сгорел усилитель videoton_ea-7386s
Сообщение мяука »
Купил по дешовке усилитель videoton_ea-7386 включил в разетку не работал проверил был сожон предохранитель в первичной обмотке трансформатора заменил. Усилитель включился но показывает перегрузку и запахло полёным. вскрыл внутри стоят 2 модуля усилителя мощьности в оконечнике на радиаторах стоят транзисторы кт818г и кт 819г прозванил из они целые . Далее вытащил модуль левого канала перегрузка отключилась но фона из рабочего канала не последовало . В модуле правого канал увидил что дымят резисторы R20 и R9. Во втором модуле левого канала нечего не дымится но он не работает не смотря на то что перегрузку не показывает.
По схеме на радиаторе должны стоят транзисторы teo2059 и teo2060 поискал их в поисковике ненаходит таких транзисторов ,место них стоят наши кт818 и кт819 думаю аналог правельно подобран ??
Подскажите что далее проверить внём ? Есть хороший мультиметр в электротехнике шарю тарнзисторы проверять умею с электроникой знаком .
И ещё фирма видиотон малоизвесная как у неё с качеством такой ж китай или вполне приличная фирма ?
схему прилога. почемуто не добавляется на сайт она вот в обменике она http://www.fayloobmennik.net/2767958
Сообщение Мастер665 »
Проверяем вольтметом питание блоков.Берем генератор зч,крокодила цепляем на землю,а щупом побежали по схеме начиная от динамика и до входа и определяем в каком месте не проходит сигнал в рабочем канале.А потом как этот запустим будем ремоньтит сгоревший.Фото в жипеге уся сделайте.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение Borodach »
Где-то на форуме была инструкция по ремонту усилителей мощности, поищите.
Но лучше отдать в ремонт, чтобы потом не было "мучительно грустно" ... :)
А так, попробуйте проверить все транзисторы и после этого подключайте усилитель через мощные лампы накаливания, может что и получится ... :)
(159.58 КБ) 4965 скачиваний
Borodach не надо пугать человека.Он транзистор от резистора отличает,значит при советах зала с ремонтом справитса.А вот Методику Тохи прочитать ему действительно не помешает.
узду,
х*й,
Кроме Тохи у нас имеются и другие уважаемые люди ... :)
Из уважаемых я только методику Тохи пролистал,по ней даже слепой котёнок справитса.Других методик не видел,т.к их не искал....
узду,
х*й,
А эту разве не видели ... ? :)
методика ремонта УНЧ.rar
(83.29 КБ) 264 скачивания
Сообщение falkonist »
Да вот же эта тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 (уже 8 страниц в ней). В самом верху данного раздела прикреплена.
Это ж как нужно спешить, как голый в баню, чтобы ее не увидеть?
Сообщение мяука »
Мастер665 писал(а):Проверяем вольтметом питание блоков.Берем генератор зч,крокодила цепляем на землю,а щупом побежали по схеме начиная от динамика и до входа и определяем в каком месте не проходит сигнал в рабочем канале.А потом как этот запустим будем ремоньтит сгоревший.Фото в жипеге уся сделайте.
извеняюсь в каких точках померить напряжения относительно корпуса ? Сегодня не получилось проверить транзисторы гости приходили а завтра в город теперь тока ближе к выходным. В канале который перегруз не показывает еле слышен гуд трансформатора.
Сообщение Чумак »
"Извеняюсь", а пособие пособие п ремонту, что дадено, до сих пор не читано?
померить напряжения
Для начала между колекторами 818 и 819(один щуп туда,а другой сюда).А пом и остальные контрольные напряжения(на схеме подписано где и скока).
.Чумак,какие книжки когда водка нагреваетса?...
Последний раз редактировалось Мастер665 Вс апр 07, 2013 20:01:16, всего редактировалось 1 раз.
узду,
х*й,
Сообщение мяука »
Borodach писал(а):А эту разве не видели ... ? :)
Толька что прочитал. Но хотелось бы получать советы в онлайн а потом это гораздо болеее запоминаущееся
Сообщение мяука »
померить напряжения
Хорошо тоесть между колекторами к калектору и на корпус щюпы ? Или с калектора на колектор щюпы Щас проверю в одном канале а как быть со вторым каналам там сразу начинают дымится 2 резистора. кт818 и ки819 целые званил
Сначала так,а потом относительно корпуса.Сначала ремонтируем не дымящий.Как сделаем,приступим к ремонту дымящего.Фото покажеш или нет?
узду,
х*й,
Сообщение мяука »
Мастер665 писал(а):Сначала так,а потом относительно корпуса.Сначала ремонтируем не дымящий.Как сделаем,приступим к ремонту дымящего.Фото покажеш или нет?
вот фото
Сообщение Чумак »
мяука писал(а): Толька что прочитал.
Надо осмыслить, а не пробежать глазами. Тебе же будет легче и помогающим и вопросов глупых меньше, типа куда щупы девать.
Плохо видно.Посвети настольной лампой и поближе телефон держи.Вижу что горит ближе к радиатору,а детали расплываютса.
узду,
х*й,
Сообщение мяука »
Между калекторами кт818 и кт 819 70.8вольт. Относительно корпуса калекторы кт818 819 на одном -35.4 на другом +35.4 относительно корпуса
Сообщение мяука »
Хорошо.Теперь смотрим схему бородача и измеряем напряжения на входных транзисторах
узду,
х*й,
