- (135.28 КБ) 460 скачиваний
Помогите с зарядным устройством
Добрый день. Нужна помощь. Есть Блок Питания с компа, нужно переделать в зарядное устройство аккумуляторов для скутеров, что нужно выпаять или добавить в схеме ? Схема прилагается. Паять умею, схожие темы перечитал, но в схемах плохо разбираюсь.
Получите. Зеленым отмечены изменение величины элемента. Синим обведены добавленные. Резистором R41 регулируется ток зарядки. Защиты нет никакой! Где то на форуме и в схемах этого сайта была защита такого блока от всего. Не сложная.
- (128.18 КБ) 405 скачиваний
Ребята про массу забыли на среднем выводе трансформатора, ещё лучше туда стабилизацию тока вставить.
Массу не подключал, по итогам сборки вместо тока регулирует напряжение от 2в до 18в и странное жужение )
есть непонятное место в соединении , обвел черным, прошу уточнить.
- (129.24 КБ) 247 скачиваний
Ток, это такая штука, которая не отдается, а потребляется. А в холстом ходу так и будет. Подключи аккум, про землю Телекот совершенно правильно заметил, тоже подключи, и будет тебе счастье. Жужжание лечится подбором конденсатора С26. Можно здорово его увеличивать.chudak5 писал(а):вместо тока регулирует напряжение от 2в до 18в и странное жужение )
Припаял средний вывод на массу , сгорели входные диоды 2 шт, и предохранитель (
Куда и чего там припаял???
На схеме красным добавлено, что нужно. Скорее всего так и было, иначе не регулировалось бы напряжение на выходе. Из трансформатора выходит сверху жгут проводов. Вот он должен быть на массе.
Если припаял средний вывод первички - получил КЗ.
- (128.78 КБ) 307 скачиваний
Точно так и есть , жгут был на массе, не разобрался с выводами, мой косяк.
Пробовал подключить вентилятор к выходу для охлаждения но он не крутится(видны подергивания) , в чем косяк и куда его можно включить ?
Если он дергается, или мало напряжения, или сдох. Тебе же для зарядки нужно было, а там меньше 10 вольт никак не будет. А при 10 вольтах вентилятор крутится. Может еще подшипники грязные. Разобрать, промыть, смазать и снова собрать.
