Усилитель на TDA8571
Сообщение yur4ik »
да собирал я не давно транзисторный усилок с нашего сайта, но там басса маловато приходится извращаться. лад придется везде от трансформатора питать
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Netu.tima »
Нужна печатка, у кого нибудь есть для TDA8571J ?
Сообщение AcousticManiac »
Ты что, решил все 4-канальные микросхемы на свете опробовать? :)) Уже к третьей печатку спрашиваешь) У меня есть. Только сегодня появилась, решил порисовать на досуге :roll:
TDA8567_8568_8571J by AcousticManiac.rar
(14.5 КБ) 1167 скачиваний
Плата подходит также под TDA8567 и TDA8568. Ждемс фотоотчет :wink:
Сообщение чай-ник »
запитал тороидальным трансом 7.5ампер,после моста 15v.все работает,но как по мне микра мощьности на выходе маловато выдает !!!!шо не так??Ещё при в ключении в сеть все нормально,а как выключаю из розетки через 2 сек издается писк,кажеться ето разряжаються конденсаторы в мосте 2*15.000мкф,как от этого избавиться???И такой еще вопросик:есть схемы где на входе микры стоят кандерики не полярные на 470нф или на 220нф. какие лучше поставить и в чем разница??
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=49741 если транс реально дает 7,5А, динамики 4ом и достаточно большие, и не голышом, а в коробках, то все должно быть норм.
Измерьте напряжение питания на мощности, когда появляются хрипы. И измерьте потребляемый микросхемой при этом ток
Сообщение чай-ник »
AcousticManiac писал(а):Тема дубль)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=49741 если транс реально дает 7,5А, динамики 4ом и достаточно большие, и не голышом, а в коробках, то все должно быть норм.
попробую на выходных померять,но и так вижу по ходу динамика 4ом что ход ват на 20 максимум.почитал в нете:пишут что это китайские типа ваты а советских там какраз ватт20.ну да ладно для хаты подёт.На счёт других вопросов есть соображения?
Писк, видимо, от слишком медленного понижения напряжения при разряде больших кондеров, есть момент когда транзисторы типа на грани закрытия-открытия зависают, не знаю как грамотно сказать :)) Попробуйте перед выключением включать сначала режим Стенд-бай на 15 ноге. Выше на моей плате можно увидеть как это организовано. Емкость входных кондеров отвечает за пропускание низких частот. Больше-лучше. По даташиту нарисованы 0,47мк. И да, чистая мощность при наилучших условиях 20вт./канал
Сообщение чай-ник »
AcousticManiac писал(а):Писк, видимо, от слишком медленного понижения напряжения при разряде больших кондеров, есть момент когда транзисторы типа на грани закрытия-открытия зависают, не знаю как грамотно сказать :)) Попробуйте перед выключением включать сначала режим Стенд-бай на 15 ноге. Выше на моей плате можно увидеть как это организовано. Емкость входных кондеров отвечает за пропускание низких частот. Больше-лучше. По даташиту нарисованы 0,47мк. И да, чистая мощность при наилучших условиях 20вт./канал
как это я сам не додул,что кандеры на входе срезают низкие частоты.сам еще на пищалку ставил,читал об этом.
стенд бай не делал,а переделовать не хочется просто уже встроил в колонку не добраться до нее.Думаю если взять типа "стерео тумблер"вывести на панель колонки.чтоб он отключал питание транса(220в)и заодно отключал питание тдашки.Только незнаю ,на 220в наверно громоздкий выключатель будет :( и есть ли такие вообще чтоб на 2 действия(2 контакта),думаю что полюбому есть.Подскажи какой минимальный можно вставить?
