Как заряжать li-ion (18650) ???
Начну с предыстории)) Имеется практически неограниченное количество аккумуляторов типа 18650 ( Li-ion 2200 mah/3,7 v) соединенных параллельно по три (в сумме дающих 6600 mah/3.7v/24.42wh). Так как пристроить куда то надо - решил попробовать сделать аккумулятор-зарядник для телефона тк. часто куда то езжу и заряда в телефоне не хватает. Собственно как зарядить телефон от них я разобрался (буду повышать напряжение до 5в), загвоздка в следующем - как мне ЗАРЯЖАТЬ их ? Перерыв кучу форумов так и не нашел какого то единого рецепта какое должно быть напряжение и сила тока, так как литий заряжается "по кривым". В электрике вообще плохо разбираюсь, но стараюсь учится, если что - простите
В идеале хотелось бы соединить параллельно 3-5 блоков (дающих 19800-33000 mah соответственно, ну и 3,7v) и научится заряжать их...
Заряжается очень просто: гуглите CC/CV
Если на пальцах, то надо сначала поддерживать стабильный ток, и мониторить напряжение на банке. Как только достигнет 4.2 вольта (этот момент надо измерять как можно точнее), или 4.35 у некоторых редких моделей 18650 (это в основном новые аккумы от панасоника), надо поддерживать напряжение, снижая ток.
Заряжать параллельно включенные аккумы очень нежелательно. Последовательно - сложно, т.к. надо мониторить и выравнивать напряжения на каждом элементе, иначе угробите их (это умеют делать зарядники для моделистов, типа таких).
Так что лучше по отдельности. Благо, одного 18650 хватит, чтобы полностью зарядить телефон (при удачном преобразователе)
Сила тока заряда для них - около 1А.
берешь отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1485264 мою схему без изменения номиналов.
в конце заряда получаешь 4,17 Вольта (зависит от точности подбора резисторов R6 и R7). тебе этого хватит.
в начале заряда для 3 параллельных банок 2,8 Ампера подойдут. при приближении к 4,17 Вольта ток заряда будет падать.
Всем спасибо, буду пробовать =) После сообщения ploop стукнула идея что если и одной банки хватает то проще сделать чисто зарядник-преобразователь для телефона со сменными банками 18650 а их самих заряжать по одной в обычном заряднике для них, так выйдет дешевле и быстрее...
Оффтоп: А почему обычно не заряжают параллельно ? Чем это грозит ?
Я к тому и клонил.проще сделать чисто зарядник-преобразователь для телефона со сменными банками 18650 а их самих заряжать по одной в обычном заряднике для них, так выйдет дешевле и быстрее...
В принципе ничем, если банки одинаковые. Иначе одна может грести ток больше, чем другая.А почему обычно не заряжают параллельно ? Чем это грозит ?
Пример готовой зарядки 18650-USB http://www.intl-outdoor.com/ml102-usb-c ... p-243.html
Ещё круче: тыц
Ещё круче: тыц
USB зарядник на 5В 0.5..1А + low-drop стабилизатор на 0.3..1.5А (напр.LM2941)загвоздка в следующем - как мне ЗАРЯЖАТЬ их ?
По мне, так ну и хрен с ним. Если время не критично, то заряжаем таким током, который безопасен для одной отдельной банки. А то, что должны быть одинаковые, так это мне казалось само собой разумеющимся. Думается мне, что раз они у Ofion изначально соединены паралленьно, то проблем быть не должно. В ноутбучных аккумуляторах ведь сплошь и рядом банки по две параллельно соединены и прекрасно себя чувствуют. Вобщем кому как удобно, у меня уже больше двух лет трудится налобный фонарик на трёх параллельных аккумуляторах от нокии, правда и заряжаю я его током в 450 мА.ploop писал(а):В принципе ничем, если банки одинаковые. Иначе одна может грести ток больше, чем другая.
Не подходит LM2941, так как питание у нас 5V, а на выходе надо 4.2V, в то время как у LM2941 на входе минимум 5.5V, а на выходе минимум 5V.zöner писал(а):USB зарядник на 5В 0.5..1А + low-drop стабилизатор на 0.3..1.5А (напр.LM2941)
Пока что готовых рабочих схем не обнаружено...
Готовых схем чего? Зарядников? По 4-5$ китайцы продают, например оно. И, кстати, отлично работает.
Раз китайцы продают - значит купить комплектующие у китайцев и собрать самостоятельно будет в 5-12 раз дешевле (по опыту).
На форуме по радиолюбительству хочется всё же схем для самостоятельной сборки (да и для интеграции/доработки только это и уместно), а не ссылок на онлайн-магазины.
Если у кого-то есть такие зарядные устройства - возможно ли снять с них схему?
Или может за прошедшее время с начала темы, кто-то разработал/видел/знает схему, которая подходит для зарядки 18650 от USB?
Вот было несколько попыток сделать такие устройства, но во всех схемах есть ошибки, и в итоге сделать рабочее устройство по ним могут, по-видимому, только профи, а кто умеет только по схемам собирать - те в пролёте:
http://circuitsdiy.com/simple-lm358-op- ... n-charger/
http://cxem.net/pitanie/5-195.php
http://cxem.net/pitanie/5-201.php
Доведённого до ума проверенного варианта так никто и не выложил (я б даже, да и наверное не только я, скинулся бы 0.5 LiteCoin [=300 руб. сегодня] автору проверенного девайса за труды в виде статьи с фотками, схемой и печаткой).
Клюнул на [=300 руб. сегодня](шутка).
http://cxem.net/pitanie/5-256.php
- (158.54 КБ) 2080 скачиваний
Вот это правильные ответы!Pa2 писал(а):Клюнул на [=300 руб. сегодня](шутка).
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=170409
Будем ваять.
Какой в прикреплённой схеме указан номинал резистора R7?..
Оплата:
Вы забыли указать ваш кошелёк LiteCoin!!! Срочно исправьтесь (хотя это может занять у вас пару суток, если у вас его не былоЗа отсутствием собранного вами по вашей схеме из прикреплённого файла девайса и печатки к ней, вам от меня будет 0.25 LTC за новую схему и за вторую ссылку (там кстати тоже нет печатки).
Лучше и не придумаешь
+информативно и точно, сам делал
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15379
Во, пошла потеха! На контроллере - вообще отлично (попробую под ATmega8 портануть в виде проекта для Arduino IDE - люди там мечтают давно...)
Open Sources - УВАЖАЮ, ЖМУ РУКУ! В сообществах Open Sources авторами принято указывать свои кошельки BitCoin и LiteCoin, чтобы не запрещать (а в Open Sources сообществах люди против запретов) другим людям выражать свою благодарность так, как они того сами желают (анонимно для всех участников, потому используются криптовалюты).
