Простые часы на светодиодных матрицах.
Нифелим
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Нифелим »
Martin76,матрицы ОК и прошивка ОК,в том и печалька...на стоке-то норм все...
Ashatshem
Сообщение Ashatshem »
У меня были кракозябры когда при прошивке старый флеш не стирал.
amatop
Сообщение amatop »
Уважаемый O-Led! Я в своих часах использую шрифт №5. В нем цифры 9 и 6 кроме того, что они обернуты на 180 радусов, отличаются еще и одной точкой (я отметил на рисунке). Мне бы очень хотелось убрать лишнюю точку с девятки. Подскажите, пожалуйста, какие для этого нужно сделать изменения в исходнике.
(72.27 КБ) 922 скачивания
Ashatshem
Кстати точно заметил) Что бы исправить в исходнике измени отмеченный кусок на 0х26.
(29.61 КБ) 3208 скачиваний
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Ashatshem писал(а):Спасибо большое автору данных часов!!! Всё работает отлично!
Долго думал какого цвета матрицы выбрать, зелёные, красные или оранжевые...... Решил сделать "3 штуки разных" часов.
Подскажите как такой корпус собирали - текстолит или был уже готовый подходящего размера?
Ashatshem
Нет, не текстолит. Акрил 2мм, обломок полотна по металу, свёрла, шкурка, суперклей и плёнка тонировочная.
ЗЫ:В личке спрашивали схему часов на 2х цветных матрицах, схемы нет, потому что по сути я просто продублировал строки на второй цвет, а схема пульта есть по ссылке, которую я раньше давал, на всякий случай выкладываю плату с подписанными номиналами элементов. Кто захочет повторять, очень внимательно просмотрите все перемычки и переходы на второй слой. Чтобы запаять ноги индикаторов на обоих слоях, я сначала впаял в отверстия кусочки выводного резистора, пропаял по краю с обоих сторон не заливая отверстие, потом, когда плата была вся запаянная, кроме матриц, прозвонил всю и впаял где то десяток обычных ледов, для проверки работы, а уже только потом впаял матрицы.
На днях выложу вторую версию печатки, будет меньше перемычек, индикаторы на разъёмах, пульт сразу на этой же печатке, но в прошивке будут изменены пины микры на столбцы.
(16.6 КБ) 1035 скачиваний
(19.43 КБ) 975 скачиваний
(22.26 КБ) 1514 скачиваний
(20.33 КБ) 931 скачивание
(22.82 КБ) 1134 скачивания
Последний раз редактировалось Ashatshem Вс апр 07, 2013 23:10:53, всего редактировалось 1 раз.
Ashatshem
Движок форума не дал загрузить больше 5 вложений, выкладываю печатку с номиналами.
Плата на 2х цветах v1.lay
(162.58 КБ) 565 скачиваний
ala-a-din
Подскажите где такой акрил можно раздобыть?
Он где-то продается или снят с чего-то?
Ashatshem
Да это обычный 2 мм акрил, куски друг подарил, просто сверху заклеен плёнкой для тонировки.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ashatshem писал(а):На днях выложу вторую версию печатки, будет меньше перемычек, индикаторы на разъёмах, пульт сразу на этой же печатке, но в прошивке будут изменены пины микры на столбцы.
Вы по какой схеме ДУ собирали? В теме что-то не нашел.
У меня собран какой-то приемник, но срабатывает на отпускание кнопки на пульте, и в основном сразу перескакивает через две команды. :(
Последний раз редактировалось vlad465 Пн апр 08, 2013 19:20:53, всего редактировалось 1 раз.
riv66
Сообщение riv66 »
Ashatshem, вроде на фото просматривается аккумулятор от стационарных телефонов? Смысл какой, ему ведь зарядка нужна правильная и разрядка. Или может мне показалось?
Ashatshem
Там акум от сотового телефона, со встроенным контролёром заряда. Стоит около 3$, зато часы даже без света продолжают идти ещё часа 2, а только потом уходят в спящий режим. :))
riv66
Сообщение riv66 »
Ashatshem писал(а):...зато часы даже без света продолжают идти ещё часа 2, а только потом уходят в спящий режим. :))
В смысле матрицы не отключаются при исчезновении напряжения?
Ashatshem
Отключаются, часа через 2-3)
wasp
Сообщение wasp »
Ashatshem марку индикаторов подскажите
Ashatshem
vlad465 писал(а):Вы по какой схеме ДУ собирали? В теме что-то не нашел.
Ссылка есть на предыдущей странице.
wasp писал(а):Ashatshem марку индикаторов подскажите
Завтра буду покупать ещё индикаторы, посмотрю на марку.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Странно. :dont_know: Схема приемника у меня та же. Попробую прошивку поменять.
Ashatshem
Прошивка нужна эта.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Понятно, спасибо, буду мучить ее. :)
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Уважаемые коты просветите пожалуйста темноту, кто может.
Собрал часы, прошил, подключил, высветилось 12.00. Как будто бы все хорошо, НО
Секундная точка не двигается, точнее после долгих наблюдений несколько раз перескакивала с места на место с интервалом - около минуты. При переходе на секунды они тоже не идут :dont_know: . За ночь часы так и не показали 12.01 Меню работает, строка бежит. Пробовал разные прошивки - результат тот же. И еще! При отключении питания и повторном его включении часы не запускаются :( .
Выручайте господа советами :write: . Спасибо!
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
