STM32 новичку в ARM что к чему
Vov123
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Vov123 »
Там эти библы CMSIS и SPL разных версий.Какие-то подходят (у меня так получилось),а какие-то нет.Нашёл в сети готовый проект,выдернул оттуда всё лишнее и сделал из него шаблон,и теперь не парюсь с путями и подключениями.А вообще кайло у меня не пошло.Установил IAR,полёт нормальный.Переписал проекты созданные в CooCox.
Да,вот ссылка на отличный ресурс для начинающих http://mycontroller.ru/category/mikroko ... a-vyivoda/
Автор всё спокойно,доходчиво объясняет.Очень много примеров,при том,что они все рабочие.
zebrox
Сообщение zebrox »
Chipspace, Vov123, спасибо огромное. Кажись я его победил. Компилируется и не вываливается.
Все дело в CMSIS было.
Скачал на сайте, прописал пути и кейл перестал ругаться.
Капец, три вечера потратил на это дело...
Почему никто не пишет большими жирными буквами, что это обязательно надо и где его взять...
Если кто столкнется с подобной проблемой, то вот это надо:
STSW-STM32054
STM32F10x standard peripheral library
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890
для вот этого проекта:
http://chipspace.ru/stm32-discovery-st-link/
плюс из группы System Files необходиму убрать файл core_cm3.c. С этим файлом кейл вываливается, а без него:
Rebuild target 'Target 1'
assembling startup_stm32f10x_hd.s...
compiling system_stm32f10x.c...
compiling main.c...
linking...
Program Size: Code=956 RO-data=336 RW-data=24 ZI-data=1632
"test2.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
zebrox писал(а):Почему никто не пишет большими жирными буквами, что это обязательно надо и где его взять...
... потому, что можно не использовать CMSIS - прежде чем начинать программировать нужно разобраться с компилятором
Foks
Сообщение Foks »
И тащемто это очевидно, что чтобы использовать CMSIS, его нужно скачать и подключить.
Giggity giggity goo!
taraserker
EXTI0
Сообщение taraserker »
Только что помучился с прерыванием в IAR.
Понимаю что срабатывает прерывание, но плата STM32F4Discovery зависает.
В итоге нащел по форумам совет, что надо подключить в проект startup_stm32f4xx.s
(добавить файл в дерево проекта) теперь радуюсь смене эффектов светодиодов при нажатии кнопки.
Буду дальше изучать.
Подскажите, можно ли не программно устранить дребезг?
Видно явное подмаргивание (от инверсий) светодиода при нажатии на кнопку.
Открыл еще раз схему, и обратил внимание что С38 "not fitted", экономят :)
Женский паяльник? Плойка - это.
mrFox
Re: EXTI0
Сообщение mrFox »
taraserker писал(а):Подскажите, можно ли не программно устранить дребезг?
гм обработка клавиши состоит из 2х частей:
определение нажатия (с антидребезгом)
и период, когда не реагируем на клавишу (часто мерцать может, если у вас такого нет)
можно попробовать использовать захват таймера (только там есть цифровая фильтрация)
в Reference manual -> TIM2 to TIM5 functional description -> Capture/compare channels
и сесть на прерывание по захвату - в регистре статуса смотрим в каком канале был захват
Foks
Сообщение Foks »
Ну, классически это делается довольно просто: клавиша опрашивается с определенной частотой (к примеру, по таймеру). Событие нажатия клавиши обрабатываем сразу, с первым появлением нужного логического уровня. А отпускание обрабатываем только в том случае, если N раз подряд опрос линии порта показал, что клавиша отпущена.
taraserker
Re: EXTI0
Спасибо за ответ, это я тогда же и реализовал.
Просто возник вопрос, (кондендсатор С38 не впаян, можно всегда его доустановить)
может есть какие то альтернативные варианты антидребезга, допустим задействовать внутренние подтягивающие резисторы.
mrFox
Re: EXTI0
Сообщение mrFox »
taraserker писал(а):может есть какие то альтернативные варианты антидребезга, допустим задействовать внутренние подтягивающие резисторы.
