Псевдо велосигнализация!
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение FirstAct »
Здравствуйте!Хочу сделать для ребенка велосигнализацию,но не настоящую,а так поиграть!!!значит имеется геркон с магнитом (ДИМК) который будет замыкаться при встряске или наклонах,также имеется обычный сигнал для велосипеда типа такой: http://darudar.org/var/files/img/ce/f7/ ... 9b_600.jpg
Собрал схему на NE555,все замечательно работает,но хочется избавиться от реле,поскольку много кушает!!Вот в этом и мой вопрос как от него избавится,поскольку датчик и сигнал находятся в разных корпусах и напряжение питания у них тоже разное!
Схема в SPlan.rar
(2.25 КБ) 170 скачиваний
(42 КБ) 417 скачиваний
Сообщение m.ix »
Есть твёрдотельные реле.
Сообщение Cheburator »
FirstAct писал(а):хочется избавиться от реле,поскольку много кушает
Поставьте оптрон вместо реле и транзистора. Дешево и сердито! :)
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
m.ix писал(а):Есть твёрдотельные реле.
Нет возможности их достать,но это вариант пока!
Дело в том что в сигналке самой нужно коммутировать подачу питания,оптрон тут не поможет наверное или я не прав?
FirstAct писал(а):Дело в том что в сигналке самой нужно коммутировать подачу питания,оптрон тут не поможет наверное или я не прав?
Вот оптрон и будет коммутировать питание. Возьмите что-то типа MOC3041. Оно прямой ток до 1А держит. В закрытом состоянии ток утечки исчезающе мал. На самом деле - это практически и есть твердотельное реле.
Схема оптрона (в данном случае - оптосемистора):
(22.41 КБ) 5627 скачиваний
Жаль нет их под рукой,а в доступе они так же как и твердотельные реле!Буду искать еще варианты!Спасибо
Сообщение kotpalych »
Зачем отдельное питание ?Изображение
(2.75 КБ) 1038 скачиваний
555s.zip
spl с полевиком
(4.67 КБ) 179 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Попробуем...
kotpalych писал(а):Зачем отдельное питание ?
Ну, это наиболее правильный ход. Хотя я понял, что задача именно в коммутации "второго" питания.
kotpalych писал(а):Зачем отдельное питание ?Изображение
Можно ли вместо диодов применить стабилитрон?
Можно , если есть стабилитрон на 1,3 вольта.
kotpalych писал(а):Можно , если есть стабилитрон на 1,3 вольта.
Извиняюсь,но почему 1,3?мне нужно на сигнале получить 3в напряжение,стабилитроны есть на 3,3в
Если вместо диодов , то 4,5-3,3=1,2 .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
