схема (это уже действительно схема) формирователя синхроимпульсов. Возможны и другие варианты формирователя, но в таком случае сначала покажите мне схему.
Если для управления симистором используется оптопара типа MOC, то она должна быть без контроля прохождения сетевого напряжения через 0.
Правильность описания я не сверял, выложил старое.
Что непонятно - спрашивайте.
P.S.
PID в названии архива еще ничего не означает, это на будущее.
Комментарий к файлу: Прошивка, проект в Proteus, описание, FUSE.
Termo_ATMEGA8_11_PID.zip [45.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 22:10:01
Карма: -1
Базовая схема - shem.pdf. Меняем MOC3063 на MOC3023.
А можно синхро запустить как здесь( 18_2.zip)? R2 на вход PD3 выв.5 или выв.4, куда правильней будет? Это как пример будет, там синхро работает. В чём преимущество варианта на транзисторе?
18_2.zip [345.26 KiB]
shem.pdf [103.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 06:09:49
Карма: 33
Да.
petro2002 писал(а):
А можно синхро запустить как здесь(18_2.zip)?
Для данной прошивки нет. Она расчитана на синхроимпульсы 100 Гц.
Правильно так, как я нарисовал, прошивку я делал под свою схему.
1. Гальваническая развязка от сетевого напряжения.
2. Более четкие импульсы.
Если для Вас это принципиально, я переделаю прошивку под синхронизацию, как в 18_2.zip. Тогда в опторазвязке выхода смысла нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 09:31:47
Карма: -1
Буду делать по Вашей схеме, с транзистором, это не сильно усложняет схему.
Скоро, как перепаяю, сообщу что получилось.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 09:38:37
Карма: 33
petro2002 писал(а):
...это не сильно усложняет схему.
Главный недостаток этой схемы - это трансформаторное питание.
