Вопросы по С/С++ (СИ)
vitalik_1984
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение vitalik_1984 »
HF_Cat писал(а):Не нашёл как оформить функцию, которая бы вмещала обе части программы по индикации на "дисплей". Подскажите как или скажите где почитать.
СПС
Не нужно стараться делать универсальные функции- нужно, чтобы функция выполняла одну конкретную задачу, но так хорошо, чтобы к ней никаких претензий не было.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
HF_Cat писал(а):Пишу прогу на Си в AVR Studio 4 - динамическую индикацию на 7сегм-ных индикаторах. Нужно оформить вывод данных на этот дисплей как отдельную функцию. Часть программы по выводу на дисплей выполняется в прерывании по OVF_T0, а часть - вне прерывания. Не нашёл как оформить функцию, которая бы вмещала обе части программы по индикации на "дисплей". Подскажите как или скажите где почитать.
СПС
По прерыванию выводить на экран некий массив, а в функции просто заполнять этот массив.
«И всё-таки она вертится!»
baron_P
Сообщение baron_P »
Приветствую, господа.
Изучал очередную учебную программку для Attiny13A, и появился очередной глупый вопрос.
Программа считывает значения с трех входов АЦП и выдает на три выхода сигнал ШИМ, скважность которого зависит от значений с АЦП.
Код:
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define F_CPU 9600000UL
#include<util/delay.h>
//Прототипы функций
void abc(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char status);
unsigned char read_adc(unsigned char channel);
//Глобальные переменные
volatile unsigned char e;
volatile unsigned char pwm[3]={255,255,255};
int main(void)
   DDRB  &= ~((1<<3)|(1<<4)|(1<<5));//Входы АЦП
   //В начальный момент светодиоды выключены
   DDRB |=  (1<<0|1<<1|1<<2);
   PORTB |= (1<<0)|(1<<1)|(1<<2);
   //ADC init
   ADMUX =  0b00100000; //ADC0 (default),ADLAR,VCc
   ADCSRA = 0b10000010; //Предделитель 4
   //Инициализация таймера
   TCCR0A = 0x00;
   TCCR0B = 0x01;//Без предделителя
   TIMSK0 = 1<<TOIE0;//Прерывание по переполнению таймера включено
   sei();//Включены глобальные прерывания
   while(1)
      pwm[0]=read_adc(0);
      pwm[1]=read_adc(2);
      pwm[2]=read_adc(3);
      _delay_ms(2);//Просто небольшая задержка
//Функция обработки прерывания по переполнению Timer 0
ISR(TIM0_OVF_vect)
   //Переменной e осуществляется выбор уровня работы ШИМ
   //Имеется 256 уровней для e от 0 до 255
   //0 - полностью включен и 255 полность выключен
   if(e==255)
      e=0;
   abc(pwm[0],pwm[1],pwm[2],e);
   e++;
//Эта функция вызывается для включения светодиодов в
//определенный период работы ШИМ.
   if((status==a))
      PORTB&= ~(1<<0);
   if((status==b))
      PORTB&= ~(1<<1);
   if((status==c))
      PORTB&= ~(1<<2);
//Эта функция считывает значение на выбранном канале АЦП
   unsigned char k;
   unsigned int adcvalue=0;
   ADMUX = ADMUX&(0b11111100); //Сброс битов выбора канала
   ADMUX |= channel;
   //Игнорируется первое чтение после смены канала
   ADCSRA |= 1<<ADSC;
   while(ADCSRA&(1<<ADSC));//Ждем
   adcvalue=ADCH;
   adcvalue=0;//Игнорирование
   for(k=0;k<=7;k++)
      ADCSRA |= 1<<ADSC;
      adcvalue += ADCH;
   return (adcvalue>>3); //Деление на 8
В функции обработки прерывания используется переменная unsigned char e. Но нигде в программе я не увидел установки начального значения этой переменной. Сразу идет проверка, равна ли переменная 255 и тд. по программе. А что в нее записано в первый момент времени непонятно. Это нормально или очередное издевательство авторов программы над стандартом?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
shads
Сообщение shads »
baron_P писал(а):В функции обработки прерывания используется переменная unsigned char e. Но нигде в программе я не увидел установки начального значения этой переменной.
Это глобальная переменная, а глобальные переменные (если им не присваивается другое значение) автоматически при старте обнуляются.
Кстати то же самое происходит и с неглобальными переменными объявленными как static.
urry
Сообщение urry »
статик и есть глобальная переменная, только с ограниченной областью видимости.
Ее, кстати, инициировать бы вручную при создании. Я бы задумался над отсутствием критической секции в проге -
прерывание может наступить в любой момент, когда значение с ацп еще не готово.
Что-то такое дописать
char temp[3];
temp[0]=read_adc(0);
temp[1]=read_adc(2);
temp[2]=read_adc(3);
cli();
rwm[0]=temp[0];
rwm[1]=temp[1];
rwm[2]=temp[2];
sei();
baron_P
Сообщение baron_P »
Спасибо, с переменной понятно. А с контролем готовности значений ацп, перед отработкой прерывания - не совсем.
