Варианты : алюминий, латунь, медь, сталь, фольгированный текстолит, текстолит ?
Какой материал лучше выбрать для изготовления печатной платы
Привет всем ! Какой материал лучше выбрать для изготовления печатной платы размером 90-55мм.
камень самое то, 3D плату можно зафигачить.
А сам как думаешь? Текстолит или стеклотекстолит.
Да уж. Вопросы с каждым днем тупее. Что случилось с форумом?Дурака учить, что мертвого лечить
morello17 писал(а):Варианты : алюминий, латунь, медь, сталь, фольгированный текстолит, текстолит ?
керамика, титановым напылением.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Это все понты. Куска плотного картона или фанеры может быть достаточно. В них легко делаются дырочки в любых нужных местах!
Поликор очень хорош, но в домашних условиях с ним тяжело. Особенно, если нужны фигурные вырезы, тонкопленочные резисторы и золочение.
как-то тут разбирали залежи совкового хлама, заложенные году в 80 наверное. нашли 3мм текстолит. для целей ТС - самое то. материал очень жесткий, если интересовал именно этот аспект.
или просто не встречали больших размеров?
в любом случае можно сделать.
если есть только маленькие заготовки - делать модулями. тем более что метровую плату не знай куда совать чтоб клеить-травить-сверлить.
делай на А4 и собирай на раму.
если нужно чтоб жесткое крепление - делай 2-3 обычных слоя. получится многослойная плата
ТС куда-то пропал, наверное монолит из бетона льет и кремний из песка добывает.
А целей он не озвучивал, посему и ответы такие.
