слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
слева!Ну и еще надо пустить небольшой ток через вспомогательный анод-катод (keep alive).Для работы шкалы с самосканированием, на её катоды надо подавать определённую последовательность импульсов. В самом начале надо подать низкий потенциал на катод сброса и удерживать его 140 микросекунд. Затем этот уровень снимается с катода сброса и подаётся на первый катод, где он должен быть 70 микросекунд. Далее, аналогично низкий потенциал подаётся на второй и третий катоды, на каждом удерживаясь по 70 микросекунд. Следующий катод, на который будет подан низкий потенциал - снова первый, затем второй, третий и снова первый. Во время такого переключения облако ионизированного газа будет перемещаться от одного катода к соседнему. Такая последовательность должна повторяться до тех пор, пока не будет просканирован 201 элемент, после чего цикл начинается по-новой с катода сброса, чтобы зажегся сегмент в самом начале шкалы.
Шкала будет освещена, пока наличествует анодное напряжение конкретной шкалы. Для того, чтобы шкала светилась только до определенного места, необходимо снять анодное напряжение.
слева!
КАШАК писал(а):Получилось вот так
КАШАК писал(а):(ну как вечера, для меня это время с 7-8 вечера до 4 утра![]()
Поздравляю! Отличные часы получились. Видео сделано превосходно! Бегающие точки оживляют часы и смотрятся веселее, чем две разделительные лампочки. А светодиоды сзади очень даже хорошо подсвечивают и не надо лишних отверстий. Одним словом МОЛОДЕЦ! А сапожник как всегда без сапог.КАШАК писал(а):Вот, доделал еще одни часы, в этот раз на ИН-14. И опять не для себяДа, светодиоды под лампы никак не помещались, пришлось поставить их сзади.
А в центре панельки отверстие и в него smd?КАШАК писал(а):Да, светодиоды под лампы никак не помещались, пришлось поставить их сзади.
Да и не нужно делать 2хстороннюю плату.К SMD светикам припаял МГТФ или другой тонкий провод на выводы и приклеил их супер клеем к текстолиту.Все время так делаю, чтоб не разводить специально 2 слой из за 6 светодиодов.КАШАК писал(а):Да как-то не сложилось у меня с двухсторонними платами... осталось их только найти
Я грел феном, и пинцетом вынимал контакты.КАШАК писал(а):Да очень просто. Взял кусачки, и пооткусывал кусочки пластика возле штырьков, а потом они сами вываливаютсяЕще можно паяльником их греть и вытаскивать, но кусачками быстрее
