ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение UA3WM »
oleg63m писал(а): чтобы пояснение появлялось при наведении курсора, ну как это обычно делается.
Это нетрудно сделать! Вот только где? Все равно нужно, чтобы были квадратики с галочками и около них надпись! Имеется ввиду более расширенное пояснение как дополнение к ним или что то другое?
Сообщение Alexeyslav »
Имеется в виду наверно всплывающие подсказки, в строке возле галочки сложно развернутся на объяснение её действия, а вот во всплывающей подсказке - очень даже. Но похоже что без вариантов, т.к. в оригинальной программе этих подсказок нет в принципе.
Сообщение oleg63m »
Alexeyslav Вы правильно поняли мою мысль. именно так я и имел ввиду. Но еще раз повторюсь, это были только размышления в слух. Все и так нормально. Молодцы парни. постарались на славу. Но, главное, есть даже выбор, не понравился один перевод, пожалуйста- пользуйся другим. Браво!!!! :beer: :beer: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение UA3WM »
Alexeyslav писал(а):Но похоже что без вариантов, т.к. в оригинальной программе этих подсказок нет в принципе.
Без вариантов не бывает! В оригинальной программе многого нет что есть тут! :lol: Если как всплывающая подсказка, то это не удобно так как она тут же тухнет, но можно сделать и такой вариант. При наведении мышки на строку подсказка появляется и держится там пока курсор находится на строке.
Но по моему смысла нет так как вроде и так все понятно.
(37.03 КБ) 535 скачиваний
Сообщение S.Tarantsov »
UA3WM, Вам больше нечем заняться что ли? :))
Замечу, что чтение справок, мануалов, инструкций и другой сопроводительной документации это обычная практика во всех сферах деятельности (почему-то непринимаемая русским менталитетом). Большинство программ построены по принципу краткости, и ничего пользуются же люди. Кто хочет изучить программу, тот изучит и автокад, и фотошоп и любого другого монстра, не говоря уже про галимый спринт.
Сообщение UA3WM »
S.Tarantsov писал(а):UA3WM, Вам больше нечем заняться что ли?
Склероз у меня! Утром выучил, а к вечеру забыл! :cry:
Сообщение *Trigger* »
Men1 и Sub, определитесь уже, дорожка или проводник. В одном месте дорожка, в другом проводник:
Sub
Сообщение Sub »
Ок. Замечание принято. Однозначно - дорожка. Исправим. Спасибо.
skn_57
Сообщение Men1 »
Все замечания поправлены......скачать по старым ссылкам.....
http://yadi.sk/d/H1ZNjzLt3c37o
http://yadi.sk/d/kIVNclgP3bw9Y
Стоп, а можно просто exe-шник для стационарной версии, как раньше?
Сообщение UA3WM »
*Trigger* писал(а):Стоп, а можно просто exe-шник для стационарной версии, как раньше?
А можно узнать Ваши аргументы в пользу стационарной версии! Мне просто интересно чем она лучше?
Мне просто другая не нужна, вот и всё. Вопрос то был про отдельный exe-шник вместо установочного файла.
Сообщение Yamaha »
*Trigger* писал(а):отдельный exe-шник вместо установочного файла.
Вытащи его и все, что голову тут парить всем
Сообщение Men1 »
Можно и экзешник.....
layout60.rar
(899.32 КБ) 174 скачивания
Yamaha писал(а):Вытащи его и все, что голову тут парить всем
Откуда, из setup-а? А вы сами-то умеете?
Men1 писал(а):Можно и экзешник.....
Спасибо.
Ещё недоработка:
Сообщение Yamaha »
*Trigger* писал(а):Откуда, из setup-а? А вы сами-то умеете?
Раньше умел когда плотно занимался программами.
Сообщение UA3WM »
*Trigger* писал(а):Вопрос то был про отдельный exe-шник вместо установочного файла.
Тут не все так просто как кажется!
Для установочной версии нужно менять не exe-шник, а полностью установочный пакет иначе из-за разницы в контрольной сумме файлов старого и нового, Windows начнет дуреть поскольку весь процесс установки в этом случае записывается в реестр.
Вот мои аргументы в пользу портабельной версии!
1. Не требует установки.
2. Не создает мусора в реестре Windows.
3. Все рабочие папки и настроечные файлы находятся в папке программы и не нужно лазить по диску в поисках нужных файлов.
4. Если программа установлена скажем на диске D, то в случае сбоя системы и ее восстановления или переустановки все наработанные файлы сохраняются.
5. Позволяет работать с программой непосредственно с флешки на любом компьютере. Или опять же Вам необходимо где то распечатать файл с флешки.
Это только основные доводы!
Sub
Сообщение Sub »
Drag and Drop - это не "Не доработка". Это оставлено преднамеренно. Общепринятое понятие "нажми и тяни" (нажми и перетащи), применяется во многих программах и к нему уже привыкли. Если переводить, то только флуд будет по вариантам перевода. Хотя, если Мен1 сочтёт нужным, то впишет русский перевод.
skn_57
UA3WM писал(а):1. Не требует установки.
Она мешает?
UA3WM писал(а):2. Не создает мусора в реестре Windows.
Вы часто проверяете реестр? Вас отвлекает "мусор" там?
UA3WM писал(а):3. Все рабочие папки и настроечные файлы находятся в папке программы и не нужно лазить по диску в поисках нужных файлов.
"Люби и знай свой комп". Тот, кто в нём разбирается, знает, где нужные файлы сидят.
UA3WM писал(а):4. Если программа установлена скажем на диске D, то в случае сбоя системы и ее восстановления или переустановки все наработанные файлы сохраняются.
Настроить заново не сложно. А вот файлы мало кто хранит в папке с программа.
UA3WM писал(а):5. Позволяет работать с программой непосредственно с флешки на любом компьютере. Или опять же Вам необходимо где то распечатать файл с флешки.
Это только для тех, у кого своего компа нет. А так, если работаешь на 2х компах (например), то не сложно на каждый из них поставить. Для печати экспортируем в любой удобный формат и печатаем.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс апр 07, 2013 17:47:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение un8pa »
*Trigger* писал(а): .... Для печети экспортируем в любой удобный формат и печатаем.
И получаешь отклонения в геометрических размерах, это мы уже проходили.