Ничего громоздкого, ведь из розетки много мощности не тянется, ток и до 1А далеко не дойдет. При желании можно простой маленький вставить, типа такого, http://lib.chipdip.ru/150/DOC000150644.jpg Бывают и двойные (по твоей задумке одна половина тумблера может размыкать один из проводов сети, а вторая половина-плюс питания усилка). Конечно, металлические ручки нежелательны при установке в цепи с высоким напряжением. Я в сетевой провод вставляю пластиковые клавиши с подсветкой, такие: http://lib.chipdip.ru/168/DOC000168121.jpg
Выключатель питания самой микрухи лучше делать именно через стенд-бай, чтобы щелчков в динамиках не было, а основное питание подавать напрямую. То есть, грамотная картина такая: микруха тумблером введена в режим ожидания (стенд-бай), врубаешь сетевой рубильник, включается блок питания, питание сразу поступает на микруху, при этом был бы хлопок в динамиках, будь микруха активна. А далее через какие-то доли секунды все, так как бросок тока при включении прошел, бояться больше нечего, щелкаешь стенд баем и микруха бесшумно оживает, можно гонять музон. :music: можно стендбай сделать не тумблером, а увеличением конденсатора на 15 ноге, так можно создать задержку включения. Правда, если не включать стенд-бай принудительно, при выключении свист останется.
Мысли типа "ой, я все уже собрал и переделывать не полезу" забудь. Иначе так и будет все хлопать и свистеть. Не устраивает или есть косяк-надо переделать, куда ж деваться. И не цитируй предыдущее сообщение целиком)
Сообщение чай-ник »
[quote="AcousticManiac"]
щас посмотрел схему ст.бай.так у меня походу все есть кроме диода 1n4148;нужно только впаять выключатель :)) понравился клавишный выключатель,поищу такой на радио рынке.
сделаю чтоб размыкал один сетевой провод и стендбай. Получится при вкл.щелчка не будет так как стоит конд.47мф.,а при откл.отрубаеться блок питания и микруха,тоесть писка при разряде мостовых конденсаторов быть не должно :tea:
Удивил ты меня!что в сети нет и 1А.всетаки еще раз убеждаюсь какой я далекий в этой области
а еще у меня на входе тда стоят 2g473k,они на 0,047мкф :shock: На рынке я просил 470нф,мне не то подсунули!!!!надо же на 0,47мкф.пипец полюбому надо переделовать :?
Я плохой теоретик, и мне кажется странным местоположение стабилитрона в даташитной схемке управления стендбаем :oops: Для простой схемы стендбая все нужное есть на моей плате выше. По идее, нужно подавать на 15 ногу напряжение около 5 вольт, но можно и полное напряжение питания. Резистор ограничивает ток, кондер создает задержку. При указанном на плате номинале задержка невелика, так что обязательно надо увеличить, если планируется включать одновременно с сетью.
Но если хотеть клавишу, что я показал, придется попрощаться с подсветкой, ведь лампочка питается от обеих групп контактов. И еще, не нравится мне, что лампочка окажется подключенной между проводом сети и цепью стендбая. А может, я и зря беспокоюсь.. Но, если делать общий выключатель, то лучше пусть он будет без подсветки. И я еще раз настоял бы на отдельных рубильниках. Замутив отдельный выключатель стендбая на двойном тумблере, можно свободную группу контактов задействовать для питания двух светодиодов, красного и зеленого, которые будут переключаться при щелчке тумблера, индицируя режимы "стендбай" и "онлайн".
А понять потребляемую от сети мощность очень просто. Надо знать, сколько примерно жрет питаемое устройство. Наша 8571, выдавая 4*20=80вт., при КПД около 65% потребляет от блока питания 80вт./65% и *100% = 123вт. КПД сетевого трансформатора около 90%, значит, из розетки тянется 123/90 *100 = 136вт. Делим потребляемую мощность 136вт. на сетевое напряжение 220в., получаем потребляемый из розетки ток 0,6А.
Сообщение чай-ник »
собрал наконец!!поставил на задержку 220мф.
3 клавиши выключателя без подсветки.на мутэ и сеть и еще замутил схемку индикатора уровня сигнала на лм3915.и соответствено выключатель на него.
в целом рад результатом.колоночки хоть и не хай фай,но любым китайским фору дадут))
спасибо за советы!!
Сообщение Alexsandr TDA »
Подскажите как подключить регулятор громкости TDA 8571.
