Закрыто
Сообщение as32888 »
Кстати, я показывал веселые картинки? А то что-то забыл. :)))
(32.04 КБ) 285 скачиваний
(32.66 КБ) 289 скачиваний
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
А куда подевался наш as32888? Без него и тема заглохла... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
As писал(а):А куда подевался as32888? Без него и тема заглохла...
Одному тяжко такую тему гнать.
Видимо... весенние дела начались... :dont_know:
Сообщение diman_d »
Родина Мать призвала наверное. Теперь увидим не ранее чем через год. :roll:
Сообщение maks14 »
динамикофилы тоже в армии нужны- он и врага заболтать до смерти сможет в окопе ПОСами-шмосами :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Да, мож он там оружие массового поражения из ШП динов уже орудует по заказу трудящихся)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение El-Eng »
Типа такого: :)
Сообщение maks14 »
:shock:
Сообщение ПАУЛЬ »
Хорошие матюгальники)))))))))
Сообщение Ратмир »
Потихоньку БП-шки сделал и один канал собрал :oops: , не хватает 4мкф МБГЧ, но завтра схожу счет оплачу, пока идут, второй канал соберу :tea: если честно господа аудиоманы! заипался! :))) как у вас терпения хватает :dont_know:
(114.2 КБ) 283 скачивания
(137.82 КБ) 276 скачиваний
(119.04 КБ) 291 скачивание
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а):Потихоньку БП-шки сделал и один канал собрал :oops: , не хватает 4мкф МБГЧ,
:)) Ратмир. А у тебя два двухтактника будет , или два однотакта???
Какую мощность снять собрался???
Не проще было два электролита и дроссель воткнуть?
Что то там запихал несусветное ... :facepalm: от старых стиральных машинок :shock:
Сообщение Ратмир »
Nikson1 писал(а): Что то там запихал несусветное ... :facepalm: от старых стиральных машинок :shock:
Два однотакта :)) ватт по 10-15 наверное
а комплектующие все новье! если ты имеешь ввиду кондеры :)) пусть будет все масло и бумага, он же у меня первый, для опробования так сказать :roll:
Сообщение Nikson1 »
Ясно...
Но что то уж ...для первого усилителя, очень много затрат... как я посмотрю.
Ну.... а запуск пробовал ???
И какого качество звука?
Сообщение Ратмир »
Пока боюсь, да и источника подходящего пока не нашел. На след. неделю выйду в отпуск там и опробую :beer:
Сообщение Nikson1 »
Понтно...
Я уж думал... пробовал запуск. :))
А схему.... скинь в личку , посмотрю.
Что там за огород.. нагородил. Полностью... и блок питания тоже.
Сообщение Философский Кот »
Ратмир, а зачем в БП 4мкФ бумага? Кенотрон используется? :shock:
А так, за проект - зачётЪ! :beer:
Сообщение Ратмир »
Философский Кот писал(а):Ратмир, а зачем в БП 4мкФ бумага? Кенотрон используется? :shock:
Ты меня немного не так понял, в БП так и останутся по 1мкФ, а 4 мкФ пойдут в фильтры на самой звуковой плате.
А то что использую МБГЧ, я уже раньше говорил: что старался приблизить к СССР :))
Сообщение Mr.Ten »
Ратмир, а что за чёрные макетки на второй фоте?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
от них звук сочней и прозрачней становится :facepalm:
Ратмир писал(а):что старался приблизить к СССР
и от этого тоже...
только для этого нужно на девайсе сакральные знаки ещё нарисовать
молоты там, серпы, звезды...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Mr.Ten »
Да ладно, у старых деталей вид был крутой, особенно у советских. КТ315 одни чего стоят :)
И мощные транзисторы почти все были в металле, а сейчас везде только чёрные буржуйские детали.
Я чисто рэпер ггг)
МПшки да МБМ с МБГО да навесной монтаж на планках, вот это реальная тема, а ща везде одни унылые микросхемы.
Ну зачем так подкалывать, если вы не разбираетесь. Я вот где-то читал про такой способ, говорят что советские марши, и, как ни странно, джаз, на самом деле лучше начинают звучать с такой раскраской. Это дело трудоёмкое, поэтому можно обработать только "основные" звучащие детали, питание например можно оставить как есть.
Если по-хорошему, то надо правильный трафарет надыбать, от руки пропорции соблюсти сложно.
Последний раз редактировалось Mr.Ten Вт апр 09, 2013 14:41:41, всего редактировалось 3 раза.
Закрыто
