Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Serj324 »
Переходник USB - COM на PL 2303
Чевота я запутался.
Мне нужна полная распайка Com порта а не три провода.
Имеется плата от шнурка для сотового на PL 2303 к ней я подцепил Max 232 пробывал подключатся к спутниковому ресиверу для хитрого просмотра все работает ок. Но я хотел бы испльзовать данный переходник с полной распайкой 9 -pin для других целей собрать для авто адаптер K-Line да и другие приборчики циплять которые задействуют больше чем 3-и провода.
Подскажите как это сделать.
Сообщение Alexeyslav »
K-Line использует именно 3 провода. Остальные служат лишь питанием для схемы преобразователя уровня.
Сообщение java »
Возвращаюсь по вопросу про attiny13a
slavokhire5 писал(а):java если вы шьете мк с помощью программатора avr910usb, уточните уровни ваших сигналов. у меня, например, при 5в питании программатора и целевой платы, программатор выдавал на reset 2В вместо нуля.
У меня на 1 ножке - reset 4,8в Что можно зделать?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение unalex »
java писал(а):У меня на 1 ножке - reset 4,8в Что можно зделать?
ну так это его нормальное неактивное состояние - логическая единица, а при поступлении команды сброса он должен опуститься до нуля
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение slavokhire5 »
java, посмотрите осциллографом уровни напряжения на программируемом МК в процессе его прошивки (mosi, miso, sck, reset). посмотрите что приходит на miso программатора. может там уровень низкий. если уровни ОК, попробуйте заменить МК (возможно фьюзы убитые или еще что-то). ну и если программируете МК в плате, проверьте правильность распиновки, отсутствие обрывов и КЗ. я когда-то пол-дня долбался с дисплеем, в том числе и 3 раза проверял распиновку. а потом оказалось, что таки в ней и ошибся))
возможно еще длинная линия или помехи сильные. у меня шнурок от компа к usb910 где-то пол-метра. экранированный. и от программатора до МК проводами сантиметров до 15
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение vitalik_1984 »
Serj324 писал(а):Переходник USB - COM на PL 2303
Можно просто купить готовый адаптер K-line от мастер кита, всего около 800 деревянных, если не для одноразового использования с третьего разу окупится.
Сообщение java »
Чудеса непонятные, нажал подряд раз 15 Read - Fuse Bit, считался, потом с пятого раза прошил.на том же программаторе атмеги 8 и 16 шьются отлично. Шнурок к компу 30см.
А есть разница между attiny13 и attiny13a?
В attiny13а atmel впихнула PicoPower. Расширен диапазон рабочих частот и напряжений (от 1.9В работает, ниже есть шансы не прошить внутреннюю eeprom).
Отличий по фьюзам и начинке вроде бы нет.
Пишу на Си за еду
Сообщение java »
Спасибо. это хорошо, что по питанию так низко, я схему планирую от батареек от 3 вольт питать,а если аккумы ставить то будет 2,4 вольта.
У ATTINY13 работа внутренних узлов тактируется от внутреннего RC-генертора, в даташите сказано что при отклонении этой частоты от номинала более 30% возможны проблемы с записью FLASH-памяти. Возможно, у конкретного экземпляра частота сильно ушла от номинала, поэтому имеются такие глюки. Надо бы калибровку провести или поиграться напряжением питания. Либо прошить фьюзы для внешнего тактирования и подать частоту извне.
Сообщение java »
Вобщем непонятки.
С программатора питание идёт ни аттинку 5,6 вольт, вместо 5, может поэтому?
Вообще конечно много... ей вообще при 3.3В лучше чувствуется, встроенный RC-генератор на это напряжение калибруется на заводе.
java писал(а):Вобщем непонятки.
Повезло, что копыта не сбросила. Максимальное допустимое напряжение 5,5 вольт.
Сообщение Serj324 »
Подскажите пожалуйста.
Хочу в другом городе взять несколько светодиодных индикаторов вот таких как на фото.
Есть 1, 2, 3, 4 сегментные. Хочу закупится на будующее для будующих всяких разных проектов.
Подскажите подалуйста могу ли я взять например 2-х сегментные и соединять их в любое количество например в 6-ть сегментов. И второй вопрос могу ли я двух сегментный индикатор использовать у него только один сегмент ?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср апр 03, 2013 10:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вставляйте адрес картинки, а не сайта. Большие картинки закатывайте в спойлер.
Сообщение Gudd-Head »
Serj324, да. Да.
Сообщение Лютик »
Что-то я туплю. В общем есть интерфейс SSI(на картинке). Также есть информация о работе тут http://www.prosensor.ru/article57.html.
Так вот, по ссылке выше говорится об инициализирующем импульсе(спад-фронт) и, действительно, без него 1 бит недотягивается.
Вопрос вот в чем, где на циклограмме(не уверен что она так называется) этот самый импульс, я его в упор не вижу.
Вижу только спад-фронт и забираем 1ый бит...
(28.88 КБ) 306 скачиваний
Там же стрелочками обозначено. первая стрелочка - старт, следующий фронт работает в холостую, а последующие будут работать на информационную часть.
Сообщение Лютик »
Alexeyslav, а можете на картинке показать, чтото все-равно никак не могу въехать :cry:
Так на картинке все и показано. стрелочками.
Сообщение Аlex »
Там говорится не об импульсе, а о первом перепаде с высокого уровня на низкий. Это и есть начальная синхронизация. :
(28.93 КБ) 1082 скачивания
Дальше, по каждому нарастающему фронту меняются данные:
(29.15 КБ) 1021 скачивание
