Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Enigm »
Да диод стоит, но и диод 4148, на 100вольт расчитан ))
Так что не будет там такого высокого напряжения, былоб это так, полевики бы там не жили.
Сообщение p630304 »
Тогда мне непонятно зачем там анодом диод стоит?
Сообщение -=Snaiper=- »
Помогите пожалуйста выяснить что за транзисторы. Просто с SMD первый раз имею тело.
На корпусах написано на одном G1, а на другом 2L.
Помогите пожалуйста.
Сюда перенес.
Сообщение Yarrr »
-=Snaiper=-, поищи здесь
So come on - jump in the fire!
Спасибо
Сообщение Nestr »
Здравствуйте, ув пользователи этого форума.
Нужна ваша помощь. Помогите разобрать что это за деталь.
Модуль поджига газового котла. Кр4564Пр
смд микросхема 14лапок. На схеме подписана как Da1
На микросхеме видать такие цифры 556I последняя может не I а 1н. микросхема немного потерта. Но очень похожа на I чем на 1.
нижняя строчка 9JJ603
Похожа на таймер. 556ic
А вы что думайте?
P/S
не ругайте если не в той ветке создал вопрос. просмотрел все єто вроде больше всего подходит.
Сюда перенес.
Сообщение gfgeuf »
Сообщите пожалуйста , кто знает,фамилию 8-ми ножечного элемнта со значком Analog Device и надписью L1N стоит на плате матрицы ТФТ монитора догадываюсь ,что это сборка МОСФЕТ-ов но цоколёвка и параметры остаются загадкой.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Evgeny1 »
легче найти даташит на ШИМ-ку к которой это дело подключено
Сообщение TheTERMINATOR »
Помогите, не могу найти расшифровку транзистора 025D в корпусе SOT-23
Сообщение Yarrr »
TheTERMINATOR, держи.
Спасибо! Я так и знал...
Сообщение Аrtеm_Р »
Здравствуйте уважаемые форумчане, попалась вот такая платка от какого-то старого CDROM’а, транзисторы определил, а вот все что имеет больше трех ног не могу найти. Еще внизу платы есть деталь в корпусе sot23-6 или ssot-6 с маркировкой XB. Подскажите пожалуйста.
Сообщение Yarrr »
Аrtеm_Р, 7X, SA, 7W02F и 7W04F, XB. Обведенные красным внизу 2902 и 3403a.
Сообщение Аrtеm_Р »
Yarrr спасибо :beer: , только на счет маркировки XB, это не тот полевик что виден на фотке, его я определил, именно в корпусе sot23-6 и маркировка тоже ХB.
Сообщение Yarrr »
Аrtеm_Р, держи даташит на шестиногого, если еще не нашел: тыц.
Сообщение TripleKill »
Выпаял с материнки нечто, похожее на диод. Есть полоса полярности и надписи:
PJ45
SS12
Мультиметром звонится также как диод, с падением 0,182 В в прямом направлении. Шоттки?
Подскажите название, пожалуйста. Фото в аттаче.
Спасибо.
(2.28 КБ) 912 скачиваний
(7.06 КБ) 840 скачиваний
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия Коты!Имеется плата контроллера зарядки литиевой батареи применяемой в шахтных светильниках там установлено 2 смд элемента на 1 маркировка 6 ноговый С3PE и 2 8ноговый 8810 фото прилагаю.Помогите разобратся
(211.7 КБ) 797 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
8810 - это сдвоенный N-канальный MOSFET, такой, или аналог: http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO8810.pdf
SOT-23-6 - это микросхема протектора, какая именно, не знаю, но все они похожи: http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_ ... 8261_E.pdf
Леонид Иванович большое спасибо,дальше дело эксперемента,контролеров накопилось прилично,а в соседней ветке тестер для меня очень подходящий я повторил и сейчас Автор предоставил прошивку на умощнение а там применена 4054 и встал вопрос замены думаю притулить сею платку. Здоровья и удачи!
Вернуться в «Практика»