Обычно подтяжку включают сразу, как кнопку вешают - в большинстве примеров именно так
(а иначе работать не будет) так что подтяжка скорее включенна
но подтяжка - когда кнопка в паре сантиметров от ножки, для побаловатся сойдет
для чего-либо серьезного желателен внешний резистор подтяжки,
если хотим защитить вход - резистор на вход + диоды
mrFox
Сообщение mrFox »
отлаживался через терминал, надоело переключатся между stm32flash и ComPort терминал
сваял програмку под Ubuntu 12 - программатор stm32f100 + терминал (программирование по USART)
по скорости как stm32flash - 16к за 3сек
prog_term_.tar.gz
прошу потестировать
PS да - для обмена надо установить Even parity
снизу настройка USART1
#define baudrate 115200
void init_usart(void)
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA;
  GPIOA->CRH |= GPIO_DEF2MASK_H(USART1_TX_PIN) | GPIO_DEF2MASK_H(USART1_RX_PIN);
  USART1->BRR = (cpu_clock + baudrate/2 ) / baudrate;
  USART1->CR2 = 0; // USART_CR2_STOP_X  00 - 1bit
//  USART1->CR3 = 0;
  USART1->CR1 |= //USART_CR1_RXNEIE //прерывание
               | USART_CR1_PCE // Parity control enable; USART_CR1_PS=0 - Even parity
               | USART_CR1_M;
  USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; // USART Enable
  USART1->CR1 |= USART_CR1_TE|USART_CR1_RE;
//  NVIC_EnableIRQ (USART1_IRQn);           //разрешить прерывания от USART1
USHIN256
Сообщение USHIN256 »
Большой респект фирме ST за их гениальные микроконтроллеры STM32,прошёл месяц как на них перешёл и ни капли не желею ))) 8) 8) 8)
USHIN
SubDia
Сообщение SubDia »
Теперь еще гениальный учебник русского приобрести - и вообще все будет отлично. :beer:
"Желею" - и это пишет человек в 21 год :facepalm:
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
Еще бы хотелось узнать чем они "гениальнее" других микроконтроллеров. Неужто сами пишут для себя программы? :))
Foks
Сообщение Foks »
Ага, и тогда уж восхвалять надо ARM Limited, а не ST.
Satyr
Сообщение Satyr »
oleg110592 писал(а):Еще бы хотелось узнать чем они "гениальнее" других микроконтроллеров. Неужто сами пишут для себя программы? :))
Попробуй с атмеловскими кортексами дела поиметь - быстрой поймешь -))
USHIN256
Программулины мы будем сами писать ,а кортекс это зверь,по сравнению с pic и avr с их архитектурой это тамогочи и комп ))))
USHIN
USHIN256
Foks писал(а):Ага, и тогда уж восхвалять надо ARM Limited, а не ST.
Этой конторой особенно восхищаться надо вся умная техника на их ядрах основана :)
USHIN
oleg110592
Попробуй с атмеловскими кортексами дела поиметь - быстрой поймешь -)) а кортексы не только СТМ и Атмел делают и вообще микроконтроллеры бывают не только кортекс
pic бывают и pic32 и AVR AVR32 и вообще (уже обсуждалось) - каждый микроконтроллер под свою задачу - не везде СТМ32 можно поставить
вы с планшета на АРМ это сообщение отправляли? Есть еще ПК на Интел, АМД, роутеры на Мипс и много прочей техники не на АРМ
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
oleg110592 писал(а):каждый микроконтроллер под свою задачу - не везде СТМ32 можно поставить
Не везде... но даже эстээмовский обрезок STM32F0XX лихо гнобит все PIC16/18 и Атмеги практически по всем статьям...
И то над чем, в случае с ПИК или Мега, нужно было изрядно поизвращаться, на STM32F0XX получается легко и играючись...
По поводу МИПС (PIC32)... Надо сказать спасибо вздрочной политике днепровской Гаммы...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
oleg110592
...практически по всем статьям только ноги слабые, да и нежные они (надо хорошее питание). И корпусов 28/20/16/14/8/6-ногих нет и еще некоторых полезных фичей не хватает. По вычислениям конечно обгоняют, но пики и авры нормально успевают приличные формулы считать, если показания раз в секунду обновлять.
Вернуться в «ARM»
