Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Валерьян »
sashok17 писал(а):Так ведь на вход ацп (27 нога) приходит всегда одно напряжение 0.7 вольта, и оно не меняется. Причем здесь тогда ацп?
Значит смотри что на 7лапе ОУ творится.Коротни по очереди диоды Д14 и смотри выход.
Извиняюсь за вопрос,а что не понравилось на своей плате?
Сообщение VeryLazyCat »
Валерьян писал(а): Извиняюсь за вопрос,а что не понравилось на своей плате?
присоединяюсь к вопросу.
и на какую плату был перенос деталей ?
Сообщение sashok17 »
Плату сам делал Д2, но спустя время то при небольшой деформации платки луч прыгал как чекнутый, то при включении на дисплее был белый экран, то выключался сам.. в общем куча проблем была... дето перемычки косячили наверно.
Перенос был на плату версию Д от Гротта. Конденсаторы, резисторы, транзисторы, стабилитроны, диоды и микроконтроллер поставил новые. Из старого только АЦП и ОУ. И да, в версии Д на стабилизаторе подсветки был применен LP, а в версии Д2 TPS, я ТПС перенес на Д, вроде работает нормально без косяков.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Wiew »
Товарищи, подскажите какая последняя прошивка была, я уже полгода на ветку не заходил :oops:
При закорачивании на D14 1 и 3 ножки луч на один пиксель перемещается вверх
на 7 ножке ОУ всегда 0.754 вольта. При закорачивании 1 и 3 ножки d14, напряжение на 7 ноге ОУ уменьшается до 0.748
Думаю если б был неисправен сдвоенный диод, то пофиг на перемезение, прибор бы хотяб должен был реагировать на вход...
Как проверить целостность АЦП не выпаивая, мультиметром?
Диод стоит для ограничения
напряжения,на 3 ноге ОУ должен быть 0.Или в обвязке что то не так или оу сдох.
На 3 ноге ОУ 0.205 вольта. Обвязка впорядке. А какое сопротивление должно быть у BAV199 у каждого диода? у меня получается что в обе стороны оно всегда больше 2 мегаом.
Сообщение ELcat »
Wiew писал(а):Товарищи, подскажите какая последняя прошивка была, я уже полгода на ветку не заходил :oops:
На первой странице самая последняя версия. Сам недавно спрашивал и обновлялся.
Сообщение jeniok »
А схема и ПП в первом посту под названием "Хамелеон D" актуальна, или есть новые версии?
Сообщение vlad465 »
Только что ответили - На первой странице самая последняя версия
Сообщение jeniok »
Та то ж спрашивали за прошивку, я подумал может есть изменения в схеме. Все-таки 338 страниц, может что-то новое появилось, попробуй прочитать все.
Сообщение ELcat »
Всё самое свежее на первой странице. Так издавна повелось на РадиоКоте, ещё с тех времён, когда авторы сами могли свои посты править.
Поменял ОУ... ничего не изменилось((( Когда ОУ был выпаян, я пальцем касался ее посадочного места, и луч прыгал, дергался, вроде как реагировал на касания. Как только впаял ОУ, все опять замерло на том же месте... Ели замкнуть 27 ногу АЦП на землю, луч подпрыгивает до потолка. Я так понимаю что АЦП живой. ОУ тоже новый впаял... чтож не так может быть....
На 3 ноге ОУ меня 209 мв, а должен быть 0 ведь? Куда копать?
На питание ОУ поступает 2.2 вольта, судя по схеме, должно быть 3 (между 8 и 4 ножкой). Пытаюсь подстроить R4 ., не получается. ему по барабану, что будет там 8к стоять или 16. Напряжение практически не меняется. Или я неправильно меряю? как правильно замерить -3 вольта?
Вроде разобрался... У меня на D6 приходит -4.2 вольта (со включенной подветкой), а там где должны быть минус 3, идет 0.7. Причина может быть в том, что я применил вместо LP3985ITL-285, я взял TPS76330DBV ? Вроде ж что то, что то стабилизаторы линейные.. или я ошибаюсь?
кажись нашел! Вместо BAT54S мне дали BAT54C, глянув даташит, понял что у них разное включение диодов... от потому то и нету -3 вольт!
кажись нашел! Вместо BAT54S мне дали BAT54C, глянув даташит, понял что у них разное включение диодов... от потому то и нету -3 вольт![/quote]
А перед установкой прозвонить слабо?
Так я ж думал что то правильный компонент с буквой s.
sashok17 писал(а):Вроде разобрался...
так вроде или разобрался окончательно ?
