Проблесковый маячок
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Xxxl-master »
Требуется сделать что-то типо проблескового маячка из двух кусочков светодиодной ленты. Кусочки ленты должны загораться и гаснуть с периодом секунда, но поочердно: пол-секунды горит левый, правый не горит, через пол-секунды наоборот. Подскажте как это сделать
Сообщение Seriyvolk »
Я делал похожую хрень на 3-х 555-х таймерах. Только светодиоды делали по 5 вспышек к ряду по очереди. Схемы нет, но нагуглить, думаю, что-то похожее можно.
Сообщение phantom36 »
автомобильное реле поворотников, переключающее обычное пятиконтактное автомобильное реле? :)))
или вот irf9540 переключать пятиконтактное реле
(31.07 КБ) 1045 скачиваний
Сообщение Andrei__ »
Вся фишка в том, что нужна очередность.
Я думал на счет мультивибратора.
Только надо ставить кт815,817. Лента-то на 12в. И как подобрать номиналы резисторов?
а питаться от чего будет?
Сообщение GriSHok »
С уважением GriSHok
Andrei__, от чего ему питаться в машине как не от бортовой сети:)
GriSHok, может быть и оно, только мультивибраторы куда попроще;)
Сообщение zzaj »
тогда уж усложить чуть-чуть, и сделать, как у американских копов- по 2 мигания, на каждый цвет. А по сути, продаются китайские детские игрушки за копейки - встряхнешь - начинают моргать по очереди красный и синий светодиоды. Остается только запитать от аккума и усилить на необходимое количество светодиодов.
Тут уже мультивибраторм не отделаться. Да и вообще надо спросить того, кому это все нужно
З.Ы. Есть вообще готовые дхо-стробоскопы. Светофильтр сделал и готово. Только цена порядка килорубля...
Сообщение m.ix »
на раскладухе
генератор на 3Гц - переключение триггера
Генератор на 9-10Гц
триггер - переключаемый вышеупомянутым генератором
ранее тут привели схемку, но можно без делителя.
и без всяких фьюзов.
собрал по этой схеме, только на 815х. Лента подключена прямо к коллектору
http://www.casemods.ru/section9/item561/
Все работает
http://youtu.be/8Jvpddh2U9A
Сообщение GriSHok »
А чтоже синий только кратковременно вспыхивает, а красный горит почти всегда? может емкость установлена подуставшая? И где же принцип 2через два или при через три? для этого я и отправлял ссылку на продвинутый стробоскоп. Но если это одна из первых конструкций то вы молодец!!! Если всетаки загоришься усовершенствовать то ветка тут
С уважением GriSHok
Сообщение m.ix »
неправильные номиналы, точнее несимметричные номиналы в плечах.
по этому нету подобного симметричного мигания.
Сообщение GriSHok »
Ну по схеме то вроде симметричные
С уважением GriSHok
Собираю другу. Попросил такую штуку. Двойное-тройное мигание на надо. Поэтому остановился на мультивибраторе.
Конденсаторы, резисторы установлены такие же как и по схеме. Нашел в запасах. Может какой подусташий. Плюс Ленты разные. А это тоже сказывается.
Сообщение m.ix »
Вот так работает симметричный мультивибратор
Итак, схема
Вот так оно собрано
Ну как оно работает на 15см ленте
http://youtu.be/hFd5PsrhqaY
миг.lay
Разводка печатной платы
(4.54 КБ) 669 скачиваний
Сообщение cergey-dj »
непашет(
Сообщение m.ix »
А грядки то хоть вспахивает?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
