- (2.79 КБ) 520 скачиваний
Опознание радиоэлементов
всем доброго время суток!помогите распознаать диод!сам смотрел вроде 209,ну букву немогу распознать.у анода зеленая полоска,по середине корпуса синяя точка,корпус черный
всегда почти с паяльником сижу!
А не BLS-01 ли случаем это?Кислый в0ждь писал(а):как называются коннекторы которые одеваются на GPIO разъемы ?
вот такие где можно купить ?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/006617
Вырезал ножницами по металлу кусок платы китайской магнитолы. Мощность магнитолы была приблизительно 2*5 Вт. На плате впаяна микросхема усилителя, (хотелось бы его запустить) отпаял радиатор чтобы прочитать модель микросхемы и скачать даташит, но на микросхеме не понятное обозначение, фото микросхемы крупным планом и платы с обоих сторон прилагаю
TDA 2025 это никак не может быть посмотрел даташит корпус и мощность другая, помогите, плз, опознать. Догадываюсь что l.pwr.in питание, а l.spk выход на динамики, земля думаю общая для входа и минус схемы и динамиков ? Есть непонятные L.nf и R.nf с них идут через электролиты 47 мкф дорожки на 6 и 11 ноги микросхемы (черный и оранжевые провода). Это сигнальные провода ?
Последний раз редактировалось ASV Ср мар 27, 2013 20:39:09, всего редактировалось 1 раз.
скорей всего вот эта микросхемка,если неошибаюсь
- (4.14 КБ) 902 скачивания
ASV
По ножкам похожа на нашу К174УН7
Я за чумака сегодня. Это детектор ультрафиолета, применяется в пожарных датчиках и ещё кое-где.
http://consensus-group.ru/katalog/foton ... s/60-si45f
Спасибо vertera и остальным за помощь, это D2025, видимо китайский аналог ТЕА 2025. Схемы подключения почти одинаковые.
Во блин.
Даже и не знал что ТАКОЕ, на этой планете существует.
Семь бед, один Reset.
несколько часов искал или сам резистор, или хотя бы даташит. кто подскажет номинал:
16202-010521
16202-010521
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за микросхема? Стоит только метка военной приемки и маркировка 10Х01.. Вот такой у нее корпус:
- (70.77 КБ) 757 скачиваний
Это стабилизатор, либо 142ЕН3, либо 142ЕН6. Попробуй поискать тип по маркировке на корпусе. У меня была расшифровка только для ЕН5-х и ЕН8-х, да и то не уверен, что сейчас найду...Дмитрий Кыков писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за микросхема? Стоит только метка военной приемки и маркировка 10Х01.. Вот такой у нее корпус:
Датчик влажности. Наверняка стоял вблизи от БВГ. Запрещает запуск при высокой влажности.Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Кто знает, что за котяра???))) Извеняюсь за низкое качество.
- снизу на другой стороне надпись: "AV7."
- (239.15 КБ) 782 скачивания
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Насколько можно разобрать, похож на диод КД212
У меня появились сведения, что это КД213А, но у него же другой корпус!!!
