электроника эф-017-стерео надоумте!
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Есть данный агрегат электроника эф-017-стерео, достался в ужаснейшем состоянии((( после чистки и замены электролитов чуть ожил))) как УМ работает норм :) но при подключении к выходам "Магнитофон, Ун.Вход до колонок прорываются только пики высокой мощности( звук "пердящий" ну по другому не сказать) на Разъеме XS7 (плата А2)по схеме , сигнал уже искажен, вопрос что на этой схеме (плате ) может так гадить сигнал? ОУ??? или Ключ к547кп1а???
http://sprv.ucoz.ru/shemy/akustika_us/ar49_2.djvu - схема усилка, ну вдруг кто сможет подсказать :dont_know:
MegaV
Re: электроника эф-017-стерео надоумте!
Сообщение MegaV »
Ключи чаще летели. А вообще такие вещи осциллографом хорошо вычисляются. В данном случае хватит звуковой карты и какой нибудь программы виртуального осцила для звуковухи. При этом не забываем соблюдать меры безопасности.
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
СПС))) компы уже переделаны под осцил и генератор)) установлено ПО, с предыдущего усилителя)) За совет спасибо)
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Лень !великое свойство)) посмотрел схемку) ОУ на этой плате только для ЗС , остальные входы просто коммутируются)) подал сигнал на выходы 4,5,6 разъема XS7, звук норм, так что вроде как подозреваемые остались одни К547КП1А , правильно?или я ошибаюсь? ну не хоца смотреть прохождение сигнала осцилом)) пока только дедуктивным методом обойтись хочется)))
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
После замены ключей, ровным счетом, ни чЁ не изменилось :tea: пришлось таки заставить себя взять в лапы мультик и потыкать в платку :solder: ....натыкал , что -15 почему то -4,5.... пройдя по схемке нашел хто виновен в энтом, троицу VT1,VT2,VD1 сменил пучком, Фсё напруга стала - N, все играет :)))
http://i077.radikal.ru/1304/3d/a9ef05ccaa8a.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1304/ad/2038ccd906fb.jpg было)))
стало с кроватками для ключей :) http://s019.radikal.ru/i634/1304/a8/968374128764.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1304/2a/008f360f7156.jpg умытый, работающий, осталось болтики найти и прикрутить крышку :dont_know:
Последний раз редактировалось MAVR_ik Пт апр 05, 2013 11:57:10, всего редактировалось 1 раз.
бабай
Сообщение бабай »
Вишь как полезно
MAVR_ik писал(а): взять в лапы мультик и потыкать в платку
, вместо того , чтобы тыкать в клаву :)))
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
бабай писал(а):Вишь как полезно
ну так лень.... её за лапы))) хоца все нахаляву))) :beer: ан не всегда прокатывает))
xsantosx
Сообщение xsantosx »
Подскажите если кто сталкивался или есть какие идеи. Достался этот усилок с помирающими электролитами. играл на минимальной громкости, чуть добавишь уходил в защиту. потом был заброшен в подвал года на 4 после этого вообще не играл, сразу уходил в защиту.
Заменил все электролиты, почистил реостаты, звук стал не плохой играет не фонит.
Но есть проблема одна, при включении правый канал в перегрузе находится какое-то время , секунд 10 может, иногда дольше, потом перегруз уходит и отключается защита, все играет и поёт, Но периодически появляется Треск секундный или такой как бабах, в правой колонке, и она опять уходит в защиту на какое-то время.
Пробовал отключить вход звука на усилок, ситуация не меняется, сделал вывод что неисправность где-то в плате усилителя, а вот что там может быть не могу предположить. что стоит в первую очередь проверить? .
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
xsantosx писал(а):что стоит в первую очередь проверить?
1) Проверка качества паек, разъёмов.
2) Соответствие напряжений, указанных на схеме с Вашими измерениями.
xsantosx
Напругу первым делом замерил. Простучал, прошевилил компоненты при работающем усилке,. ничего....
alexradio1103
:facepalm: Всё неправильно! Не "напругу", а напруги! Их там много! Берите в руки схему - там на каждом транзисторе расписаны напряжения. Сравнивайте со своими.
Порядок проверки: БП -> УНЧ -> Предварительный -> Индикация
Стучать и шевелить - это не всё, надо под увеличилкой просмотреть платы. :write:
Пропаять подозрительные места. :solder:
Электролиты проверить ESR-метром, дохлые заменить!
Чего вы ожидали от аппарата, который провалялся 4 года в сыром подвале? :dont_know:
xsantosx
Электролиты проверял проверялкой эл компонентов,, некоторые были слишком далеки от номинала, некоторые почти номинал, но большинство почему-то больше номинала, Но менял все. подвал не сильно повлиял на сохранность аппарата.) но напругу, видимо придется замерять:-) позже отпишусь
egor16035
Сообщение egor16035 »
Это первым делом нужно проверять в любом аппарате при ремонте, совместно с визуальным осмотром/пропайкой.
Давать советы глупцу - только злить его.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Весёлое мозготраханье обеспечено,такого рода неисправности обычно лечатся методом бульдозера :))) А в советской бытовой технике и ещё из подвала :))) -я вам не завидую :)))
alexradio1103
Такое очучение, что были заменены только банки(кондёры) по питанию оконечников и только на них было измерено напряжение. :tea:
xsantosx писал(а):Электролиты проверял проверялкой эл компонентов
Какой "проверялкой"? Они бывают разные... :dont_know:
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Проверялкой компонентов всяких-разных.
Кссантоскс, ты левый/правый УНЧ по очереди включай, выясняй, как они себя ведут и чем их поведение отличается. А по хорошему с БП надо начинать, сначала его в порядок привести, потом дальше...
