Извлечь УНЧ из музыкального центра
Сообщение DobrRk »
Есть идея извлечь усилитель из музыкального центра Panasonic SA-VK61D, остальное в помойку. Возможно ли это? Помогите разобраться что к чему. Если невозможно, придется выкинуть, т.к. размер гигантский с ненужными функциями двд\радио\лп.
Вот мануал http://archive.espec.ws/files/Panasonic_SA-VK61DGS.pdf
Фото вложены.
Panasonic SA-VK61D.rar
(890.3 КБ) 306 скачиваний
Сообщение Стас12 »
[quote="DobrRk"]Есть идея извлечь усилитель из музыкального центра Panasonic SA-VK61D, остальное в помойку. Возможно ли это? .
Можно, либо выпаяв все лишнее и оставив все, что обеспечивает работу усилителя, либо изготовить новую плату, использовав детали УНЧ.
Сообщение kalobyte »
вон же у тебя плата с усилителем и бп
правда там надо подавать сигналы для включения мс, но по схеме все понятно и так
правда вид этих плат не внушает ничего хорошего в плане качества звука
Сообщение DobrRk »
kalobyte писал(а):вид этих плат не внушает ничего хорошего в плане качества звука
Да, возможно и не качество по виду. Родные колонки бубнят ужасно. Подключил videoton 70х, звук сразу же оживился. Еще одна причина возникла, почему стоит все таки выдрать усилитель, отсутствие пульта. Бас прямо прет и настраивать эквалайзер приходится через консоль звуковой карты.
kalobyte писал(а):вон же у тебя плата с усилителем и бп, правда там надо подавать сигналы для включения мс, но по схеме все понятно и так
Покажите пожалуйста на скриншотах.
Сообщение AndreyZZ »
я проделал недавно похожую манипуляцию с panasonic_sa-ch46. использую на все 100. куплен на известном ресурсе за символическую цену. позже выложу отчёт. может кому будет интересно
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
(241 КБ) 131 скачивание
конечный результат
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
на гибриде ???
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
может можно было сделать по другому. но на момент решил так
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
(237.55 КБ) 100 скачиваний
вход сюда
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
бп и усилитель оказались на одной плате у основания. оч удобно
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
так и использую как на картинке . корпус не придумал и не хочется. эстетика открытой схемотехники не даёт. зачем красоту закрывать
сх БП и УМЗЧ
(200.65 КБ) 97 скачиваний
перемкнул перемычки релюшек
(202.1 КБ) 84 скачивания
на гибриде от матсушита. инф не проверена могу ошибаться
(254.66 КБ) 87 скачиваний
Вернуться в «Практика»
