Форум РадиоКот • Просмотр темы - LCD и Atmega16 самый простой код, на простом примере.
Текущее время: Вт фев 10, 2026 00:32:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: LCD и Atmega16 самый простой код, на простом примере.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 23:08:34
Рейтинг сообщений: 0
Доброго времени суток! Хотел вывести на LCD информацию в две строчки. (LCD HD44780-16x2) Исходный код взял отсюда.
http://radioparty.ru/index.php/prog-avr ... vr-lesson1
Переправил под свой проект и информация выводится на экран.
Вот мой код
Код:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#define RS PD6
#define EN PD7
unsigned char x;
void lcd_com(unsigned char p)
PORTD &= ~(1 << RS);   // RS = 0
PORTD |= (1 << EN);    // EN = 1
PORTC = p;
_delay_us(300);
PORTD &= ~(1 << EN);   // EN = 0
_delay_us(300);
void lcd_dat(unsigned char p)
PORTD |= (1 << RS)|(1 << EN);  //RS = 1, EN = 1
PORTC = p;
_delay_us(200);
_delay_us(200);
void lcd_init(void)
lcd_com(0x08);          //
lcd_com(0x38);           //
_delay_us(400);
lcd_com(0x38);           //
_delay_us(400);
lcd_com(0x38);           //
lcd_com(0x38);
lcd_com(0x01);           //
_delay_us(400);
lcd_com(0x06);           //
lcd_com(0x0D);           //
int main (void)
DDRC=0xFF;
PORTC = 0x00;
DDRD = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while(1)
   lcd_init();
   lcd_dat('H');
   lcd_dat('e');
   lcd_dat('l');
   lcd_dat('l');
   lcd_dat('o');
   lcd_dat(' ');
   lcd_dat('w');
   lcd_dat('o');
   lcd_dat('r');
   lcd_dat('l');
   lcd_dat('d');
   lcd_dat('!');
   _delay_ms(1000);
   x++;
Как вывести на экран во вторую нижнюю строчку, переменную "х"? Спасибо!
Библиотекой LCD не пользовался.
 Заголовок сообщения: Re: LCD и Atmega16 самый простой код, на простом примере.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 23:21:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1435
Рейтинг сообщения: -1
Плохой пример взяли, поищите другой... Хотя бы, чтобы была команда перевода курсора по координатам.
Мне кажется, подобных библиотек в тырнете тьма тьмущая...
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 23:36:18
Не могу судить об этом примере, плохой или хороший. Просто он самый доходчивый и простой, без подключения библиотеки LCD. Да и мне пока многого и не надо. Нужно всего лишь вывести несколько переменных на экран. Как вывели строку "Hello world!" Если конечно это возможно в этом примере. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:45:42
Вот:
Код:
#ifndef hd44780
#define hd44780
// HD44780
#define RS BIT7          // 0 - команда, 1 - данные
#define E  BIT6          // Стробирующий вход (синхр.)
// 74HC595
#define SH BIT5          //
#define ST BIT4          //
#define DS BIT3          //
#endif /* hd44780 */
int StrokaOne[] = {32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32}; // 16
int StrokaTwo[]=  {32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32}; // 16
int LedPauza = 50;
// Init_HD_44780(Комманда);
int Init_HD_44780(int Commands)
// Команда
    for(volatile unsigned int i = LedPauza; i != 0; i--); // Задержка
    P1OUT &= ~RS;
    P1OUT |= E;
    //P1OUT = 12;
    HC595Out(Commands);
    P1OUT &= ~RS + E;
// OUT_LED_Word(Символы, Номер строки, Адрес стартовой ячейки, Статус Символов (char - 1 или int - 2), Символ в Dec);
int OUT_LED_Word(char Text[], int Stroka, int StartAadres, int StatusChar, int TextDec[])
  if(StatusChar == 1)
    if(Stroka == 1)
      Stroka = 128;
    if(Stroka == 2)
      Stroka = 168;
      for(int i = 0; i <= 16; i++)
        if(Text[i] == 0)
        else
          if(Text[i+1] == 0)
            if(Text[i+1] == 0)
              OutStrokaOne(Text[i], i, StartAadres, Stroka);
              i = 16;
            else
          else
  if(StatusChar == 2)
    if(Stroka == 1)
      Stroka = 128;
    if(Stroka == 2)
      Stroka = 168;
        if(TextDec[i] == 0)
        else
          if(TextDec[i+1] == 0)
              OutStrokaOne(TextDec[i], i, StartAadres, Stroka);
              i = 16;
            else
          else
// OUT_LED_Dec(Значение, Номер строки, Адрес стартовой ячейки, Статус дроби);
int OUT_LED_Dec(int Value, int Stroka, int StartAadres, int Share )