Такой код:
unsigned char temp[3];
cli();
rwm[0]=temp[0];
rwm[1]=temp[1];
rwm[2]=temp[2];
sei();
предотвратит ситуацию, когда прерывание наступает между присвоением, например, rwn[0] и rwn[1] измеренных значений, т.е. в функции прерывания используется часть массива с устаревшими значениями, считанными с АЦП в прошлом цикле. А сама функция считывания значений на входе АЦП (read_adc()) может быть прервана в любой момент, но на работу программы это влияния оказыать не должно. Правильно?
urry
Сообщение urry »
да, в данной ситуации это некритично - прочитается всего лишь старое значение - но представим ситуацию, если вы будете усреднять значение ацп - скажем, сумму 4 значений, чтобы потом ее разделить на 4 - и по прерыванию наверх уйдет сумма, а не результат деления. То же касается инкремента, декремента и т.д. Такие варианты нужно предусматривать заранее, чтобы не было потом неприятных сюрпризов.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
как в данном случае наверх может уйти сумма результатов преобразований?
Ставим плюсы: )
vitalik_1984
urry писал(а): и по прерыванию наверх уйдет сумма, а не результат деления.
ibiza11 писал(а):как в данном случае наверх может уйти сумма результатов преобразований?
Если только для расчета использовать одну и ту же переменную, но лично я бы так не стал делать.
urry писал(а):Такие варианты нужно предусматривать заранее, чтобы не было потом неприятных сюрпризов.
Эт правильно :) :beer:
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
vitalik_1984 писал(а):Если только для расчета использовать одну и ту же переменную
ну так исходник же есть. там не используется одна и та же переменная. в данном случае сумма наверх никак не уйдет.
Ставим плюсы: )
baron_P
Сообщение baron_P »
В этой программе такой кусок кода не нужен, но, вообще, помнить о не вовремя выскочившем прерывании стоит всегда - так можно переформулировать.
Вопросы кончились, пойду следующий девайс паять/программить :)
urry
Сообщение urry »
я имел в виду атомарный доступ и критические секции - не знаю никого, кто бы на этом не накололся
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articl ... 1%83%D0%BF
dimka86
Сообщение dimka86 »
доброго времени суток поскажите как из этого кода сделать функцию,которая возвращает строку 'txxxxxxe' символ 't' можно было заменить на любой другой, строка переменная получается путем преобразования числа в строку
                    for (q=0;strlen(str1)+1;q=q+1)
                    if(q==strlen(str1)+1){send_str[q]='e';send_str[q+1]='\0';break;}
                    if(q==0)send_str[q]='f';
                    else
                    send_str[q]=str1[q-1];
Аlex
Сообщение Аlex »
А что за xxxxx ? Если это число, то в Си уже есть такая функция - называется sprintf.
dimka86
Сообщение dimka86 »
xxxxx это строка полученная из числа 0-65535.sprintf при использовании занимает много памяти
Аlex
Сообщение Аlex »
Много - это сколько ? Какой памяти ? И у кого занимает ?
Думаете Ваш вышеприведённый кусок пипец как оптимален ? :))
dimka86
Сообщение dimka86 »
в flash памяти avr я не говорю что этод код оптимален и является эталоном явно нет но он работает если есть мысль по оптимизации всегда рад совету тем более я не очень силен в программировании можно сказать'молодо зелено' просто этод код должен выполнятся 8 раз вот поэтому и хочу преобразовать его в функцию
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
Привет всем! решил изучать С и сразу же столкнулся с вопросом о назначении портов вывод/ввод, Например:
bit oldstate;                       // Old state flag
void main() {
  DDB0_bit = 0;                     // Set PB0 pin as input
  DDRC  = 0xFF;                     // Configure PORTC as output
  PORTC = 0xAA;                     // Initial PORTC value
  oldstate = 0;
  do {
    if (Button(&PINB, 0, 1, 1)) {   // Detect logical one
      oldstate = 1;                 // Update flag
    if (oldstate && Button(&PINB, 0, 1, 0)) { // Detect one-to-zero transition
      PORTC = ~PORTC;               // Invert PORTC
      oldstate = 0;                 // Update flag
  } while(1);                       // Endless loop
Судя по строке DDB0_bit = 0; // Set PB0 pin as input на порт PB0 можно посадить кнопку, и она работает, а если мне нужно на PB1? DDB1_bit = 0; не работает..
Аlex
Сообщение Аlex »
DDB0_bit, скорее всего, где-то задефайнен.
Какая среда разработки ? Возможно, в ней есть работа с битами. Если нет, то обращайтесь через маскугде x - номер бита.
Так-же погуглите "Битовые операции в Си".
Slavok47
Аlex писал(а):Какая среда разработки ?
mikroC
