Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Лютик »
Аlex, в соответствии с Вашей трактовкой, алгоритм следующий(поправьте, если не прав):
1. CLK -> LOW // синхронизация
2. задержка для обеспечения частоты
3. CLK -> HIGH
4. считываем DO
5. задержка
Я так делал и 1 бит недотягивает, работает нормально, если:
3. CLK -> HIGH // синхронизация
4. задержка для обеспечения частоты
5. CLK -> LOW
6. задержка для обеспечения частоты
7. CLK -> HIGH
8. считываем DO
9. задержка
Где я туплю :oops: ?
Сообщение Alexeyslav »
Зачем ты считываешь первый раз? первый раз считывать не надо! В твоем алгоритме первое считывание D0 - это стартовый импульс, считаешь всегда "0".
Сообщение Лютик »
Alexeyslav, видимо, я чтото не так понимаю. В общем, как я понимаю(смотреть картинку):
Линия в покое - CLK=1 (CSn опускаем). После чего мы делаем спад и затем фронт и приходим в интервал 1го бита данных. Где и как он пустой?
Я понимаю что считываю ноль, и я уже написал код и все работает, но хочу разобраться с этим раз и на всегда, помогите пожалуйста :cry:
(29.15 КБ) 230 скачиваний
Сообщение Аlex »
Всё верно. Сначала спад, затем, после каждого переднего фронта, читаем бит.
Просто первый спад является синхронизацией девайса для начала пакета. Чё он там делает (сохраняет ли какие данные, устанавливает данные в вых. сдвиговые регистры, ....), в принципе пофиг, это не должно Вас волновать. Видимо, это Вас смутило и запутало. Ваша задача начать пакет и по каждому нарастающему фронту читать свой бит, и всё.
По спаду ВЕДУЩЕЕ устройство выставляет данные на шину, а ВЕДОМОЕ по фронту фиксирует это значение и сохраняет. Теперь если с этой точки зрения посмотреть на данные, то в начале посылки у вас ВСЕГДА будет читаться один лишний бит, который равен нулю - его надо просто проигнорировать если реализуете ВЕДОМОЕ устройство, и передать перед посылкой данных если ВЕДУЩЕЕ.
Он же и является стартовым импульсом, по аналогии с асинхронным протоколом.
Сообщение vitalik_1984 »
Alexeyslav писал(а): а ВЕДОМОЕ по фронту фиксирует это значение и сохраняет
Выражайтесь точнее тут надо читать по восходящему фронту читает. Фронт бывает и нисходящий.
Alexeyslav писал(а):Теперь если с этой точки зрения посмотреть на данные,
тут тоже непонятно с какой точки? Которую вы только что описали?
С любой точки зрения. Передача этого "нуля" ничем не отличается от передачи остальных бит. Просто он первый.
Сообщение unalex »
vitalik_1984 писал(а):Фронт бывает и нисходящий
передний фронт 0-1 задний фронт 1-0
фронт 0-1 спад 1-0
а если в тексте фигурирует и фронт и спад, то думаю ежу становится понятно что есть что
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение 1essor1 »
такой вопрос - на каком максимальном расстоянии можно расположить 2 мк связанные проводами по SPI? и еще - какой способ передачи выбрать для связи без сбоев если провода (а соответственно и расстояние между мк) от 1 до 2м?
Сообщение КРАМ »
SPI - интерфейс для ОДНОЙ платы или блока. Тащить его в кабель можно, только если кабель должным образом терминировать. Значит потребуется приемопередатчики (по обеим линиям) и согласование линии у приемников.
Плюс к этому, питание устройств не может быть независимым, иначе может возникнуть перекос между землями с неустранимыми помехами и опасностью повреждения драйверов линии и приемников.
Сообщение SmarTrunk »
Ну можно поставить "изоляторы", вроде быстрых оптических 1N136, 1N137, или неоптические ADUM... Тогда питание и земли могут быть разные. Я бы в любом случае поставил, если бы вдруг захотел тянуть SPI на метр.
Сообщение КРАМ »
И изоляторы можно, и питание можно объединить через кабель. Все это можно.
Только автор, по моему, вообще планировал соединить чипы pin-to-pin...
Сообщение unalex »
1essor1 писал(а):какой способ передачи выбрать для связи без сбоев если провода (а соответственно и расстояние между мк) от 1 до 2м?
1-Wire(до 300м)
RS-232(до 15м)
RS-485(до 1 км)
I2C - можно на 2 метра и теоретически больше(уменьшая скорость)
Сообщение 1essor1 »
Я наверное не очень верно указал условия - один мк1 - по SPI выводит байт на сдвиговый регистр, а затем происходит считывание байта мк2 (последовательный вывод - параллельный ввод) - при этом мк2 и регистр находятся на одном блоке, мк1 на другом. Возможно это по извратски, но задумка была такая)
Вообще условие очень простое - соединить можно без согласования только когда это соединение нельзя считать длинной линией. Понятие это зависит от частоты - 1Мгц на 1 метр линии уже требует согласования, в то время как передавать с частотой 100Гц по линии протяженностью 1км - без проблем. Больше требуется расстояние - снижай скорость на которой работает SPI.
Сообщение ut1wpr »
vitalik_1984 писал(а):Выражайтесь точнее тут надо читать по восходящему фронту читает. Фронт бывает и нисходящий.
Я уже около 20 лет в импульсной технике топчусь, и там, именно с целью избежать разночтения, приняты термины ФРОНТ импульса и его СПАД. По аналогии с международными RISE и FALL. Сочетаний FRONT FRONT или REAR FRONT не существует.
С уважением,
Виктор.
Сообщение 1essor1 »
Появился у меня RGB светодиод и захотелось им поиграться. Начал с самого простого - подключил к трем портам, подал единички на два из них (к R и B), должен был получиться лиловый цвет. Но получилась какая то хренотень мягко говоря - круг красный наполовину пересекающийся с синим кругом, ну и соответсвенно в месте пересечения образующий что то похожее на лиловый цвет. но при этом отчетливо видно красную и синию составляющие. И так со всему другими цветами, образующимися смешиванием других(желтый, голубой и белый). Ни в одном из вариантов не получается плавности цвета.
Вопрос такой, это так и должно быть? Или светодиод корявый? Либо надо как по особому их зажигать? Просто я если честно ожидал некой плавности, а тут такое
А кому удавалось обмануть оптику? Светодиод из себя что представляет? Вот и думай почему так выходит.
Чтобы цвета смешивались в прозрачной оптике нужен рассеиватель. или светодиод надо брать с матовой оптикой.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Это называется аддитивное смешивание цветов.
Скорее всего таки должно быть, поскольку в RGB 3 кристалла и светят они прямо. Выход - светорассеиватель. С матовым стеклом вряд ли получится - картина будет примерно та же, пятнами.
ut1wpr писал(а):Сочетаний FRONT FRONT или REAR FRONT не существует.
Так и отдельного использования FRONT и REAR я лично не встречал, зато встречал rising edge и falling edge.
Edge и переводится как граница или острие.Вот и подумал, что фронт можно использовать в этом смысле.
К сожалению с русскими принятыми терминами не знаком. :dont_know:
Спасибо за разъяснение.
Так то я знаю что значит FRONT на английском языке только вот в русском его немного по другому уже можно трактовать. Никто не говорит повернись фронтом.
