Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение куко »
Зашиваеться нормально,им и работал пока не приобрел себе Пик Кит-2
Сообщение sng_21590 »
Спасибо КУКО.
Тогда вопрос, в каком режиме программировал-высоковольтном или низковольтном?
Сообщение куко »
А хрен его знает.Вставил МК в панельку,залил прогу ,проверил а что там Екстрапик ему подает и сам не знаю.У меня Екстрапик +доработки т.е с возможностью програмирования АВР.Питание +5, Vpp +13 В для Пиков.Шью и внутрисхемно тем же кампотом.Если Вы имели в виду +5 или +3,3 В питания МК,то у меня такого режима нет.
Сообщение igor43nv »
Шил EXTRA_PIC+. Ревизия V3.1. По моему EXTRA_PIC+ шьет в высоковольтном,т.е. с применением 12V(выв.VPP)...
Сообщение Александр_73 »
Шил EXTRA-PIC,без всяких доработок.876 прошился нормально.Так же перешивался им под разные прошивки.
Сообщение serg1968-09 »
Мужики,подскажите пожалуйста,какие прескалеры можно применить,мне бы названия,знать что искать.А то с этими чудо дивайсами не работал,а попробовать хочется.
Сообщение куко »
Выбирай
Всі прескалери[1].doc
(232 КБ) 1191 скачивание
Сообщение well kot »
sng_21590 По поводу прошивки МК. Контроллер 886. В начале, когда спаял плату, поспешил припаять и контроллер. Пробовал по ICSP шить Exprapic-ом, разными прогами, в т.ч. WinPic800. Прошить не удалось. Какой-то прогой обнаруживался через раз, уже не помню какой. Потом добрался до MiniPro TL866, результат был тот же. Так и не выяснив причину выпаял 886 прошил в панельке с первого раза. Проблема осталась не исследованной, думаю придется с ней еще столкнуться если будет новая прошивка.
куко Огромное Вам спасибо,буду выбирать.
Сообщение SergeyK »
Подскажите вместо BAV99 и BAV70 возможно применить BAT54 с соответствующей буквой?
Сообщение samurai68 »
SergeyK Емкость, время обратного восстановления и обратный ток по ДШ имеют близкие параметры.
Сообщение SergeyK »
samurai68 писал(а):Емкость, время обратного восстановления и обратный ток по ДШ имеют близкие параметры.
Это я видел что по ДШ параметры близкие, просто BAV99 и BAV70 обычные диоды а BAT54 Шоттки. Вот и вопрос это есть принципиально?
Сообщение Хатуль_мадан »
Смотря в какой схеме! Если критично прямое падение напряжения на диоде (от 0,6В и от 0,3В соответственно), то заменять нельзя. На входе ESR измерителя VD7 шотки не ставить, так как при напряжении 0,15В диод уже начинает пропускать ток, хоть и небольшой. VD8 можно применить BAT54.
А вот и небольшое обновление. Это для тех, кому интересен режим частотомера с входным ВЧ делителем.
Если это не требуется, то можно пропустить сообщение. Вот что добавлено:
Включение/выключение ВЧ делителя кнопками плюс/минус.
Настройка коэффициента деления из меню настройки прибора, или при программировании.
Изменен формат вывода измеренной частоты, которая более 9 999 999 Гц.
Добавлен выходной сигнал с 22 ножки МК, управление питанием делителя.
Прошивку для PIC16F876A опробовал на своем приборе, а для PIC16F886 только в модели.
Более подробная информация в файле обновлений. Пробуйте...
ESR_LCF_metr_V9_tmp3.rar
Добавлен ВЧ делитель к частотомеру
(42.51 КБ) 651 скачивание
Сообщение сфт-ащещ »
Собрал. Прошил первую прошивку. Дисплей Нокиа 1110i.
При подключении конденсатора на дисплее вижу только часть надписи - Rx.
Сообщение revlerik »
Прошивка рабочая ищите косяк в железе.
Вместо -0.95в есть +0.45в.
R53 большой?
Мужики,а кто какой прескалер использовал?
Сообщение alex223 »
Хатуль_мадан писал(а):А вот и небольшое обновление. Это для тех, кому интересен режим частотомера с входным ВЧ делителем.
Спасибо большое. Пока не пришел процессор. Придет - обязательно попробую.
Сообщение alex223 »
serg1968-09 писал(а):Мужики,а кто какой прескалер использовал?
PMB2312Т.
