Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Diman74
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение Diman74 »
а 2n7000 подайдут?
reviver
Сообщение reviver »
Подойдут, только цеколёвку смотрите.
Кошка случайно подсказала!
PANYTA
Сообщение PANYTA »
iplogger ещё здесь ?
Вопрос есть.
Есть у меня ваш 3 в 1м. Работает. Я уже хвастался :)
Сбацал я себе ещё другой (ну хоцца :) ). Совсем другой, с другим МК, индикатором, и т.д.
Считывает мой нормально. Запоминает.
А вот с эмуляцией... То ли я тупю...
Подцепляю ваш KEY к своему DOMOFON - ваш считывает, распознаёт (DALLAS), запоминает. Правильно запоминает.
А вот прислоняю свой DOMOFON к домофону - фигвам!
И h33, и h0F включил. Потом просто не проверяя принятую команду выдавал код ключа. Не открывается. :)
Собственно вопрос: может домофон кроме READ ROM ещё чего запрашивает ?
Не расскажите алгоритм общения с домофоном вашего эмулятора (именно эмулятора) ?
Не чтобы раскусить вашу программу :) , а чтобы въехать в нюансы работы домофона.
Diman74
Сообщение Diman74 »
Наконецто доделал, всё работает, всем спасибо, токо есть вопрос : как записать на болванку? я гдето встречал видео по записи на болванку только непомню этого ли проекта, может кто на пальцах объяснит как записать на болванку. Есть болванка на ней с низу написано TM1990A-F5.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
Diman74 писал(а):........... может кто на пальцах объяснит как записать на болванку. Есть болванка на ней с низу написано TM1990A-F5.
TM1990A-F5 не болванка, это не перезаписываемый ключь. Он не перезаписывается, такие ключи в базы домофонов прописывают.
Diman74
Сообщение Diman74 »
Опа, тоесть в магазине меня нае.... сказали что нужно записывать на этот ключ, свой код ключа, а он получаеться идёт со сваим кодом каторый уже неперезаписать? AF00000182D79301 это на ключе написано ну и снизу TM1990A-F5
reviver
Сообщение reviver »
Diman74 писал(а):Опа, тоесть в магазине меня нае.... сказали что нужно записывать на этот ключ, свой код ключа, а он получаеться идёт со сваим кодом каторый уже неперезаписать? AF00000182D79301 это на ключе написано ну и снизу TM1990A-F5
Ну Вы немного хотя бы на форумах то бы почитали и в инете вообще. На сайтах производителей доходчиво объясняется что к чему!
Почти все записываемые и перезаписываемые болванки в начале названия имеют RW, ТМ это ключ который имеет свой уникальный код.
То есть при покупке вы должны были смотреть RW1990 и им подобные - RW1, RW2000, RW2007 и т.д.
Есть заготовки которые как ТМ-01, ну это исключение. Почему так производитель их обозвал неизвестно.
На сайтах производителей всё описано подробно: http://ikey.ru/
Diman74
Сообщение Diman74 »
спасибо за ответ, есть у меня ключик RW1990. На него значит можно записать, только можете на пальцах объяснить что тыкать на эмуляторе, я читал посты там в одном было написано от уважаемого Lector, Поигравшись с эмулятором пишу инструкцию записи болванок как делаю это я, может кому поможет.
1) Пишем при питании 5 вольт, от CR2025 CR2035 или не пишет или через раз и т. д.
2) Копируем либо записываем нужный код в эмулятор
3) Считываем новую болванку и выбираем какую ни будь ячейку кроме той в которой нужный код, нажимаем OK начнёт мигать знак вопроса.
4) Выбираем ячейку с нужным кодом удерживаем OK, что бы знак вопроса перестал мигать и тут же подносим болванку и радуемся но только не символам Er, -- ХЗ как там знак вопроса вылезет и символ Er.
да мая ошибка нужно было подготовиться перед покупкой ключа, понадеелся на спецов в магазине, я бы понял если бы это был магазин торгующий всем подряд, так ведь магазин охранных систем, и продовец с умным видом, завтро я этот ключик ему в ухо засуну.
reviver
Сообщение reviver »
Объяснить не могу, так как в эмуляторе функцией копирования не занимался, так как у меня имеются для этого оригинальные копировщики от Ikey.
