Телевизор LG
Между модулятором и катодом? А какое сопротивление там? И зачем вообще его там измерять?
Чумак, нет. Я говорил про ноги на самОм кинескопе, а не как по схеме. Ему же накал надо проверить. H - Heater, GND - земелька.
На самОм кинескопе, как и в ДШ, отсчёт начинают с 1-й, это фокус.
Тогда ноги 9-10. Ступил, по схеме неправильно посмотрел-посчитал..
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб апр 06, 2013 11:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
А с кокой стороны отчёт ножек делать?Можек на этом фото нарисуете какие прозвонить?Очень благодарен буду!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
mrblack, на кинескопе какая марка написана? Я Вам сейчас на него даташит покажу. Там все ноги есть.
Спасибо!А на фото вверху какие неподскажите?с какой стороны отсчёт?
mrblack, смотрите на горловину кинескопа, находите самый большой промежуток между ножками, левая будет 1, и дальше по часовой стрелке. Часовая стрелка крутится в правую сторону.
цветная дельта накал 1 и 14 ноги.Это так для информации.Имеем Цветной планар у него накал накал 9 и 10ноги.А 11 нога катод синего в планаре.Андрей Бедов накал с синим катодом звонитса у Вас в телевизоре?
Последний раз редактировалось Мастер665 Сб апр 06, 2013 11:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
Простите меня тупого,а сдесь не нарисуете?mrblack, смотрите на горловину кинескопа, находите самый большой промежуток между ножками, левая будет 1, и дальше по часовой стрелке. Часовая стрелка крутится в правую сторону.
Мастер665, а Вы уверены, что человек отличит "дельту" от "планара"? И потом, разве LG делал TV-трубы дельты?
Подписал что у него планар,а у Вас накал скатодом должен звонитса если 10-11?Вижу Вы тоже исправил ошибку.Андрей Бедов писал(а):Мастер665, а Вы уверены, что человек отличит "дельту" от "планара"?
узду,
х*й,
узду,
х*й,
А что рисовать то? Тестером найти не получается? Там всего два вывода накал, больше при исправном кинескопе быть не должно.mrblack писал(а): Простите меня тупого,а сдесь не нарисуете?
Не верю было 10-11 и сообщение отредактировасо после того как я написал распиновку(время указано).Все ошибаютса,умейте признавать ошибки,а не тихонько исправлять и с пеной у рта доказывать что так и было...Андрей Бедов писал(а): Я ему говорил 9-10.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Тоесть хоть всё звени будет звенеть токо один канал больше нечего?А что рисовать то? Тестером найти не получается? Там всего два вывода накал, больше при исправном кинескопе быть не должно.
Да
узду,
х*й,
узду,
х*й,
