Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение VeryLazyCat »
Леонид Иванович писал(а): ...можно просто поменять местами сигналы энкодера F1 и F2.
Леонид Иванович, выложите пожалуйста этот вариант прошивки.
Сообщение Леонид Иванович »
Я предлагал поменять местами сигналы F1 и F2 аппаратно, перерезав дорожки. В прошивке тоже поменять можно, но тогда придется делать два варианта каждой новой версии прошивки. Что неправильно.
Hex_rev.zip
(30.54 КБ) 288 скачиваний
Леонид Иванович писал(а): В прошивке тоже поменять можно, но тогда придется делать два варианта каждой новой версии прошивки.
я почему то подумал, что новых версий уже не будет.....
Спасибо за вариант прошивки, который просил!
для маленьких энкодеров типа РЕС11 в настоящий момент
приходится дорожки резать....
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вт апр 02, 2013 09:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Ну как же не будет, а с термометром для калибровки?
morokot писал(а): а с термометром для калибровки?
сомневаюсь я однако в том - нужен ли он мне....
хотя...поживём - увидим.
Сообщение morokot »
Под win7 (32 или 64) кто-то пытался подключаться к станции? Не получается, однако. Порт проверил, комовская мышь работает. С помошью putty пытался глянуть обмен между ПК и паяльником, там ничего нет, как будто порт пустой, хотя на паяльнике "ссс". Переходников кучу перепробывал мах232, мах3232. Под ХР попробовать нет возможности, нет ПК с этой ОС. Осциллограф тоже пока не доступен...
Lazy-Cat писал(а):я почему то подумал, что новых версий уже не будет.....
Текущая версия является самой начальной, которая только-только позволяет работать со станцией. Еще будут десятки версий, просто сейчас пока пауза до изготовления термометра.
morokot писал(а):Под win7 (32 или 64) кто-то пытался подключаться к станции? Не получается, однако.
Не пробовал, но по идее под Win 7 всё должно быть хорошо, PidLook работает через функции API и не использует ничего нестандартного. А если закоротить RXD и TXD после переходника, в терминале эхо видно?
Попробуйте тестером протокола WAKE. Нужно открыть порт, заполнить обязательные поля (подчеркнуты красным) и нажать кнопку, показанную стрелкой. Для автоматического заполнения полей можно просто открыть программой файл GetInfo.wak (есть в архиве). В устройство будет отправлен запрос, на который должен быть ответ. Если поставить галочку Enable Frame 1 и нажать кнопку Cycle All Enabled Frames, то запрос будет отправляться циклически, этот режим удобен для наблюдения сигналов осциллографом.
(15.85 КБ) 2313 скачиваний
WakeUp.zip
тестер протокола WAKE
(445.12 КБ) 427 скачиваний
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Вт апр 02, 2013 11:56:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Нашёл вот такую классную прогу http://www.eltima.com/products/serial-port-monitor
Комовская мышь так и сыпет данными, всё хорошо видно, паяльник открыл порт и всё, больше ничего...
Ничего не видно
Сообщение koyodza »
W7 32 или 64 бит? Права пользователя или админа? Не в виртуалке случайно запускаете?
Последний раз редактировалось koyodza Вт апр 02, 2013 11:51:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Пробовал 32 и 64 битные версии винды, только на разных ПК. Нет, не в виртуалке...
Вход в систему под администратором, запуск с правами администратора...
morokot писал(а):Ничего не видно
Значит не работает переходник. А если закоротить TXD и RXD прямо на разьеме порта? Аппаратное управление потоком отключено? В любом случае, сначала нужно добиться, чтобы в терминале при закороченных TXD и RXD были видны собственные посылки.
Леонид Иванович писал(а): Еще будут десятки версий, просто сейчас пока пауза до изготовления термометра.
понял, спасибо, значит в этом случае проще править плату под имеющийся энкодер.
Исправленную плату ver. 4 присоединил. Добавил еще две перемычки 0805, которые можно устанавливать вертикально или горизонтально для изменения направления вращения энкодера. Вот фрагмент разводки возле энкодера:
(13.69 КБ) 2361 скачивание
PAN-90_v04.zip
(50.84 КБ) 436 скачиваний
Сообщение morokot »
Запустил Вашу прогу, сначала было так:
TX ---> FEND + 03 00 + CRC
RX <--- FEND + 03 07 44 53 53 2D 39 30 00 + CRC OK
Через секунд 10:
RX <--- Error
RX <--- Error
RX <--- Error
RX <--- Error
То работает, то нет....
Сообщение koyodza »
Перекрывавющиеся отверстия для ушей энкодеров могут не понравиться изготовителям плат
koyodza писал(а):Перекрывавющиеся отверстия для ушей энкодеров могут не понравиться изготовителям плат
для местных изготовителей типа меня это не имеет значения. шучу конечно :)
а если серьёзно - просто нужно указывать при заказе под какой тип энкодера делать сверловку.
morokot писал(а):То работает, то нет....
Может внутренний RC имеет большое отклонение частоты?
При таком большом диаметре сверления проблем не возникает. Перекрывающиеся отверстия диаметром порядка 2 мм используют для обработки сложного контура плат, если на производстве нет фрезерования. Да и прорези в платах иногда так приходится делать, например, для разъемов батарейного питания или экранов катушек.
(84.29 КБ) 2294 скачивания
Сообщение koyodza »
Прорези приходилось делать в слое board, делают видимо фрезеровкой. Про перекрывающиеся отверстия были недовольны, говорят у них сверла ломаются
Сообщение morokot »
Как вариант можно было бы кварц прицепить, но выводы XTAL заняты...
koyodza писал(а):Прорези приходилось делать в слое board, делают видимо фрезеровкой. Про перекрывающиеся отверстия были недовольны, говорят у них сверла ломаются
Да, про маленькие диаметры типа 0.8 мм такое же слышал от производителя. Начиная с 1.5 - 2 мм обычно не ругаются. Более того, при подготовке к производству сами технологи неоднократно вставляли обработку контура отверстиями. Я чаще всего по всяким дешевым производствам делаю (так как мои заказчики обычно бедные), где ни фрезеровки, ни скрайбирования, ни маркировки нет. Хорошо еще, если переходные маленькие берутся делать. До 2001 года переходные делал со сверлением 0.8 мм, теперь делаю 0.6 мм.
morokot писал(а):Как вариант можно было бы кварц прицепить, но выводы XTAL заняты...
Прицепите. Можно выпаять R1 и R12 и поставить кварц. Хотя бы узнаете, в этом ли дело.
