CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
Вот посмотрите код, и скажите где что поменять можно?
Я не понимаю что и в каком формате возвращает Ваша функция. Если unsigned char, то значение после знака Вы не выведете, т.к. скорее всего, она возвращает целое значение температуры.
Сообщение Aid1992 »
Да я пока не особо разбираюсь в программировании... Недавно начал только.
Ну так что, вы посмотрели код?
Ну напишу я float temp, но как на LCD то вывести?
Сообщение Aid1992 »
Аlex писал(а):Я не понимаю что и в каком формате возвращает Ваша функция. Если unsigned char, то значение после знака Вы не выведете, т.к. скорее всего, она возвращает целое значение температуры.
Вот код программы полностью:
#include <mega128.h>               //библиотека ввода\вывода
#include <delay.h>               //библиотека задержки
#asm
   .equ __w1_port=0x1B ;PORTA
   .equ __w1_bit=3
#endasm
#asm
   .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <lcd.h>                 //библиотека для LCD
#include <1wire.h>               //библиотека работы с 1Wire
#include <ds1820.h>
#include <ds18b20.h>             //библиотека для работы с датчиком ds18b20
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char rom_code[8][9];    //масив с адресами найденых датчиков
char lcd_buffer[33];             //масив с данными для экрана
void main(void)
unsigned char devices,i,j,k;
//unsigned char k;        //переменная в которой количество присоеденённых датчиков, и номер выбранного датчика
float temp;
//unsigned char tem[4];                        //переменная для хранения температуры
lcd_init(16);                    //инициилизация LCD, и говорим что он на 16 символов
devices=w1_search(0xf0,rom_code);   //ищим датчики, и записуем их адреса в масив
while(1)                 //бесконечный цикл, если датчик подключон
          temp=ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]);  //читаем температуру с выбранного датчика
          if (temp>1000){               //если датчик выдаёт больше 1000
             temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
             temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
          sprintf(lcd_buffer,"t=%e %.1e %2.2e\n",temp);;  //записуемв масив для экрана температуру и всё такое
          //k=1;
          //ftoa(temp,k,tem);
          lcd_clear();                  //чистим дисплей перед выводом
          lcd_puts(lcd_buffer);         //выводим масив на LCD
          delay_ms(500);                //ждём 500мс
Сообщение ut1wpr »
Не мучайте несчастного Алекса, имевшего неосторожность пару раз Вам подсказать. Существует очень эффективный метод "проб и ошибок". Если вы не понимаете, что делаете, и что надо делать, сделайте, наконец, сами. Один раз, другой, третий. Каждый раз смотрите, что изменяется, от чего зависит. Но перед тем, как делать, читать, читать и еще раз читать.
Вам же сразу готовый код подавай. Половина здесь присутствующих вам этот код напишет за несколько минут. И все будет работать. Но вот беда, вам захочется идти дальше. А ничего не поняв из этого простейшего примера вы снова будете просить людей сделать за вас?
С уважением,
Виктор.
Сообщение unalex »
Aid1992 писал(а):Ну напишу я float temp, но как на LCD то вывести?
как все нормальные люди выводят
float temp;
printf ("temp= %4.2f", temp, " градусов\n");
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Аlex »
Скорее наоборот, я мучаю человека :) А всё ради того, чтобы он сам понял что он хочет от нас и , всё таки, задал нормальный вопрос, за место "Как сделать ?". Уровень его с первого-же поста очевиден - копипаст и тупик при желании что-то изменить.
А сделать просто. Выкинуть из головы мысли о встроенных недобиблиотеках, открыть даташит на датчик, написать нормальный код с его опросом и всё это "хозяйство" вывести на дисплей. После того, как он разберётся с датчиком и поймёт как с ним работать и что в нём лежит, способ вывода данных на дисплей придёт в голову сам по себе.
Сообщение Aid1992 »
Хоть убейте, но не понимаю как по нормальному сделать вывод температуры с датчика DS18B20 с двумя или хотя бы с одним знаком после запятой.
Вы все хотите чтобы я сам понял, но я сегодня весь день просидел, так и не понял ничего. :(
Вот выкладываю проект в CodeVisionAVR и проект в Proteus.
Настоятельно прошу посмотреть, и сказать что не так!
thermo.zip
(128.38 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Аlex »
сказать что не так
То, что функция ds18b20_temperature, по всей видимости, возвращает целое значение температуры. Из этих данных Вы никак не добудите данные с десятыми. Понимаете ?
Сообщение Aid1992 »
А как по другому то опросить датчик то? DS18B20 ведь опрашивают именно так temp=ds18b20_temperature(&rom_code[0]).
А DS18S20 так: temp=ds18b20_temperature_10(&rom_code[0]).
Сообщение Aid1992 »
Если переменной temp выставить тип float, тогда вывод на LCD как запишется?
Просто я как только не писал сегодня, на дисплей выходит что то типа 2f... Вы мне говорили что то там в компиляторе включить чтобы отображались числа после запятой...
Сообщение Аlex »
Я уже писал парой постов выше как это сделать, повторяться не хочется.
Я не знаю, делается ли это в CV и как, поищите в настройках поддержку float для printf. Но это Вам не поможет - смотрите мой предыдущий пост.
Сообщение Apparatchik »
Сначала присвойте "руками" значение своей переменной temp = 12.3; и добейтесь правильного отображения и только потом "воюйте" с чтением температуры.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение ut1wpr »
Aid1992 писал(а):Настоятельно прошу посмотреть, и сказать что не так!
thermo.zip
Настоятельно прошу... Да еще с восклицательным знаком! Почти как требование. Может, в консерватории что-то подправить? :) Убивать вас никто не будет, вы приговорены к пожизненному изучению предмета! :)
PS Позвольте поинтересоваться, что вас подтолкнуло на столь сложную для вас тему? Вы светодиодом мрыгали? А по прерыванию? А кнопку опрашивали? А по прерыванию?
С уважением,
Виктор.
Сообщение Аlex »
ЗЫ: Народ, перестаньте цитировать предыдущие сообщения (особенно создавать многоэтажные цитаты), меня завалил жалобами доблестные участники форума и я замучился править ваши посты :) Будьте любезны... Это просьба...
Aid1992 писал(а):А как по другому то опросить датчик то?
Чтоб не заморачиватся с "float" температуру лучше читать в сотых долях градуса в 16 битную знаковую переменную, но для этого придется самому писать. Функции "встроенные" в CVAVR далеко не самые лучшие.
Сообщение Aid1992 »
Разобрался.
Aid1992 писал(а):Разобрался.
И это все? Интересно же :)
Сообщение Аlex »
И в чём была проблема, не просветите ? Обычно, после решений проблем, принято выкладывать решения...
Сообщение Aid1992 »
Аlex писал(а):И в чём была проблема, не просветите ? Обычно, после решений проблем, принято выкладывать решения...
float temp;
temp=ds18b20_temperature(&rom_code[0]);
sprintf(lcd_buffer,"t%u=%.2f\xdfC",++i,temp);
Сообщение unalex »
проект взят отсюда
http://mega-avr.ucoz.ru/publ/ds18b20_co ... 5/1-1-0-15
там же описаны варианты вывода на дисплей числа дробной частью
Вернуться в «AVR»
