RC пинцет
АлександрПП
Re: RC пинцет
Сообщение АлександрПП »
Можно вместо 74HC4053 поставить HEF4053?
Илья79
Re: RC пинцет
Сообщение Илья79 »
akl Приятно видеть понимающего человека.
Вы совершенно правы про 7-ю ножку U2, но при условии если пропускать через ключ полный период переменного напряжения, но если коммутировать пол периода - то достаточно соединить 7-ю ножку с минусом питания или оставить как есть, используя внутренние цепи защиты микросхемы. Можно измерять индуктивность по "тау" (ТОЭ - переходные процесы) и не нужно огород городить :)
АлександрПП Микросхема HEF4053 подходит
Re: RC пинцет
Сообщение 507 »
Илья79, спасибо за проделанную работу! У меня вопрос, как мне воткнуть Atmega 88a в smd варианте, восьмой атмеги нет.
giro
Re: RC пинцет
Сообщение giro »
Илья, спасибо за ваш проект.
Заливал последнюю прошивку с индуктивностью. Вроде бы что-то меряет. Но трудно откалибровать не зная в каких диапазонах измеряется в данный момент. Укажите, пожалуйста, про индуктивность - в каком положении "минуса" какой предполагается диапазон.
Значения RC после калибровки как вкопанные (они и с первой прошивкой были стабильные). А индуктивность что-то плавает. Правда я не промыл еще плату от канифоли - использую как макетку, но на RC это не помеха.
Илья79
Re: RC пинцет
Сообщение Илья79 »
Уважаемый 507 микроконтроллер Atmega 88a не возможно использовать без корректировки программы.
Индуктивность обозначается:
Верхний прочерк - мГн (A)
Средний - мкГн (G)
Нижний нГн (D)
Режим измерения индуктивности обозначается двумя вертикальными символами с права (B,C)
Re: RC пинцет
Сообщение 507 »
Илья79 писал(а):Уважаемый 507 микроконтроллер Atmega 88a не возможно использовать без корректировки программы.
Илья, благодарю за ответ. Уже нашел нужные. 74 серии пока нет. Наверно на Митинский придется смотаться.
FOLKSDOICH
Re: RC пинцет
Сообщение FOLKSDOICH »
На 3-м этаже в Гулливере есть.
Всё придумано до и для нас.
MechanicCDRR
Re: RC пинцет
Сообщение MechanicCDRR »
Кто собирал пинцет - имеет смысл делать экранированные текстолитовые щупы? (т.е. контактная площадка для щупов с другой стороні платы - общий провод )
как вот тут:
viewtopic.php?p=1595799#p1595799
Муркот
Re: RC пинцет
Сообщение Муркот »
MechanicCDRR писал(а):Кто собирал пинцет - имеет смысл делать экранированные текстолитовые щупы? (т.е. контактная площадка для щупов с другой стороні платы - общий провод )
Да, да и еще раз да :music: У меня именно так. Показания стоят как вкопанные - не скачут.
Re: RC пинцет
Сообщение 507 »
FOLKSDOICH писал(а):На 3-м этаже в Гулливере есть.
Я в подмосковье обитаю, Гуливер вроде в Питере. Митино ближе :)
У всех на аватарках коты один я с мордой лица, усы что ли подрисовать :)))
FOLKSDOICH
Re: RC пинцет
Я и сам подмосковный. Гулливер как раз и в Митино есть, иногда там заказываю. Можно их сайт глянуть, хорошая конторка. Недавно дифицитной микрулькой выручили на заказ.
dimarius1983
Re: RC пинцет
Сообщение dimarius1983 »
Всем привет ) заинтирисовал меня тоже сей девайс - на работе пригодиться)
И так начну с главного: есть огромное желание приделать его к этому жк дисплею!
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1iyqykdue.jpg
у же даже нашол подходящий корпус от блока питания ноут бука
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1iymjf15y.jpg
в итоге вот что получается пока ...
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1iyqal25k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1iyshzet5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1iyty3p21.jpg
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1iytvt2sz.jpg
в итоге внешне получается вот такой аппаратик : на контакты ещё одену термоусадку позже
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1iytyhkso.jpg
На всё у меня ушло гдето около 3 часов .....продолжение следует!
Сильно ли придётся попотеть чтобы связать этот жк дисплей с девайсам?
Есть знакомый на работе -очень хороший программист .....сам прошивать не умею(
grean2007
Re: RC пинцет
Сообщение grean2007 »
Что то большеватый пинцет получается! Может пинцет лучше отдельно сделать и подключить к прибору проводом? Я к транзисторотестеру, к тестеру стабилитронов пинцет через разъем подключаю, он у меня универсальный ко всем приборам.
dimarius1983
Re: RC пинцет
он может и кажется большим но он лёгкий .Как я плонирую в нутри корпуса будут находиться:
жк дисплей
сам "пинцет"
сетевая зарядка 220\4.9 v 700 mA от телефона Sony Ericsson p1i
аккомулятор 3.6v 1200 mA от телефона Sony Ericsson p1i
приобразователь dc\dc 3.6v\5v
Ну вот и сам девайс весь "в руках" выглядеть будет вот так:
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1k2tla74q.jpg
http://img.radiokot.ru/files/37038/medium/1k2tisj0k.jpg
qewin
Re: RC пинцет
Сообщение qewin »
Да, если бы уважаемый автор написал прошивку под этот дисплей- то я бы засунул его в этот фломастер!
И получился бы настоящий пинцет . Стоит , жрет копейки, информативный ну и само главное мисипусечный :)) для имени "пинцет" само-то! :beer:
(195.4 КБ) 1819 скачиваний
Валерьян
Re: RC пинцет
Сообщение Валерьян »
qewin писал(а):Да, если бы уважаемый автор написал прошивку под этот дисплей- то я бы засунул его в этот фломастер!
Поддерживаю,ну на крайняк 3310.
dimarius1983
Re: RC пинцет
ХИТРЫЕ ВЫ КАКИЕ !
Програмное обеспечение денег стоит ! ну а если в серьёз задумались гляньте что то типо этого!
http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... #more-1106
http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... #more-1484
http://alex-exe.ru/tag/lcd/
да и вобще гугл вам в помощь!
http://www.google.ru/#newwindow=1&sclie ... 83&bih=901
Вот один из примеров связки : Простой осциллограф на Atmega8 и Nokia3310 LCD
http://radioparty.ru/index.php/device-a ... ia3310-lcd
ищите ! Ищущий да обрящет !.....
qewin
Re: RC пинцет
Сообщение qewin »
dimarius1983 да разве хитрые :roll: .Если человек владеет знаниями в программировании то почему бы их не применить (хотя бы и в коммерческом плане :) ) . А то что Вы показали ссылки на дисплеи так все уже собрано и потихоньку применяется! ( жаль бросил когда то давно-писал программки для ZX-spectrum 64(128) и на асемблере и бейсике :dont_know: .
dimarius1983
Re: RC пинцет
я сам от програмирования очень долёк ...но на работе есть возможность там есть грамотные дипломированные програмисты - один из них обещал помочь и написать програмку под мой 2хстрочный дисплей .Как только программка будет отлаженна я её скину вместе со схемой сюда если интерестно ! я не жадный может кто за мной повторит)