Эмулятором пользуюсь по прямому назначению, т.е. как эмулятором ключей. Вдаваться в суть копирования на этом девайсе нет смысла, так как автор Iplogger готовит новый девайс с дисплеем, с USB, с функцией копирования кроме ТМ ещё и с бесконтактными брелками и т.д. Все ждут новый девайс.
Кстати на RW1990 Вы сможете записать только Даллас, а Цифрал и Метаком только на ТМ-01.
federic
Сообщение federic »
Цифрал и Метаком не только на ТМ-01, но и ещё на RW2007 причём в оригинальном формате.
drmel
Сообщение drmel »
Добрый день, не ругайте сильно за незнание, не силен в этой теме, но у меня возник вопрос.
Нужно сделать дубликат ключа цифрал домофон CCD-2094.1 Преобрел ключи даллас 3 шт(других не нашел) Спаял копировальщик.. считал, достал мк с копировальщика, потом в еепроме программатором прочитал код ключа 0B07070E0E0D0D07, перекодировал в с2 получил код 5400000001FDE701, получил еще с4 9В0000FFFFFFFF01, набрал ети два кода в еепроме а они не прошиваются на даллас ключи...
Копир не с этой темы но как тут обсуждаетсяможет подскажете в чем может быть проблемма? Хочу спросить есть ли смысл возится с етим, спаять ваш вариант на меге, или вероятность оч небольшая что с далласа пойдут.
reviver
Сообщение reviver »
Эта тема с Цифралом уже изъезженна вдоль и поперёк!
Объясню ещё раз. Во первых какой ключ копируете для этого Цифрала? Посмотрите на ключ что нам написяно на морде или на держателе?
Если это ключ Даллас то можете скопировать на RW1990 и им подобные.
Если на держателе ключа написано Cifral то нужно копировать на ТМ-01, RW2000, RW2007 и им подобные, но сможете скопировать если только Ваш копир поддерживает запись на данные заготовки!
Девайс в этой теме не поддерживает запись на заготовки ТМ-01 и им подобные! На первой странице всё описано, так-же дана ссылка на статью.
drmel
Сообщение drmel »
Спасибо, я думал что можно конвертировать.... Буду искать другую заготовку.
reviver
Сообщение reviver »
drmel писал(а):Спасибо, я думал что можно конвертировать.... Буду искать другую заготовку.
Заготовку найдёте, а на чём будете писать?
Вот можете собрать копир в минимальной конфигурации, он поддерживает заготовку ТМ-01.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
federic
Сообщение federic »
Есть схема ещё проще и без питания, в программе есть поддержка ТМ-01. Вот она:
(3.44 КБ) 1307 скачиваний
(73.44 КБ) 1287 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
federic писал(а):Есть схема ещё проще и без питания, в программе есть поддержка ТМ-01. Вот она:
Дык, эта прога ДЕМО, и копирует в демо только на RW1990.
Покупать однако нужно будет прогу.
federic
Сообщение federic »
В реестре надо включить все ключи, ( по названию проги в реестре быстро ветка находится) или в инете полно активаторов для проги халявных. Прога само совершенство, она подсчитывает CRC если надо, позволяет базу ключей хранить, копирует даже ключи с некорректным CRC, поддерживает несколько форматов ключей и термодатчики. И очень простое железо к проге собирается.
novodrodskiy
federic А Вы ничего не напутали? В реестре ничего связанного с Universal Key нет, активаторов поисковики не находят. Схема (в самой проге) на двух транзисторах и предназначена только для Dallas ключей, Метаком и Цифрал читать не должна. Может Вы вот с этой прогой спутали "Burning KEY ? Изображение
но и она не читает Метаком и Цифрал.
(44.56 КБ) 8839 скачиваний
federic
Сообщение federic »
В реестре действительно можно активировать все ключи именно для burning key, но прогой Universal key я только Даллас ключи записывал, Цыфрал и Метаком не приходилось.
Вот активатор всех опций для Burning key:
Work.rar
(2.18 КБ) 337 скачиваний
novodrodskiy
Эти проги только ключи формата Dallas читают и пишут.
