Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение fenix72x »
Там вообще. Вы можете попробовать смоделировать. Вечером выключите свет, монитор на максимальную яркость и выведите просто белый лист. Примерно такое же сияние от светодиодно, которую я купил в мастерскую. Теперь даже не знаю куда ее деть. Наверно разберу на запчасти. Купил потому что нагрузка на сет в мастерской может быть больше 18А, при том что проводка рассчитана на 20А опасно ставить накаливания.
У лампы накаливания свет значительно лучше.
Сообщение Gudd-Head »
Белые светики тоже бывают тёплыми и холодными.
Я же не заставляю незамедлительно выкрутить и выкинуть все лампы и завернуть накаливания. Просто высказываю свою точку зрения.
Сообщение Upgrader »
Поддерживаю. ЛН чувствуется хороший теплый ламповый свет, кому потеплее - обычные лампы, похолоднее - галогенки.
Светодиодные лампы видел пока всего две (неизвестно какие). Одна холодная, другая теплая. Сразу бросается в глаза неестественность света и цветов. Примерно как на плохих люминесцентных, когда например при теплом желтом свете вдруг оказывается ярко выраженный красный. Со светодиодными тут гораздо лучше, но свет тупо неприятен. Привыкнуть наверное можно, но нужно ли, и не опасно ли? Я всегда любил холодный, прямо таки морозный свет, но светодиодная лампа с точно таким светом показалась просто отвратительной. Наверное дело в плохой дешевой лампе, но выводы уже сделал - если переходить, то с большой осторожностью.
fenix72x писал(а):Вечером выключите свет, монитор на максимальную яркость и выведите просто белый лист.
О, это идея! Вывести не белый, а может быть подобрать приятный цвет близкий к белому.
Хороший белый свет у вспышки. Вот есть идея: на фотоаппарате зафиксировать баланс белого под тон вспышки, и сделать фотографии разных источников света и разных освещаемых поверхностей. Можно будет сравнить хоть как-то.
As
Сообщение As »
Спектр, "как у вспышки", имеют МГЛ. Они нынче доступны, хотя и дороговаты. Светодиодные лампы, в принципе, имеют приемлемый спектр, по мне - так заметно лучше, чем КЛЛ, особенно для цветовой температуры, меньшей 4 000 Кельвинов - тут светодиоды гораздо естественнее, чем синюшно-фиолетовые КЛЛ... :dont_know: :)))
c2n
Сообщение c2n »
Upgrader писал(а): Светодиодные лампы видел пока всего две (неизвестно какие).
Лично вчера тыкал на стенде в икее лампы Ledarus или как то на подобие. И энергосберегайки.
Мама сказала: таки я разницы не вижу, но зачем платить больше?
А как говорят в Одессе - мама плохого не посоветует :)
на мой взгляд, светят и те и те хорошо. в качестве фонового света в люстру - подойдет. Тем более патроны у них уже E27 и E14.
Одна лампочка стоит порядка 10 убитых енотов. Цена уже сравнима с началом эры энергосберегайки.
Подождем пару лет...
Сообщение Evtomax »
По утрам меня лампы с температурой в районе 3000К почему-то раздражают, причём и сберегайки, и лампы накаливания. Свет от более холодных воспринимается как-то спокойнее. Это обстоятельство перевешивает дырки в спектре.
Купил в Икее светодиодные лампы Е14 200 Лм 4 Вт 2700 К по 300 р., поставил одну в вытяжку на кухне. С виду светит как штатная ЛН 40 Вт, но это днём. Надо ночью будет посмотреть.
Можно экономить вот так: http://www.youtube.com/watch?v=BAGGZyUwI5Q :twisted:
Сообщение Evtomax »
Прилетели из Китая дешёвые тёплые светодиоды http://dx.com/ru/p/3w-2850-3050k-160-18 ... ack-146854 Т.к. пока не готовы радиаторы и нет теплопроводящего клея, включил ток не повышал выше 40мА. Субъективно свет очень похож на свет от лампочки накаливания. По отражению в диске можно примерно оценить спектр.
(39.55 КБ) 288 скачиваний
(97.42 КБ) 341 скачивание
evg
Сообщение evg »
А я наоборот сторонник «высокотемпературного» освещения. Вот заказал, жду http://dx.com/ru/p/dpd-55-1505-diy-15w- ... -50-181119 , будет экспериментальный свет на кухне.
Я вот только не понял, нормально ли ему будет житься от источника напряжения?
Всё хорошо в меру.
Сообщение bagira »
Светодиоды - приборы ТОКА, а не напряжения... :( , болеть будет однако ...
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
evg
Сообщение evg »
Это всё понятно, вопрос лишь в том, имеются ли на кристалле этой модели дополнительные элементы, позволяющие питать их от источника напряжения, то бишь резисторы.
Всё хорошо в меру.
Сообщение bagira »
Ну тогда курите датшит, там есть ответы на все вопросы
R4FAAA
Сообщение Evtomax »
Пропустил около 600mA через дешёвый трёхваттный светодиод. Мощность получилась чуть больше 2Вт. Сравнил с люминесцентной лампой, на которой написано 9Вт.
2W светодиод
(95.51 КБ) 322 скачивания
9W люминесцентная лампа
(96.41 КБ) 317 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А у меня дома половина освещения на светодиодах. Например у меня в комнате висит вот такая лампочка: http://s41.radikal.ru/i094/1304/37/3360d1842770.jpg
Но у меня кроме лампочек электричества много расходуется. Там и плита электрическая и духовка электрическая и водонагреватель, да ещё и почти всю зиму электрообогреватель использовали.
Сообщение Андрей Бедов »
Evtomax, ну диод послабее будет. Вот если три - тогда 9-ваттка выйдет.
Сообщение Evtomax »
Сравнение фотографий руки сверху вниз: светодиод, лампа накаливания, люминесцентная лампа. Светодиод и люминесцентная лампа внезапно для меня идентичны по цветопредаче. Видимо сказывается провал в голубой области спектра :(
(99.72 КБ) 303 скачивания
Evtomax, нижняя всех теплее. У меня ЭЛТ-монитор, на нём видно различие. Думаю, не будете спорить о качестве цветопередачи люминофора по сравнению с ЖК :))
Сообщение Evtomax »
Она имеет желтоватый оттенок, будто у меня с печенью проблемы. Этот желтоватый оттенок я получаю на любой фотографии, сделанной под сберегайками. И от него очень трудно избавиться в редакторе так, чтобы не получить других искажений.
Осталось одолжить у кого-нибуть зеркалку, чтобы исключить влияние хренового фотоаппарата. Затем купить неноунейм светодиодов с даташитом, в котором есть спектр, и скомпенсировать провал спектра монохромным светодиодом соответствующей длины волны. Тогда должно что-то проясниться :)
Последний раз редактировалось Evtomax Сб апр 06, 2013 21:12:11, всего редактировалось 1 раз.