Так же, как и к любому другому усилителю. Сдвоенный переменный резистор на 10-100кОм
Так как у микрухи 4 канала, 4 входа, а счетверенные переменники-огромная редкость, то простых выходов из положения два: либо с одного двойного переменника раздвоить провода на 4 входа усилка, либо использовать два двойных переменика и крутить каждый отдельно.
Ну, короче, смотря сколько выходов у источника сигнала. Сколько надо переменников, столько и берите :))
Сообщение eaglepart »
Собрал усилитель по схеме, которую нашел в интернетах. Все завелось с первого раза. Номиналы элементов использовал рекомендуемые. Но, заявленной мощности от усилителя нет. На блоке питания выставил напряжение 14,4 в, а ток потребления составляет всего 0,5 а, и звук такой писклявый, низких и средних частот вообще нет. Пробовал изменять емкость конденсатора на входе - без изменений. Вход очень чувствителен - если прикасаться к корпусу компьютера, то появляется характерный гул громкий гул. Что сделал не так? Или tda8571j требует обязательно предусилителя? Раньше стояла в магнитоле в связке с PT2313L, который звуковой процессор. Да, еще, на 15 ногу подал плюс.
Схема по которой собирал Изображение.
И еще, микруха греется как плита на кухне. В дежурном режиме ток потребления - 0,25а, что дает 3,6 Ватт в итоге.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Ну, при 14 вольтах питания она никаких 40 ватт не выдаст, на 4 Ома АС - максимум 20~25 ватт..
А как подсоединяли, откуда сигнал брали?
Если "гул есть" (хороший такой, низкочастотный) - то, может, вы просто "землю" источника сигнала к УНЧ не подключили? Или у вас источник рассчитан на наушники- а это сейчас далеко не всегда "линейный выход"
На вывод "MODE" надо плюс питания подавать через резистор 10 кОм
Ток "холостого хода" в 250 мА- вроде как нормальный- должен быть от 200 до 350 мА.
А микросхему на радиаторе размером с полкирпича :))) :))) закрепили?
Ну, хотя бы вот на такой:
http://www.chipdip.ru/product/hs-172-100/
http://lib.chipdip.ru/136/DOC000136109.jpg
Пусть будет 20 ватт, не столь важно. Важна чистота звучания, пусть с присущим коэффициентом гармоник, нужен полный спектр частот. После присоединения ноги через 10 кОм никаких слышимых изменений не произошло - тот же гул. Думал что блок питания шумит - пересадил схему на батарею 14в - шум так же присутствует и усиливается при присоединении к выходу компьютера. Там то наверное сделан линейный выход. Минус, естественно, посажен через разъем миниджека и присутсвует везде в схеме, где требуется. Единственное, сейчас увидел - нужна емкость на 15 ногу. Тогда поглядим. Буду уже завтра ковыряться. Радиатор поставил, но, не тот что Вы посоветовали, а тот что стоял на магнитоле.
и еще, по поводу гула - даже когда трогаешь пальцем корпус, появляется шипение, как-будто трогаешь вход.
Ну, когда пальцем любого входа касаешься- звук мощный, "басовитый"? Или тоже плохой?
Если от пальца звук "мощный" а от вашего источника- "писклявый"- может, дело в источнике сигнала? Или в кабеле- например- "земля" в обрыве- тогда звук будет тихий и писклявый- даже если вам повезло, и фона от сети нет- у меня такая "лажа" была в одних колонках- вроде как всё работает, а нормального звука нет- оказалось- обрыв "земли" - по НЧ сигналы друг из друга "вычитаются", а высокочастотные сигналы друг от друга по фазе отстают- не вычитаются, и их слышно..
Попробуйте с того же источника звук на нормальный усилок подать, ну, или хотя бы на компьютерную акустику.
Со звучкой писюка все в порядке - колонки играют без особых проблем. Земля не оторвана 100% - была попытка замены провода,безрезультатно. Возможно, дело в электролите, поковыряюсь через пару дней. Уже глубокая ночь, рука дрожит, паяльник нервничает.
