Металлизация отверстий в домашних условиях
А где мне его взять? Серебром была ложечка, сейчас это огрызок 960 пробы, по моему. Проба сербра то такая есть, но я маленький был когда мне сказали что за проба у ложки. Я тогда даже и не понимал что такое чистота металла и, конечно, в одно ухо влетело из другого вылетело. Вроде такая, а может и нет.
Без разницы какой пробы серебро, оно легко чистится.
Тема опять для меня стала очень актуальной т.к. на близлежащем заводе заявили что с лета прекращают металлизацию.
Сегодня попробовал делать тентинг на плату. Фоторезист ПФ-ВЩ. Знаю, что то еще г... но другие ФР мне вообще не захотели продать.
Короче, почти все тенты порвались еще до смывки незасвеченных мест. Не могу понять, толи пересвет отраженными лучами, толи ламинатор на 110'C так повлиял, толи пленка сама по себе хреновая. Кто что скажет в защиту ПФ-ВЩ?
PS. Фотошаблоны использую хорошие, только типографские.
uk8amk
Фотка конечно здоровая, только толку от нее нет, резкость ни как нельзя прибавить?
Увы, на мобиле резкость фиксирована.
Картинку выложил просто чтоб было видно, что тенты уже и при этом смылись.
Врядли. Мне не попадались упоминания успешного использования этого фоторезиста для тентинга.uk8amk писал(а):Кто что скажет в защиту ПФ-ВЩ?
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
uk8amk
Этот фр на тентинг и не рассчитан. Я с МПФ-ФЩ как-то пробовал. Наивный
Как вариант купить фр на том же ebay.
Да, я смотрю на ПФ-ВЩ, он как-то по-другому себя ведет. Помню, что МПФ-ВЩ и корейский какой-то брал, они от ультрафиолета "стекленели", если переборщил то даже ломался. Жаль сгнили уже от времени. А этот ПФ-ВЩ наоборот в жевачку превращается и как сопли тянется. Может из-за этого и фигня выходит.
С EBAY-ем рад бы, но его чертов paypal со мной тоже играть не хочет, нет в списке страны.
Я пользую пыще-ваще для односторонних ПП с дорогами мм от 1.5 и более- блоки питания, усилители и т. п. Так как досталсяuk8amk писал(а):Да, я смотрю на ПФ-ВЩ, он как-то по-другому себя ведет. Помню, что МПФ-ВЩ и корейский какой-то брал, они от ультрафиолета "стекленели", если переборщил то даже ломался. Жаль сгнили уже от времени. А этот ПФ-ВЩ наоборот в жевачку превращается и как сопли тянется. Может из-за этого и фигня выходит.
практически даром почти 100 метров. На что то посерьёзней использовать его не стоит. Со временем у него падает чувствительность
(или она просто разная по длине рулона
Понятно.
Жаль, конечно, что он оказался такой фуфловый. Придется тогда в дырочки заливать канифольный лак чтоб не потерять металлизацию.
У меня есть в загашнике метров 5 ристона, могу отдать, если удастся придумать способ переправить из Киева в Ташкент. У меня из знакомых никто туда не ездит, увы.uk8amk писал(а):Понятно.
P.S. я только начал 10-метровый кусок фотека, а это надолго, пока до ристона дело дойдет он уже сохнуть начнет. да и ристон у нас купить не проблема.
А я металлизирую отработанным фиксажом. Сутки держу. Неплохо получается.
Это как и где у нас сейчас отработанный фиксаж можно найти?Андрей Бедов писал(а):А я металлизирую отработанным фиксажом
Ruzik, у меня родственница в рентгенлаборатории работает, у неё там этого фиксажа ну просто завались. Вот и носит мне канистрами.
Очень просто. Подготавливаю, обезжириваю, и на сутки туда. И готово. И печать в серебре, и переходы. Он такой крепости, аж металлическое серебро на стенках канистры оседает.
То есть вытравленную плату туда кидаете, что не совсем понял.Андрей Бедов писал(а): И печать в серебре, и переходы...
Фотку можно какую нибудь?
Да вот хотябы. Только переходов конечно не видно, ближе камеру в отверстие не засунуть. Но медь чернеет, т.к. металлическое серебро тёмным осаждается. Полировать надо бы, да лень.
Андрей Бедов
Так металлизация отверстий или покрытие серебром проводников все таки?
Ruzik, именно осаждение серебра внутри переходов. Накой мне специально печать-то серебрить?
На вашей фотке просверлены только 4 отверстия, остальные судя по цвету, не просверлены.
Покажите фотку с металлизированными отверстиями.
uk8amk
Решение вашей проблемы мне видится в использовании металлорезиста.