  //Value = Value * 100;
  unsigned char s[16];
  if(Stroka == 1)
    Stroka = 128;
  if(Stroka == 2)
    Stroka = 168;
    if(Value < 0)
        s[0] = '-';
    else { s[0] = ' '; }
    for(int i = 0; i <4; i++)
      if(Value <= 9)
        if(Share == 1)
          s[1] = '0';
          s[2] = '0';
          s[3] = '.';
          s[4] = Value % 10 + '0';
        if(Share == 2)
          s[1] = ' ';
          s[2] = ' ';
          s[3] = ' ';
      if(Value <= 99)
        if(Share == 1)
          s[1] = '0';
          s[2] = (Value / 10) % 10 + '0';
          s[3] = '.';
        if(Share == 2)
          s[1] = ' ';
          s[2] = ' ';
          s[3] = (Value / 10) % 10 + '0';
      if(Value <= 999)
        if(Share == 1)
          s[1] = (Value / 100) % 10 +'0';
          s[3] = '.';
        if(Share == 2)
          s[1] = ' ';
          s[2] = (Value / 100) % 10 +'0';
    for (int i = 0; i <= 4; i++)
      OutStrokaOne(s[i], i, StartAadres, Stroka);
// OutStrokaOne(Символ в Dec, Номер символа, Адрес стартовой ячейки, Адрес строки(128, 168));
int OutStrokaOne(int Simvl, int StrokaAdres, int StartAdresStrokaOne, int StrokaOneTwo)
//************************ Команда
    P1OUT &= ~RS;
    P1OUT |= E;
    //P1OUT = StrokaOneTwo + StrokaAdres + StartAdresStrokaOne;
    HC595Out(StrokaOneTwo + StrokaAdres + StartAdresStrokaOne);
    P1OUT &= ~RS + E;
//************************ Данные
    P1OUT |= RS;
    P1OUT |= E;
    //P1OUT = Simvl;
    HC595Out(Simvl);
    P1OUT |= RS;
    P1OUT &= ~E;
// HC595Out(Значение int); // Вывод на 74HC595
int HC595Out(int Data)
  int OutDataRS = 0;
  P2OUT &= ~SH;
  P2OUT &= ~ST;
  P2OUT &= ~DS;
  for(int i = 0; i < 8; i++)
    OutDataRS = Data >> i;
    if((1&OutDataRS) == 1)
      for(volatile unsigned int i = 40; i != 0; i--); // Задержка
      P2OUT |= DS;
      P2OUT |= SH;
      for(volatile unsigned int i = 50; i != 0; i--); // Задержка
      P2OUT &= ~SH;
    else
      P2OUT &= ~DS;
      P2OUT |= SH;
      P2OUT &= ~SH;
  P2OUT |= ST;
  //for(volatile unsigned int i = 50; i != 0; i--); // Задержка
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 21:03:22
Рейтинг сообщений: 41
Если не хотите воспользоваться умным советом от Аlex, то
выводите пустые символы(знак пробела) до тех пор, пока индикатор сам не перебросит на следующую строку, а там преобразовав х в текст выдавайте на лцд.
Если серьезно, то есть команды перемещения курсора, читайте описание лцд.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 20:40:12
Спасибо! Я так понимаю длинный код переданный "кефир"ом это библиотека, которую надо подключить к главному коду! Я пользуюсь "WinAVR+Studio4.19" или Studio6 с собственным Toolchain(заменитель WinAVR). Однако ни тот ни другой не видят готовых библиотек работающих с LCD. И библиотеки эти находятся глубоко в поддиррикториях. <hd44780.h>,<lcd.h>. Попробую разобраться с высланным кодом, и с предложеним о пробелах, спасибо! Кстати в готовых библиотеках прописанны порты для работы с шиной LСD. Но в них указанны другие порты чем в моём проекте. Мне нужно в библиотеках редактировать порты ввода вывода, а потом подключать в главную программу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 21:14:21
Да.
Пользуюсь библиотекой http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs
Порты описаны в файле lcd.h
Подключение обычно сводится к помещению файлов библиотеки (н.п. lcd.c lcd.h) в папку вашего проекта.
В Studio4 становитесь на "Source files" правой и "Add Existings source file"
Комментарий к файлу: Пример для протеуса.
At16 LCD 4 bit.rar [53.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 20:36:18
lcd.c
это пример кода, а
lcd.h
это библиотека которую надо подключить? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 22:24:41
Не правильно поняли.
"Правильная" библиотека имеет расширение .а (это отдельная тема)
.h в нем описываются переменные , прототипы функций(файл описаний, подключается инструкцией #include <lcd.h>), а тело функций описано в .с (вот ее и называют библиотекой, в принципе это обычный "с" файл, как подключить уже описывал.)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:20:35
Спасибо понял! Буду разбираться!
